Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну можно жеж просто написать, что фтопку эти недоделанные штатные. В те 33 фреза на 32 не лезет, а все остальное что мельче встаёт в портеровские.
    Пока шла битва за втулки, я сделал кровать. Завтра буду собирать и хвастацца.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ждем! И с подробностями, желательно. Тоже хочу сделать, но пока даже не знаю, с какой стороны подойти.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Фреза пазовая фасонная Энкор (10635)
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Удивить меня вряд ли сможете. Глянул я бегло ценник того Энкора, чуть не поседел.
    Брал я похожую фрезу на Алике за менее 200руб. Удобна она тем, что шаблон делается без припуска, 1:1. Катаем по шаблону, как только подшипник зацепится за саму деталь, то шаблон снимаем. Делал подносы, и лотки для столовых приборов (ложки-вилки-ножи).
    При этом втулка не нужна совсем.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Хотел показать что под рукой на столе.
    Ну и несколько ништяков. В базу ИС-55/1000 я поставил Кресс 900вт. Вместо одной направляющей (там стержень полнотелый) поставил кусок трубы Джокер 16мм. Это позволило сделать лифт. Болт Hex10, М12х1, длина 150мм. Продается как болт стартера ваз-2101 в автозапчастях. С гайкой ценник около 100руб.
    Для микрометрической регулировки погружения, в базах ИС-55/1000, или ИС-40/1000, можно нарезать резьбу М10х1, и поставить медненый болт Газели. Длина 45мм, цена 30руб.
    Резьба с шагом 1мм удобна тем, что 1 оборот=1мм.
    Наверняка в других базах можно сделать подобное, но мне нинада.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Кровать. Ну в магазине особо не повыбираешь, а когда делаешь сам, то вариантов многие тыщщи. Что нарисуешь, на том и поспишь.
    Я делал всю мебель для квартиры сам, под свой дизайн. Кровать будет парящая, с незаметным выкатным ящегом для белья.
    Склеил ложе, бруски 60х40 и 40х40. Все собрано на шипы-пазы, причем шипы родные. Внизу два бруска с отступом, в тех пазах будут направляющие выдвижной кушетки.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Здравствуйте.
    Возможно у меня не совсем обычный вопрос, хотя как знать...
    Хочу приобрести фрезер, но супруга интересуется для каких целей. Помогите описать, какие работы можно выполнять на фрезере? Понятно что фрезеровка. :aga:
    Если не мебель делать, для чего ещё может пригодиться?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Например снять красивую фаску на доске. Или паз.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Можно сверлить, можно штробить газосиликат. Блинчики взбивать наверно можно, если обороты регулируются.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня другой вопрос - с чего начать, если нет ясности - двери, разделочные доски.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Легко понимаемые действия - закруглить грани на деревянных изделиях. Деревяшки становятся красивыми и приятными на ощупь. Это могут быть балясины, столбы, элементы садовых конструкций, да те же кухонные деревянные инструменты.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Скорее соединения шип-паз, для окон, дверей, ящиков. Кромки вторичнее, их можно и рубанком.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Каким рубанком можно сделать фигурную кромку? Можно конечно, но у кого есть набор рубанков с такими ножами?
  14. Тоха_prm
    Тоха_prm
    Тоха_prm
    Всем привет. Требуется непосильная помощь в совете и пинком в нужном направлении.
    В хозяйстве имеется DW621, верой и правдой служит уже 14 лет. Но постоянно возникает неистовый мат при работе с мелкими деталями, так называемый погонаж. Нынче созрел на мелкого брата, но увидев ценник понял, что про DW можно забыть. Выбор падает на 0700 макитовский и ему подобные, хотя бы тот же краун. В 0700 напрягает несколько моментов: цанга на 8 и нужны ли базы дополнительные, хотя от копировального ролика не отказался бы, но в базовой версии его нет.
    По ценнику, базовый можно взять за 9-10; с тремя базами и этим роликом за 16,5-18,5 и не нужную сумку бонусом. Либо заморочиться и взять крауна за 10 комплект и не жужжать. Про возможности макиты, как инструмента живучести в курсе, когда-то работал в отделке. А про краун достоверной инфы нет. Вернее есть куцая и разнонаправленная, т. е. как повезёт либо просто купленная и распиаренная. Работа предполагается не на производстве и не на объём, для души и дома в общем.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Фрезером можно сделать почти ВСЁ. Нет более универсального инструмента. В паре с электролобзиком или ленточной пилой.
