Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Как раз в хозяйстве 0702сх2 и 67. Иногда приходят мысли, а не купить ли еще что-то средненькое по габаритам и за минимальные деньги. Ну, так, для оперативности, чтоб лишний раз фрезу не переставлять, и для грубых работ. 5к не такие уж и великие деньги. 2 бака бензина. Останавливает только дефицит места.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Мы идём след в след, но я иду впереди... Штоп не дрыгать фрезу, я взял пару ИС-40/1000. За 3К в среднем. В одном фреза R3 четвертый год не вынимается, другой чаще с обгонными юзаю. Как бонус - в этот фрезер встаёт упор с микроподстройкой от Макиты арт. 194935-6. Ну и в 3612С, 2300, 0700сх2 тот же упор подходит...
    По регулировке глубины я сделал в них микроподстройку. Купил "болт медненый для Газели М10х1" в Автозапчастях, 30руб за каждый отвалил. Выкинул штатный стержень, и нарезал резьбу М10х1. Гораздо удобнее стало.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня самый большой, это тритон и самый маленький, это макита 0700, вообще в столах поселились навечно похоже. :)]
    А для рук весь набор. Фе 1400, Фе 1010 и кромочник деволт на аккумуляторе. Жалею, что макиту 3612 отдал. Бывают силовые черновые работы, редко, но бывают. Фестул слабоват немного, да и жалко его для этого.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вот и это тоже. Постоянно дергаю макиту из стола в руки. Хорошо, что она из базы выпрыгивает легко, и хорошо, когда в руках нужна погружная база. А иначе не комильфо. 67-й из стола вынимать желания особого нет. Да и задач пока таких нет.
    ПС
    Касательно будущего для этого инструмента. Не жмите на больное. Сын не собирается с нами жить, а две дочери... Ну то дочери, старшая всегда помочь готова, даже в сварке, а младшая, она еще пока говорить не умеет, но помогает активно. Это я к тому, что давно махнул рукой, про применение своего парка инструмента наследниками, не думаю об этом...)
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Не думал жать. У меня много разных хобби, и вваливать помногу никакой бюджет не выдержит. И много раз у меня были ситуации, когда я продавал инструмент от предыдущего хобби, и покупал для нового. Ну те же фрезеры -доделаю свою мебель и продам, штуки три. Куплю печь муфельную, буду булаты варить. Но для этого инструмент должен быть ликвиден, причем в самые краткие сроки.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Хочу спросить про оснастку фрезера с хвостовиком 8 мм. Я ремонтировал пол в сенях. И поскольку старая доска была с четвертью, то и замену (несколько 16 досок по метру длиной) пришлось делать также. Из подходящего инструмента для выборки четверти была циркулярная пила. Я настроил выборку в точности 25x25 мм, и аккуратно все вырезал. 50 мм ширины доски теряется, но ручную пилу перенастраивать не надо. К окончанию процесса укладки решил, что вместо уменьшения ширины последней доски сподручнее уменьшить ширину выборки четверти у последних досок. В итоге так и сделал, затратив на последние четверти времени столько же, как на первые 25x25. Т. е. делаю пропил доски в глубину на нужном расстоянии от края, потом вырезаю четверть. Потом, после примерки, процесс пришлось повторить с небольшим увеличением ширины четверти.
    Что надо для выборки четверти небольшого количества досок фрезой? Как я понял фрезу лучше использовать стандартную прямую, а параллельный упор нарастить по высоте?
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Хвостовик хвостовиком, а вот какая мощность вашего фрезера? Если в районе 1.5 КВт, то такая вот фреза. Но я наверно неправильно понял поставленную задачу...
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Поскольку оставлять в глухой деревне зимовать не собираюсь, взял только 1100. Много резать не надо, годится несколько проходов.
    1. Стандартная фреза длиной 60мм (режущие диаметр=20мм и длина=30мм) опускается на глубину 32.5мм. Но к ней нужно дорабатать боковой упор. Комплектный упор короткий, только 20 мм высота. Опираться в работе удобнее у стороны реза доски.
    2 Ваши фрезы с упором подшипником обычно l=54мм, как я понял, порядка 13мм глубины достанут. И все. Или я неправильно посчитал длину?
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Берете обычную пазовую фрезу, диаметр ну пусть 16мм, с длиной режущей кромки 25мм. Ставите параллельный упор на 3мм выступ. Проход. Увеличить выступ до 6мм. Проход. И так до 25мм.
    Скачайте книшшку Bill Hylton "Router magic". Там картинки как комикс, язык можно не знать.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Какое элегантное решение.
    1. При работе режущим инструментом всегда есть возможность получить удар при неправильном заходе. Например заход с торца на стационарной фрезе, выставленной на всю ширину.
    2. Я как то не сообразил, что ширина четверти может быть больше диаметра фрезы. И не особо ждал пользы от маломощного фрезера 1100 Вт для толстой доски.
    Доски 50 мм после небольшого ремонта пола сеней много осталось. Поначалу я закупил 40 мм доски посредственного качества для ремонта пола на крыльце. Работать гораздо комфортнее с ровной 50 мм доской.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Дело не в пользе мощности фрезера, а во времени работы. Чем дохлее фрезер, тем больше проходов с малым съёмом. Большой паз можно нарезать даже дремелом, за пару месяцев один паз точно получится.
    Кривые доски лучше отфуговать (выровнять). Даже не для удобства обработки пазов и пласти, а для получения более качественного результата при настиле.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    40 мм доску удалось купить плохую. А 50 мм доска у нас оказалась очень ровная камерной сушки. Ручной дисковой пилой приспособился вырезать четверть из ровной доски. Но что то хочется опробовать делать новой Макитой RC1110. Когда выбирал между этой моделью и более мощной, были сомнения в конструкции держателя фрез мощной Макиты, нежелание оставлять фрезер зимовать в деревне, как и будущий объем работ для фрезера.
    Материал дешевле и лучше покупать качественный. С расходниками к инструменту и оснастке сейчас не понятно что.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну придумывать работу тож сомнительно. Я когда поставил циркулярку вверх ногами, так ее со съемной столешницей и пользую. Для рук взял вторую циркулярку...
    Паз, тем более с одинаковыми сторонами, канешна быстрее ей.
    Фрезер... Ну он больше для столярки, а не для плотницких работ.
    Расходники... Для циркулярки я поставил тонкий диск DeWalt, 1.6мм ширина пропила. Он в принципе под аккумуляторку, но с сетевой 1.4кВт просто как масло горячий нож режет.
    Фрезы... Да ничего нового. Как тянули подешевле с Алика, так и по сию пору.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Поясните. Кто жалуется на оригинальные цанги Макит типа 763628-2?
    Или вы чисто теоретически к этому моменту подошли?
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В пользу выбора небольшой RC1110 грамотный цанговый зажим на длину 30 мм. Думаю мелкую фрезу на мощном моторе да еще с переходником легко перегреть.
    Задача выбрать четверть у короткой доски для фрезера простая. Она позволяет понять необходимость доработки, докупки оснастки для фрезера. И сравнить удобства, безопасность разного инструмента тоже интересно. Я на месте приобрел недорогую циркулярную пилу Бош (1400 Вт без электроники, есть подергивание при пуске). Благодаря хорошей сборке с установками по своим линейкам выбирает четверть точно. Но возникла задача несколько досок подгонять, и пришлось итерации по ширине пазов делать. Для дисковой пилы каждая корректировка ширины равносильна выборке четверти заново со сменой настроек инструмента при каждом пропиле. Начиная с малой ширины пазов 10 мм для последних досок предпочел все их увеличить.
    При небольшом объеме плотницких работ подгонка занимает их значительную долю.
