Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Конечно. Поэтому обычно разбивают на операции -сначала прогнать все доски и выровнять кромки, потом поставить те самые 25мм и нарезать все пазы.
    Для глупого инструмента есть смысл смастерить удлинитель со встроенным плавным пуском, тогда все подобные инструменты его обретут.
    По цангам есть у меня статистика. Что фреза вылезает из-за якобы плохого зажима (на разных фрезерах обсуждалось). На самом деле тупая фреза греется, и цанга не может удержать. Вывод -не использовать тупые фрезы. Тогда и цанги будут держать.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Грамотная, но редкая цанга. Её достоинство скорее в стабильности и соосности фрезы с ротором. И большей точности позиционирования. На сколько это принципиально оценить реально не готов.
    Очень громкий шум, поднятый вокруг 8-й "недоцанги" RT0700 мне кажется пустым.
    На сколько стабилен рез, определяет не только цанга, но другие компоненты привода и фреза.
    А вот мелкую фрезу на максимальных оборотах тяжелого фрезера перегреть по моему мнению маловероятно. Её проще сломать, хуже контролируя допустимую нагрузку. Кстати, мелкая, это с хвостовиком 8 мм или по рабочему диаметру?
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я никакого шума насчет цанг с переходниками не поднимал, Просто решил, что не обязательно стремиться к излишней универсальности. Кому фрезер востребован второй докупит.
    Перегреть можно на любом за счет трения вместо реза. Против переходника в большом фрезере ухудшение теплоотвода, сложность разборки и заметить затупевшую фрезу сложнее. Я когда некоторые 50 мм доски приворачивал кривоватыми длинными саморезами в некоторых из них решил на половину толщины отверстия насверлить. И не заметно подпалил тонкие сверла из набора: сначала одно сверло, а следом другое задымилось. Дымок вероятно означает отпуск закаленного металла. Так в патроне дрели без переходников ничего не перегревается, и все разбирается без проблем.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я Вас в этом шуме не обвинял. Тем более, что речь Вы вели о 12 мм цангах, как я понял.
  5. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Слежу за вашим опытом использования Minli, выбираю свой первый фрезер. Читаю параллельно всякие статьи о выборе - там пишут, что до 750 Вт это совсем уж слабомощный фрезер. У меня для фрезера пока мало работы видится - кромки сделать, выбрать отверстие. Что по вашим ощущениям насчет мощности этой модели?
    И еще - на Ali не очень хвалят базу для Minli. Вы используете базу от Makita или же его родную?
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Этот фрезер маломощный. Это правда. Но большой объем нужных мне работ именно для него. И много действий может быть адаптировано под маломощный фрезер путем снижения глубины погружения и увеличения числа проходов. Для разовых нетиповых задач, я чаще достаю RT0700 или Минли, чем тяжелый ручной фрезер. А уж для кромочных обработок именно они и предназначены.
    За пол года разницы между Минли и Макитой не увидел. Тьфу*3!
    Базы у Минли вполне себе приличные, а вот пластиковые подошвы - полный отстой. Кривые, проминающиеся. Варианты замены есть. Подошвы заменил.
  7. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Если остались ссылки на подошвы, буду благодарен.
  8. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    По поводу мощности - звонил я как то на горячую линию (техподдержку) макита. Специалист подчеркнул, что мощность (ватты) у макиты реальная, а не взятая с потолка (типа пиковая мощность). RT0700, судя по форумам, справляется с очень широким кругом задач. Я как то за один проход им делал пазы под ласточкин хвост (по шаблону). Справился), но мне его стало жалко и я поставил Bosch GOF130).
  9. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Всем привет
    Кто-нибудь покупал фрезер MINLI, 710 Вт, цанги 6/6.35/8 мм, 30000 поддержка оборотов на Озоне:
    Ценник вменяемый, дешевле чем на али.
    И вот такую базу к нему
    https://ozon.ru/t/we8rZqJ
  10. iskander880
    iskander880
    iskander880
    При том у того же продавца что торгует minli другая комплектация в этом же заказе с погружной базой называется иначе
    https://ozon.ru/t/7B9WE8W
    Это один и тот же фрезер?
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Обратите внимание на то, что на видео в описании фрезер вообще без названия :)
    Кто же знает, что там по настоящему... Озон, как известно, за товар толком ответственности не несет.
  12. Pompey
    Pompey
    Pompey
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу на деревянных дверях вырезать сучки и изъяны. Пересмотрела кучу видео, поняла, что нужен ламельный фрезер. И специальная фреза, причем эта фреза не на все ламели подходит, там надо что то дозаказывать...
    Я вообще в этом не шарю (:) Но двери хочу довести до ума, сделать красивыми. Имеется Фрезер BOSCH POF 1400 ACE. Для него надо купить удлинитель, для фрезы, чтобы вырезать проймы в виде лодочек, какой именно удлинитель - понятия не имею подскажите пожалуйста. Ну и деревянную штуку-крутилку надо соорудить, тут наверное разберусь, Единственное как закрепить фрезер, чтобы он не соскачил с деревянного приспособления, подскажите
    Видео вот, для понятности
  13. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Хм. у ламельного фрезера получается узкий паз определенной глубины и профиля - возьмите фото ламели и разделите ее пополам по длинной части, это будет паз, который выдает ламельный фрезер.
    Фреза у него - по сути мини диск, он имеет определенный посадочный размер, диаметр и толщину. Не слышал про какие то вариации на данную тему.
    А правильной формы паз (круглый/овальный) вам совсем не подходит?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вот это, как раз, самое простое.
    Пластиковая накладка подошвы фрезера откручивается, прикладывается в качестве шаблона к целевой фанерке для разметки. По разметке сверлятся отверстия, такие же, как в накладке. Потом к фрезеру прикручивается фанера вместо накладки. Надо только запастись винтами, которые будут иметь длину, большую родных на толщину фанеры.
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не факт, что заплатки будут красивее сучков. Вам же внешний вид нужен?
    Удлинитель вот, например.
    Тут главное - на Али за 500₽ не брать!
