Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Народ, а что за фрезер makita 3612br? Смущают буквы BR
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подделка польская. Общий только внешний вид.
  3. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Ок. Спасибо! Я так и понял уже
  4. arkann
    arkann
    arkann
    как это? всегда думал что он просто другой и дешёвый и слабее? Но макита...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он не только слабее. Был Мактек похожий. Теперь красная Макита. То есть упрощенный вариант. И без регулировки скоростей.
    А зачем такой фрезер с 12мм цангой и без регулировки? Достаточно взять в руки и будет понятно, что это не 3612. Хотя, по наличию запчастей на сайте Макиты, какое то отношение он к ней имеет. Цена только ни о чем не говорит?
    С такой маркировкой фрезер встречался еще больше 10 лет назад. Мануал был только на азиатском. Видимо поставлялся исключительно на рынок какой то страны. Если возьмете в руки, то поймете, что он отличается так же, как Хаммер от макиты 0700. Да если еще у хаммера убрать регулировку и константу оборотов.
    Даже без буквы С, фрезер стоил дороже, если это реинкарнация оного. Но тот был настоящий. Да и на оф. сайте я не нашел такого фрезера. Сказать честно, напоминает подделку айфона китайскую. :)
    Но как фрезер, думаю работать будет. Наверное. У меня же копии работают макит. :)
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Не надо константу убирать! Ее там вроде и так нет. ;-)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думал только у моей копии макиты нет. :)И это сразу чувствуется.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По крайней мере не было, когда я его смотрел и сравнивал с Макитой. Но сегодня посмотрел в мануале Хаммера. Прямым текстом сказано про наличие электронной регулировки скорости и плавного пуска, но "Возможности электронного управления. • Поддержка постоянной скорости: позволяет добиваться ровного и гладкого реза благодаря поддержанию постоянной скорости даже при дополнительных нагрузках." вроде как и про константную электронику говорится...
  9. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Для домашнего пользования нужен недорогой и прекрасный во всех отношениях фрезер. Будет единственным.
    Выбор пал на две модели:
    1. Ryobi rrt1600-k
    2. Bosch pof1400ace
    Цена на эти модели примерно одинакова, хвалят и ругают тоже примерно одинаково. Может быть кто-нибудь имел возможность их сравнить.
    Наличие кейса считаю важным преимуществом, но не на столько, чтобы не рассмотреть другие модели.
    Жаба устанавливает планку в 10 тыс. р.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @vad1muz, Бош сейчас можно за 7,5 взять. Может это будет решающим плюсом к покупке) При чем можно добить сумму "Спасибо" если есть.
  11. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    @Andrew42Ru, спасибо, с бонусами 7051р, вполне гуманная цена, заказал на завтра.
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А что сейчас вообще происходит с производителями оборудования? Бош 1200 ае, дикий разброс цен, полное непонимание характеристик, где врут есть и плавный запуск и контроль оборотов и цанг 3шт. Где пишут нет ничего и цанга одна на 6. Офсайт забугорного боша например.
    Щупал в магазине люфт такой же как и большинства, ну кроме откровенного Г.
    Взял SKIL 1851 AA, пока не распаковывал, надо для общественности все запечатлеть.
    Взял купил вчера.
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Если нечего сказать по делу, то можно и распаковку снять. Вообще не понимаю, кто рукоблудит на то, как кто-то что-то достает из коробки.
  14. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Опробовал на даче своего боша 1400. Не буду описывать подробно, информации по этой модели много. Если коротко, люфт не большой, но при блокировке полностью не пропадает, мне работать не мешал. Чем был неприятно удивлён, так это крутилкой вертикального упора, не знаю как она правильно называется. Пришлось колхозить пластиковую втулку, иначе латунный подпружиненый палец, который щёлкает по лункам перекашивало и ступенчатое изменение высоты превращалось в настоящую борьбу с инструментом. Даже на безродных китайцах такого не видел когда выбирал фрезер. Менять из за этого не стал, остальное все устраивает, но осадочек как говорится остался.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Всем добрый день.
    На сл сезон у нас предстоит монтаж композитных панелей, и будет необходимость фрезеровать линии сгиба фрезой 90градусов.
    производитель панелей рекомендует Макиту 2300.
    Так же есть 2301, совсем не понимаю в чем разница.
    в целом морально готов к покупке, возможно в будущем и пригодится фрезер, но хотелось бы услышать объективное мнение.
    Есть ли необходимость именно в этой модели, или можно взять что то попроще.
    спасибо
