Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    На него отзывов всего 2. Один норм. второй - чел не смог включить. Может какую кнопочку проглядел? А на сколько важна здесь мощность? Не, ну то, что мощность обычно важна- это я понимаю! Вот у меня старая, еще рабочая дрель- " Kress". Ея мощность 500 ватт. Я зажимаю в патрон сверло Фостнера диаметром 30мм. Ставлю дрель сверлом вниз и получаю примитивный фрезер, так? Только, что в бок не двинешь. И вполне себе сверлит. Недостатка мощи не чувствуется. У меня триммер - 0.96квт то есть 960ватт. А фрезер -1100ватт. Куда еще там мощность?
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ваша старая дрель тоже развивает 20000+ оборотов на режущем инструменте?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрел, ради интереса. Бедный бошик, думал он умрет...За один проход, поперек, да без предварительного паза...
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Жаль, что понимание приходит тогда, когда деньги уже "уплочены", вернуть ничего обратно нельзя. А так то дело и деньги Ваши, пробуйте, набирайтесь впечатлений и опыта.
  5. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Предполагаю, что ни одна дрель не развивает такое количество об/мин. Болгарки у меня AEG и Макита - 12500 и 11000 соответствено, циркулярка Dewalt - 5600 об/мин. Зачем столько оборотов на фрезере?
  6. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Ваши буквы не дали никакой информации.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А потому!
    Посчитайте угловую скорость работы режущей части инструмента.
    12500 оборотов при диаметре 125 мм. ?
    5600 оборотов при диаметре 2900 мм ?
    30000 оборотов при диаметре 10 мм ?
    Результаты позволят оценить условия резания, качество обработки поверхности. Кстати, стоит учитывать какой материал режет и какой материал режут.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то диаметр немного великоват...
    Там скорее всего или 184, или 190 мм.
    Если вообще не 165...
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ну так расскажите нам, сколько должно быть оборотов у ручного фрезера.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не обижайтесь, но по моему фрезер-это не Ваше. Вы или слушайте что Вам говорят, или забудьте про фрезер...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну почему же...Главное понять, что такое линейная скорость режущей кромки, тогда и понимание придет, зачем такие обороты и зачем регулятор оборотов нужен на фрезере.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Тут про мощность никак обьяснить не получается, про простую физику то, а ты уже про квантовую загнул:faq:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну...сейчас попробую...:aga:
    Вот ушм, например, имеет режущую кромку 1.6 мм. Поэтому сопротивление резания маленькое. Но и тут можно сильным нажимом сделать, чтобы она остановилась. То же самое с циркуляркой. Режущая кромка 3 мм. каждый зуб снимает по 1 мм на оборот. А фрезер порой, как на видео, снимает сразу 2 сантиметра. Поэтому, чтобы подачу не делать по 1 см в минуту, с малыми оборотами и малой мощностью, обороты высокие, мощность должна соответствовать глубине сьема за 1 оборот. Но даже супермощный фрезер не будет резать быстрее, если у него хвостовик 8 или меньше мм. Он фрезы просто ломать будет. Поэтому, если брать то видео, то Бош герой какой то...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про сверло Форстнера и маломощную дрель, что приводил в пример вопрощающий...Во первых, дрель имеет редуктор, что повышает крутящий момент двигателя. И чем передаточное число больше, тем больше момент. У фрезера вал идет напрямую, поэтому сам двигатель должен обладать и моментом и оборотам. Мне хотелось бы посмотреть, сколько времени ушло на проделывание отверстия 30 мм дрелью. Я то знаю, сколько уходит на то же самое с фрезером и фрезой на 30 мм. :)] а так, да, дырку можно и коловоротом сделать...
  15. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Спасибо, добрый человек! Единственный из нескольких снизошел и об'яснил про мощность этой бормашины. Предполагаю, что остальные пошлют своего знакомого или друга в лесотехническую академию, когда он спросит совета о бензопиле для пикника, или впарят ему необходимость купляния аппарата не ниже хуски 372.
