Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. bykowina
    bykowina
    bykowina
    На Макиту не встанет? Я просто где то прочитал в отзывах на макиту, что поставил владелец полноценную цангу, только вот теперь найти не могу и не понял или не помню самоделка у него или от чего то подходит.
    Если не сложно размеры снимите.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не встанет. И не мог кто то на макиту поставить полноценную. Там кроме конуса на валу, есть еще проточка куда длинная цанга должна вставляться. Вот измерьте её диаметр и отнимите 8 мм. Там остается всего ничего, фольга. Этот вопрос уже давно разжеван.
  3. bykowina
    bykowina
    bykowina
    Да, там остается 1.5мм, ну не совсем фольга. Нижняя часть с проточкой на цанге 9.5мм.
    Вроде ни кто не жаловался и на 8мм короткую цангу из комплекта.
    Понятно. Оставлю эту затею.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Я один раз 0070й чуть не испортил окончательно корпус заготовки. Врезал посадку усилителя впотай... Пилякаю понемногу, на второй стороне, на третей, что то не то, все глубже и глубже, вместо 4мм уже 8... В итоге пришлось выходить на 10мм по круги и вырезать пару прокладок. Фреза вылезать из цанги начала, закручивал ключом, и стопорной кнопкой... Теперь только двумя ключами и от души... Ааа если бы вылетела?...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего бы не было. У деволта, что плохо, только кнопка. Или снимать блок подсветки. Страшно сильно тянуть.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а фреза разве не может вылететь как пуля:faq:?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она у Вас полностью из фрезера торчит что ли? У меня ломались пару раз на пазах, просто падала в паз и все. Страшнее когда напайка отлетит.
  8. bykowina
    bykowina
    bykowina
    С чего она полетит как пуля? Если она согнется а потом отломается, тогда еще она может отлететь, но согнуть ее на хвостовике 8мм не реально. :)]
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    да у меня пока и фрезера ещё нет:|: так, интересуюсь, на будущее :pioner:.
  10. arkann
    arkann
    arkann
    У меня лично не вылетала но в цеху у одного при мне шарахнула сороковка фигурная. выбоина в бетоне и мятая направляющая на фрезере. звук рикошета прям хоть в кино про войну вставляй. На дремеле ножку гнул по глупости. Жуть. Палец бы легко оттяпал маленьний диск. осторожно нужно с тем что имеет бешенные обороты.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а это как ?
  12. arkann
    arkann
    arkann
    есть такая хрень на рынках, маленький диск прикручивается к оси и пилиш им пластик, дерево с люминем якобы без фанатизма. решил в пластике вырезать квадратное маленькое отверстие. ну и после второго подклинивания ось эта согнулась на хороших дремельных оборотах. Думал ось говно-металл, но нет, двумя пассатижами не смог разогнуть. короче вроде приборчик маленький, но центробежными силами гнет даже такое, только создай дисбаланс и опа .
  13. bykowina
    bykowina
    bykowina
    Вчера опробовал в деле своего Hammer-a. Зрерь машинка. Очень удобно им работать.
    Вылет фрезы на основной базе вполне комфортно устанавливать. На погружной баз это делать даже удобнее чем в моем пока не доработанном Боше-1200. Доволен покупкой на все сто. За пол часа работы нагрелся еле ощутимо. Из недостатков могу только отметить немного неудобное крепление параллельного упора, достаточно сильно его надо затягивать.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Пока шла стройка присматривал электроинструмент. Фрезер будет первый. По этому форуму и соседним вроде как Hitachi M12V2. Но смущают отзывы на маркете. Взять взамен Makitу RP2301FCX или для новичка - забить и посмотреть на что подешевле, а потом уже подходить более осознано?
    P. S. Куда то интерскол с маркета исчез. Или это нефть по 30?
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Если есть возможность сразу взять хорошийинструмент - надо брать хороший инструмент.
    Вы задачи для инструмента озвучте. Фрезеры довольно четко специализируются по применимости.
