Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, я взял P. I. T в стол JET. Брал не по цене, а шёл по магазину со штангелем и мерял вылет цанги. Всё равно пришлось отпиливать стойки-направляющие (22 мм). Зато 2 кВт с хвостиком (по-моему 2,2кВт), плавный пуск (хотя в столе он и не нужен).
    Забыл: цанги 8 мм; 12 мм; 12,7 мм.
    Да, ещё: внутри цанги пружина-цанга не проваливается.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошо, если мощность устраивает. Но нет там 2.2. Да и 1.5 нет наверняка. Достаточно поставить фигарейную фрезу и все станет понятно.
    Это как? Обычно все цанги на гайках пружинным кольцом держатся.
  3. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Внутри патрона цанги стоит пружина, которая выталкивает цангу при замене
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вала двигателя?
  5. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Хорошо, подключу амерметр, сфокаю, вышлю. Голословно спорить не буду. Занимаюсь кессоным потолком. Фигарейную фрезу не ставил, но фрезу сфоткаю-тоже никак не пазовая 8 мм
    Внутри вала сидит пружина. При замене цанги она выталкивает её
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну амперметр покажет только потребляемый ток.
    Вчера только смотрел видео, как в столе испытывают китайские фрезера. С фигарейной все они обороты теряют почти сразу. Тоже думал китайца на убой купить. А то свой что то жалко на ту работу, что делал вчера.
  7. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Обижаете, уважаемый, сфоткаю видео при холостом ходу и под нагрузкой. Специально для Вас. Теперь думаю и у Skill направляющие отпилить. От стола до цанги - 20-25 мм! Потерянные мм-ры.
  8. 060170
    060170
    А поддержка оборотов есть? хорошая однако вещь на пониженных оборотах.
  9. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Пониженные обороты? Простите, а зачем Вам пониженные обороты? Чем выше обороты, тем чище срез. Но по звуку работы фрезера я не заметил. Почитаю инструкцию...
  10. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Если конечно фреза не тупая и подача не 1 мм/час
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть фрезы, которым большие обороты противопоказаны.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, у Вас никогда не горели режущие кромки на фрезах или свёрлах при их работе с превышающем оптимальное числом оборотов. Оптимальное не усреднённо, а для конкретного диаметра оснастки и конкретного обрабатываемого материала.
    Кроме того, массивные фрезы большого диаметра, начиная с определённой скорости вращения, начинают работать как гироскоп. При желании можете это сами проверить, разумеется с соблюдением мер предосторожности. Установить фигарейную фрезу диаметром от 80 мм и выше, а ещё лучше фрезу для углового соединения или для изготовления перил, включить фрезер, находящийся в руках, на его максимальных оборотах, а затем попробовать изменить положение фрезера в пространстве.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нельзя туда такие фрезы. Даже производитель заявляет о 40мм максимум!
  14. 060170
    060170
    Если не путаю тогда Вы будете ограничены размером фрез где то максимум 24мм (от бренда) по безопасности...на фрезе написано максимальные обороты.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не всегда только диаметр фрез ограничивает работу, но и длина. Вот пример. На фрезе написаны максимальные обороты.
