Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
    060170
    Есть у меня такая в пластиковой коробочке новая..вроде для врезке замков её берут...
  2. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый вечер, уважаемый wind1wind. Фигарейная фреза слишком уникальный случай. Её используют ничтожное кол-во любителей. Когда я дорасту до желания использовать фигарейную фрезу, надеюсь, я буду иметь совсем другой инструмент, где будет поддержка числа оборотов. И стоить этот фрезер будет совсем других денег. Но, согласитесь, я и задавать тогда таких вопросов на форуме уже не буду. Не задают же владельцы Ferrari, какие заменить колодки лучше: родные или китайские. правильно ведь?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Речь шла не о поддержке постоянного числа оборотов, а об их регулировке в зависимости от диаметра оснастки. Чем больше диаметр, тем меньше число оборотов. Чтобы режущая кромка входила в древесину всегда с примерно одинаковой линейной скоростью.
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Всех приветствую! Посоветуйте фрезер для быта. Первая задача - Т-образная окосячка. Выбираю между
    STATUS RH 1500
    и
    BOSCH POF 1200
  5. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день. Я так понял, что регулировка числа оборотов в данном вопросе заключается именно в поддержке постоянного числа оборотов в независимости от требуемой мощности. Электроника фрезера выдерживает постоянное число оборотов, несмотря на прикладываемые усилия. Это, как правило у дорогих моделей. А просто регулировка-подкрутил колёсико и ву-а-ля... Но при больших нагрузках обороты падают, а у простого фрезера контроллер не компенсирует эту потерю. Ведь так?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы не было путаницы, лучше употреблять разные названия для разных функций.
    "Регулировка оборотов" - выставляемое вручную число оборотов, в зависимости от диаметра фрезы и обрабатываемого ею материала.
    "Поддержание постоянного числа оборотов" (часто встречается его синоним "константная электроника") - выполняемая автоматически коррекция числа оборотов, чтобы оно не изменялось при изменении нагрузки на двигатель.
    Фрезер с константной электроникой по своему устройству будет сложнее, соответственно и дороже своего аналога с теми же механическими свойствами и с той же мощностью двигателя, но без подобной платы стабилизации.
  7. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Согласен полностью! Досконально и точно
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Добавлю только, что даже производители уточняют, что разговор идет об оборотах холостого хода. (мы не будем, надеюсь поднимать вопрос об этом термине), в отличии от стабилизации оборотов под нагрузкой.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Никто не подскажет?
    У Статуса в плюсах 12 цанга и она "правильная" (прорези с обоих торцов), вместо 8 цанги втулка-переходник (это плохо?), подошва утапливается до нуля, мощность выше. Из минусов - ее нет в продаже в шаговой доступности.
    Боша везде завались, цена плюс/минус та же, что у него с ходом подошвы и цангой?
    Фрезер беру для окосячки, дальше будет использоваться для эпизодов.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ни того, ни другого не имел и не работал. Но!
    По поводу Боша 1200 тут уже мильен раз высказались. Думаю, можно найьи высказывания и конкретно по окосячке. ИМХО - 1200 Вт маловато для этой оаботы. Или медленно.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @becооl, фрезером, оно конечно красиво, но имхо это работа для циркулярки (наметить паз) +цепной (выбрать). Там столярная точность ни к чему - все равно его надо джутом утеплять
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @becооl, Здесь да тогда сорри не так понял, думал речь про выборку паза в стене, под такой паз 1200 хватит, если конечно не в 1 проход
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Для паза в стене цепная и циркулярка имеется
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @becооl, погуглил... в статусе есть поддержание оборотов, в боше нет, я бы из них взял статус. Вам в Самару его можно в нижегородском "машинсторе" заказать
