Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Привет. Понадобился фрезер, впервые в жизни. Нужно поставить полтора десятка дверей в доме, лестницу на металлокаркасе обшить и так, по мелочи, в дальнейшем даст Бог руки дойдут до садовой мебели. Выбираю между DeWalt DW621 и Makita RP1110C. Может кто уже делал похожий выбор, поделитесь пож-та опытом.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Под петли еще прокатят, но замки врезать мощщи маловато. Не, понемногу еще можно выбирать, но дооолго это будет.
    Пересмотрите свой выбор на более мощные модели. За эти же деньги 1.8КВт возьмете.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фестулом 1100 отлично и петли и замки люди врезают.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Есть еще Вегома FC116U предназначенный именно для замков (сразу с кареткой) - и он тоже 1100вт
  5. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Меня честно говоря смущает вес мощных фрезеров. Без определенного навыка сложно ими управлять, как мне кажется.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Line6, все правильно вас смущает, я себе по незнанию в качестве первого фрезера взял машину на 2,4 квт и 6 кг веса, машина очень приятная когданибудь обзаведусь столом и туда его поставлю но в качестве ручного работать таким трудновато. И даже им паз под замок все равно выбирать надо постепенно (опятьже по незнанию снимал сантиметра по 2 за проход, и даже при такой мощности ощущал что моторчик перегружаю). Петли таким выбирать тоже можно но это не работа а просто какаято стрельба из пушки по воробьям выходит. После обзавелся 700-й макитой под петли это просто "пестня" и теперь посещают мысли взять чтото средненькое типа вами озвученных моделей на 1-1.5 квт и 3-4 кило веса (правда скорее всего буду брать какойгонибудь недорогого китайчонка)
  7. Solax
    Solax
    Solax
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, нужен простой фрезер для формирования края у столешницы и периодических "работ" на даче для себя.
    ищу по цене...
    что из этого лучше взять:
    из леруа
    1. Фрезер M1R-KZ3-8, 1200 Вт
    2. Фрезер Wert EVR 1450E
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказать честно, если выбирать из этих двух, без разницы. Что ближе. лучше из леруа. Заменить проще.
  9. Solax
    Solax
    Solax
    Я понимаю, что это уг)
    но брать за 5к сейчас нет возможности.
    Если есть что-то интереснее до 3тыс - с удовольствием рассмотрю.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет таких. Эти вполне рабочие для кромок. Ну нельзя сказать, что какой то из них лучше или хуже. Пойдут для понимания работы фрезера.
  11. arkann
    arkann
    arkann
    Дело в том что под тело замка можно и перьями сделать. Наконец найти замки которые не имеют тела, только достойные надо искать, потом петли бабочки тоже можно найти достойные если двери не тяжелые и дорогие. Тогда в этом случае понадобится вам любой мало мощный фрезер. Просто для качественной установки мало даже двух хороших фрезеров к примеру макита 2301 и 0700 с погружной базой. А для установки скажем на 4 с минусом и твердой четверки, но с условием мудрости и осторожности установщика, фрезера вообще не нужны. Про лестницу вообще сложно сказать, важен материал и конструкция.
  12. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Здравствуйте ! Посоветуйте как правильно потратить 15 т. р. Планирую сделать кухонный гарнитур, из деревянных щитов, в фасад буду врезать вставки из груши, вишни. Из фрезеров на эту сумму выбрал два варианта, новый Макита rt0700cx2 + фрезы, в 15 укладываюсь, ну и можно на эту сумму половить на Авито 3612с. Склоняюсь к 0700, потому что думаю 3612с тяжело будет возить по столу, все таки 6кг. Может другой вариант посоветуете. Спасибо .
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Zavetnii
    Имхо тут нужен средний фрезер. Посмотрите CROWN CT11002, риоби 1600, Бош 1400 ace.
  14. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Спасибо. С фирмой определился еще в конце 80 ых. Пойду ловить на Авито .
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Тогда ловите 1110C
