Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласен. Это как демисезонное пальтишко. :)]
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Если нет в широкой продаже, значит нет спроса. На этом данный раздел полемики предлагаю закончить.
    И на всякий пожарный вспомнить причину возникновения этой полемики. Это совсем по вашему мнению убогое конусное кольцо на кромочнике RT0700. Которого даже на кромочных ФЕ не предусмотрено.
  3. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Конечно убогое. Тут согласен на все 100. Но связи логической с распространением стандарта 3/8 на территории СНГ и наличием на 0700 недоцанги, увы, нет. Так что критику так и не понял. Цанга должна или быть нормальная (не важно какого размера), либо не быть вообще.
    На Фе кромочниках есть 6мм/6.35мм/8мм полноценные цанги (кроме, конечно OFK 500, там спецпосадка прямо на вал).
    Что интересно, Фе, Мафель, Фейн и Ламелло тоже не сильно распостранены (в продуктово супермаркете не продают, увы). Но это не значит, что нет спроса.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    О чем Вы, любезный?
  5. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Про Вашу "широкую продажу".
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Прошу совета по выбору фрезера.
    На сегодняшний день стоит локальная задача установить всего 4 двери своем новом дачном домике. Вот для врезки замков и петель и решил прикупить свой первый фрезер.
    Начитался, насмотрелся много - голова квадратная уже.
    Смотрю в сторону универсальных фрезеров.
    Домашней мебелью я заниматься наверное никогда не буду, а вот более грубая работа на даче для фрезера наверняка найдется: элементы крыльца в доме, беседка, садовые качели, обустройство площадки ребенку...
    Уже вроде настроился на Бош 1400...
    Но может мне нужно смотреть в сторону моделей с цангой 12мм под такие грубые строительные задачи?
    А это уже Ryobi 1600 перед глазами маячит (хотя как аппарат он мне меньше Боша нравится после всего что увидел в отзывах)
    Более 15тыс отдавать не хотелось бы... Но с другой стороны можно и расширить бюджет.
    Я в Москве, можно попробовать и на Авито что-то половить, только знать бы что мне лучше подходит...
  7. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Цанга 12мм / 1/2" - думаю, обязательно должна быть.
    По фирме - фрезера Риоби и Бош - не моё, но Вам же ими работать.
  8. arkann
    arkann
    arkann
    3612с возьмите, самый средний фпезер, а петли бабочки только нормальные.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Хороший повод приобрести инструмент, это придумать для его использования задачу. :)
    Для установки петель подойдет почти любой. С установкой замка полностью не справится почти любой. Еще тонкий момент - освоите ли Вы фрезер, не испортив заготовки.
    Поэтому мой Вам совет - попробуйте на модельных деревяшках. Набейте руку, сделайте приспособления.
    Советовать в выборе сложно. Я лучше расскажу чем воспользовался при установке петель и замков из своих двух аппаратов. Как ни странно, полутора-киловаттник не взял. А использовал 700 Вт Макиту с погружным вариантом базы и параллельным упором с микрорегулировкой. Петли врезал легко, а паз под замок выфрезеровал лишь частично, на глубину 25 мм, чем задал форму паза. Остальную часть высверлил легко, быстро и ровно спиральным сверлом по дереву подходящего диаметра. IMG_20200713_100549.jpg
    То есть, если вы не собираетесь профессионально заниматься установкой дверей, да и столярничать собираетесь от случая к случаю, то 12 мм цанга не обязательна, как мне кажется. Лишний проход при работе и нагрузка на фрезер снизится. Берите, что понравилось. Попробуете и поймете, нравится или нет.
  10. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Если перечитать эту ветку форума, то все сводится (в основном) к двум народным моделям Макиты: 0700 и 3612с.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так самые лучшие для работы фрезера в этом ценовом диапазоне. Хотя вместо макиты лучше, но дороже, деволт 204. Ну и потом средненький какой нибудь со временем.
  12. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Я бы еще добавил 2301FC
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. Мне брутальный 3612 больше по душе. :)]
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Тритоноподобные тоже нормально окопались тут.
  15. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Если из брутальных - то только Festool OF-2200. Там одного только веса больше 7 кг. :super:
