Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В стол больше тритон 2.4 подходит, при одинаковой цене с 2301. Это уже обсуждалось в теме. Тритон имеет вентиляционные отверстия как раз для стола, т. е. для работы в перевёрнутом положении.
  2. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    По ттх масса 2301-6.1 кг, а 3612-6 кг. Разница 100 г. Стол может быть и будет, но пока работа будет на верстаке со струбцинами с шип-пазами, кромками. Материал лиственница и сосна.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы просто не в курсе, что у Тритона все горит и ломается. :)]Уже была полемика на эту тему.
  4. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    У уважаемого HeARTwood в столе Интерскол 62/2200.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интерскол тоже делал для столов эти фрезера. Ничего плохого сказать не могу. Во всяком случае мощность, кондовость, присутствует. Но, как писали выше, по вентиляционным отверстиям тритон больше предназначен для перевернутого положения. Хотя у уважаемого может стоять все, что он рекламирует. :)]Да и использовал, если память не изменяет, только мотор.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знаете что еще нравится в 3612? Смешно покажется, но стальной рычажок фиксации головы. Вот такие мелочи мне нравятся. У 23...он пластик. Нет, страшного нет ничего, но потрогав как то первая мысль была, что сломаю. :)] Хотя согласен 23. более современный и мощный фрезер.
  7. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    А рычажок то можно самому сделать металлическим?)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да легко. Я просто, для примера. Как например, бензобак на ремешках на моей косе. :)]
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Помогите, пожалуйста, советом. Использую в быту фрезер маленький мощностью всего 700, см. фото. Ему лет 20. Думаю, что он реально немецкий. Сейчас выравниваю слэб. Для себя. Толщина каретки снизу съедает выход фрезы. Поэтому вал должен быть длинным. С этим и проблема. Наверное опасно работать с длинными валами фрез. У меня такая только одна. Все остальные короткие, а ход фрезера по вертикали (не знаю, как это называется) не большой. Что означает метка на валу на последнем фото? На много ли больше современные фрезеры имеют ход по вертикали? Не пора ли мне другой присмотреть?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А я и не знал. Будем тушить и ремонтировать:)]
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ign73, метка означает, на какую глубину НУЖНО вставлять фрезу в цангу
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже огнетушитель и РОТОР держу в запасе. :)]
    Тоже не знал, ладно знающие люди сказали.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ign73, тут дело даже не в глубине погружения фрезера. Просто с хвостовиками 8 мм не делают длинных фрез из за безопасности. У любого другого фрезера цанга может ниже не опуститься. Тут либо уменьшать толщину фанеры на платформе, либо покупать фрезер с цангой на 12 и фрезу с длинным хвостом или удлинитель фрез. С таким зажимом фрезы в цанге, как у Вас, надо быть очень осторожным, снимать материал медленно и тонко. Согнуть хвостовик может и сами представляете, что будет на таких оборотах.
    Надеюсь не на полных работаете?
  14. ign73
    ign73
    ign73
    А она глубже не входит. Что это означает? Или я что то не так делаю?
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Нет, не на полных, как в инструкции написано в зависимости от диаметра фрезы. Но там если и на 0,5 от максимума, то хватит, что бы натворить беды. По этому и задал вопрос. Когда работаю, то стараюсь прикрывать досками места наиболее вероятного полета. Но я так понял, что другие фрезеры мне не помогут.
