Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что это было?
    Понял. Почему не стоит, стоит. Только 2100 там нет, вылет маловат, его еще пластина сьест. Небольшими фрезами работать будет.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    накой нам тут такая подробная инструкция? можно просто модель указать...
    мое мнение: если у фрезера нет цанги 1\2" то для стола он бесполезен (если нет дяди с фабрикой по производству фрез).
    Фезы диаметром до 40мм? т. е. фигарейную не поставить? накой он тогда в столе?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Конкретно эту модель - нет.
    При работе вверх ногами очень большая склонность к засасыванию внутрь пыли и щепок. Придётся хорошо помучиться с пылеудалением, на данную модель не должно попадать вообще ничего.
    Или же колхозить поверх заводского корпуса ещё и самодельный, чтобы при работе в столе отверстия для доступа воздуха были снизу.
    Кроме того пружины на стойках очень мощные, стол придётся крепить к полу. Иначе при регулировке высоты фрезы вместо подъёма фрезера будет подъём самого стола. Как вариант - сделать мощную полку внизу стола, на которой и будет располагаться винтовой домкрат, использующийся в роли лифта.
    В данном случае конструкция абсолютно соответствует предназначению - стандартная работа "с рук".
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @wind1wind, пружины убирают обычно из фрезеров при установке в стол.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У Тритона при установке в стол положено вообще убирать пружины...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С Тритоном проще, ему особая стерильность не важна.
    Хотя, находясь внутри кучи опилок он тоже недолго проработает.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у тритона стойки по которым фрезер ходит могут пыль сосать, перед установкой фрезера в стол (после снятия пластиковой накладки на подошву) желательно отверстия стоек со стороны подошвы заклеить скотчем
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго дня коллеги!
    Фрезера никогда не было, но жена поставила задачу изготовить тумбу под мойку, пришлось покупать. :)
    Почитал много, пришел к выводу, что все фрезеры не очень. :)
    Для ознакомительных работ заказал Бош 1200 за 4600, но еще не забрал.
    Сейчас таки решил подстраховаться. С его помощью можно же изготовить несколько филенчатых дверок на фасад тумбочки?
    ЗЫ. Лобзик, дрель и циркулярка есть если что. :) В смысле не одним фрезером изготовить. :)
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну для того чтобы делать филенчатые фасады я использую фрезер установленный в стол. и набор специальных фрез... сделать просто ручным фрезером наверное можно. но яб посмотрел как вы это будите делать...
    на самом деле можно и одной циркуляркой в столе обойтись, если она хорошая (смотрите ютуб)...
    если вам 1 тумбу надо сделать то сильно дешевле просто купить фасады...
    и Бош 1200 для таких целей всеже слабоват... надо чтото с цангой 1/2" и можностью 2-2,5кВт
    ЗЫ Самый бесполезный инструмент в столярке это наверное лобзик
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Olegsp, вот классика с использованием фрезера я примерно так и делаю
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Olegsp, а вот с использованием только циркулярки
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Olegsp, нормальные фрезерный стол стоит как ХОРОШИЙ фрезер, фрезы тоже не копеечные
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем мне хороший на 1 тумбу? Самому его сделать не сложно, тоже видео полно.
    Я же не на заказ работаю, я могу одну тумбу месяц делать, а фрезер в хозяйстве останется. ИМХО.
    Из дуба точно делать не буду, хвоя.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Olegsp, заколхозить оно конечно можно. но классически. к примеру, филенка делается фигарейной фрезой, диаметром под 90мм... вы это будите делать держа фрезер в руках (как я понял)… яб на такое хотел посмотреть но издали... очень издали... на сколько помню Бош 1200 имеет цанги 6 и 8 мм... значит вы поставите фигарейную фрезу с хвостовиком 8 мм... мда...
    для обвязки используется набор фрез: профиль-контрпрофиль… цены на приличные фрезы видели?
    и маленькое отступление: ДУБ ФРЕЗЕРУЕТСЯ ЛУЧШЕ ЧЕМ ЕЛКА...
    из спортивного интереса я. наверное. смог бы сделать такие фасады без фрезерного стола... но не буду
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну так стол я сделаю, думаю за пару часов.
    Мне досталось безвозмездно много стеллажей из мет уголка, я их потихоньку режу на отличные столы 50х100 см. :) Надо только верх сколхозить. Не думаю, что это долго.
