Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не угадал, с моделью:aga:
    У меня на производстве маленький трудится:)].
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В общем пока планирую заказать ELITECH Ф 1800Э. Ещё бы найти где подешевле:|:
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    На оффсайте дороже всего!
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Все больше никаких Риоби. У них оказывается даже редукторов и т. п. нету :)]
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Хотя сдругой стороны... если им можно можно за час времени сделать 95% всего что надо при постройке коробки из ГБ... выходит очень шустрый кромочник то удался у Риоби... особенно учитывая что аккумуляторный... Даже не знаю что теперь думать ... вроде очень производительный инструмент но при этом редукторов то в него не докладывают... :(
  6. arkann
    arkann
    arkann
    Ну может он шестеркой штробил на глубину 15мм? А какой там вообще фрезер выдержит, в такой пылюке? фрезером штробить? первый раз такое читаю.
  7. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Помогите, пожалуйста, определиться. Нужен ручной фрезер человеку, который пока фрезером никогда не работал, но есть большое желание научиться. У нас стройка, деревянный дом, первое, где планируется использовать фрезер - изготовление окосячки. В будущем - мебель и т. п. Мне сказали "бери сразу хороший" и посоветовали Makita RP2301FCX, но почитала отзывы... Да, хороший, но тяжёлый, некоторые пишут, что не для новичков, это и смущает. Вот и думаю, купить этот или поискать что-то попроще? Возможно ли на нём учиться, не отобьёт ли охоту?
  8. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Вам все правильно сказали. Учиться можно, главное - не работать с большой подачей/заглублением за один проход, чтобы фрезер не рвать и не получить травму. В общем, без фанатизма.
    В доме всегда лучше минимум 2 фрезера: большой - 2301 и маленикий, типа Макита 0700 с разными базами.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Охоту отбивает более простые низкокачественные инструменты. Немножко сэкономить можно на ближайшем родственнике этой модели RP 2300 FC.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вообще, есть противники использования фрезера на окосячки. Но кто то и использует. Все технологии можете здесь почитать. Это третий том, есть еще два.
    https://www.forumhouse.ru/threads/300176/page-16#post-12794755
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Присматриваю фрезер домой для нерегулярного использования. Простые шкафчики, стеллажики, полочки, поделки. Остановился на двух моделях:
    - Bosch POF 1400 ACE
    - Makita RT0700CX2 (или Makita DRT50ZJX2 как максимум)
    Что может сделать Бош и не сможет Макита?
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вместе они будут отличной командой. А по отдельности вам постоянно будет чего-то не хватать.
    Но в целом, ИМХО, Бош более универсален.
  13. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Спасибо. Я так понимаю, что это за счёт мощности, но не понимаю, где именно это может сказаться.
    Какой можно придумать пример, где Бош вполне справится, а Макитке будет уже тяжело? Разница в количестве проходов и удобстве будет? Можно на примере пазов что-то придумать?
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Выборка пазов, между прочим, довольно тяжёлая операция с точки зрения нагрузки на фрезу и фрезер. Дело в том, что там одновременно идут два вида взаимодействия режущих кромок с заготовкой. Одна сторона паза -встречное фрезерование, вторая-попутное... И вот тут явно ощущается недостаток мощности...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно. На один маленький фрезерок в параметрах указано, что пазовая фреза не больше 8 мм в диаметре может быть установлена. А для фаски, до 36 мм диаметром.
