Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Прошу совета по выбору фрезера.
    Задачи: установка замков в двери + петли. Как я понял, нужно два фрезера: один для неглубоких, второй для глубоких вырезов.
    Что нужно докупить? Шаблоны? Какие фрезы?
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вы планируете массовую установку дверей?
  3. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Порядка 20шт, как минимум.
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Спасибо. А на реальном примере паза с какими-то условными числами можете пояснить, где Бош 1400 нормально справится, а с Макитой 700 будет неудобно?
    Для ближайших задач мне потребуются длинные пазы шириной 8мм, глубиной 5мм.
    В перспективе могут потребоваться пазы шириной до 18 мм и глубиной до 15-20 мм, наверное.
    Но все задачи нерегулярны.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да вот ваши примеры и можно для рассмотрения взять. С первой задачей 0700 справится. Т. е. не глубокие пазы 4-7мм. А вот вторая- не для него...
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    @dom tz, спасибо!
    А Бошик 1400 нормально сделает тот паз 18x20 мм? Более тяжёлых задач для фрезера пока не предполагаю вовсе)
    И немного офф: а циркуляркой можно в несколько заходов пройтись по предполагаемому пазу, а потом дочистить фрезером? В этом случае лёгкому фрезеру всё равно будет тяжело? Или по-правильному так вовсе не стоит делать?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Gepardushka, я макита 700 врезал Т-треки в ламинированную фанеру. Фреза Д 19 мм. В несколько проходов. Более мощным фрезером сделал бы раза в 2 быстрее. Но маленький легче контролировать, да и базы у него поинтереснее. Правда, фрезу с 12 хвостовиком не поставишь.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Берите Макиты 2300 и 700-ю, шаблоны можно с фанеры выпилить, фрезы пазовые, пару с верхним подшипником, если чисто для дверей покупать дорогой наборчик получится ;)
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Скажем так, вероятность успеха близка к 100%:) Будет зависит от последовательности ваших действий. Естественно не за раз... Заглубляться постепенно, по 4-5мм за проход. Пазы такого размера я в тетивах лестницы, например, делаю. Надо сказать, что и мой более мощный фрезер заметно напрягается при этом. Но потихонечку, не форсируя...тогда и бошиком тем можно сделать.
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Есть схемы крепления шаблона? Примеры?
    Размеры фрез какие сразу надо брать?
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Забейте в поисковике, их много вариантов, к примеру
    Фрезы лучше подбирать когда замки и петли купите
  12. Fexen
    Fexen
    Fexen
    О каком типе фрез идет речь?
    Понятно, что длина и диаметр уже надо будет по замку подбирать.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    пазовая
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    На потоке не для него. Но и не для POF 1200. А в принципе вполне себе справляется за несколько проходов.
    Естественно можно. А иногда можно и без фрезера обойтись одной циркуляркой. Я так ограждение террасы делал. Вначале пилил и зачистил фрезером. Следующее соединение сделал только пилой. Получилось не хуже с учетом необходимого мне качества.
  15. arkann
    arkann
    arkann
    да так и надо делать
