Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    А почему нельзя обойтись одним фрезером? :faq:
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Можно. Для редких бытовых нужд можно обойтись вообще, можно обойтись одним.
    Дело в том, что во первых для разных работ удобнее разные по мощности и используемым фрезам фрезеры.
    А во вторых, для выполнения одинаковых работ на нескольких изделиях может быть нужно делать последовательные действия разными фрезами. Выгодно установить и настроить несколько режущих инструментов и пользоваться ими последовательно, а не заниматься постоянной заменой фрез и настройкой инструмента, рискуя совершить ошибку и запороть заготовки. Как-то так.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    опять ТОРите за большое количество инструмента? :)]
    Слова вроде правильные, но всё хорошо когда место и средства позволяют.
    Обычно люди берутся за работу не сильно простую, думая, что не боги с горшками возятся. Накупят инструмент, оснастки и всё это будет от раза к разу использоваться.
    Задачи нужно скромнее по началу ставить, а дальше будет ясно в какую сторону развиваться. В сторону инструмента или навыка.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вы уж разберитесь, хотите вы сами вставлять замки, или дешевле будет оплатить работу.
    Если не торопясь и вдумчиво, то можно обойтись дрелью и стамеской.
  5. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Никакого противоречия нет. Я пока не понял, почему большой фрезер не может делать работу маленького по выемкам.
    Перефразируя, семь раз отмерь - один раз оплати! :um:
    Прошерстил решения на Алиэкспрессе. А ведь действительно, можно фрезой работать без фрезера, а только дрелью!
    https://aliexpress.ru/item/4001212844940.html?spm=a2g0o.cart.0.0.63b83c00ZZfaBI&mp=1&sku_id=10000015322424229
    Там видео есть с демонстрацией. Как такое решение?
  6. arkann
    arkann
    arkann
    калибр тогда купи двух киловатный, под тело замка для 20 дверей прокатит
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Может. Делайте как хотите. Хоть дрелью, хоть стамеской. Вы спросили совета в теме по выбору фрезера - вам его дали. Реально лучший под поставленную задачу инструмент - 2300 макиту под тело замка и 700-ю - под петли. Так просто удобней. А уж чем вы это будете делать - дело ваше. Дрелью тоже можно но как говорится спать на потолке неудобно - одеяло все время падает. Если хотите съэкономить - лучше возьмите вместо 2300 - любой дешевый фрезер на пару киловатт (и само собой с погружением чем больше тем лучше, порядка 70мм), и на петли - вместо 700-й макиты любой ее китайский клон (только с погружной базой), либо чисто петельный - наподобие crown CT11020.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Большой может делать работу маленького. Но это требует перенастройки и замены оснастки. Просто при работе установщики используют один хитрый шаблон с разными пластинами. Он один раз устанавливается, один раз настраиваются два фрезера для разных операций (их вообще можно настраивать один раз, и работать на разных объектах до тех пор, пока не придет время менять фрезы по причине износа) и дальше обрабатываются все двери на объекте только с перестановкой шаблона.
    Приспособа, по отзывам, вполне годная. Только дрель нужна высокооборотистая и достаточно мощная.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мне больше понравилась из фанеры с комплектом вставок из оргстекла, под разные замки и петли. (На ютубе видел ролик) Не такие красивые, но практичные. И именно что под фрезер. И без стамески.
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Из оснастки для этих моделей что-нибудь надо докупать?
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    700-я если СХ2, идет с 3-мя базами и коп. втулкой, размер не знаю. Для 2300 желательно приобрести цангу 12,7 мм., т. к. больший выбор фрез и дешевле чем 12 мм., если из Китая заказывать
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Да не сильно уже дешевле, если хорошие фрезы покупать.
  13. 060170
    060170
    Мне сегодня в сервисе цену озвучили гайка +цанга 12,7мм 2430р и то пока нет только после НГ. вот и думаю.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цанги на али есть. Дешевле раз в 8. Для 3612. Может и гайкииуже появились на 2300.
  15. 060170
    060170
    Есть, видел, и комплектом и россыпью..но что то .(хотел цангу оригинал взять, все же наверно не стоит здоровьем за 1000 р разницы рисковать). в отзывах есть по честному пишут -такие да, но не совсем.
