Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @hotag, если уже настроились то берите и не спрашивайте
    5 тыс на инструменте в 1200вт и с максимальными 25 тыс сомнительное "преимущество". Тянуть хоть и с константой все равно не будет а перегреть/спалить эт запросто.
  2. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    Насчет веса для меня это минусом не показалось, скорее минус Боша, что он такой легкий. Вообще, подержав в руках 3612с мне прям загорелось его, поехал в ломбард смотреть б/у, но прям при мне за него уже расплачивались. В общем, хочется конечно же Макитку, но... у меня же даже нет своей мастерской или гаража поблизости (всё осталось в другом городе), так что нет смысла вваливать 30к. в один только фрезер.
    Смотрел его, щупал. Интересный зверь, но в эту стоимость тот же Elitech 1800. Но я его не отбрасываю со счетов. В кастораме еще был нормальный Skil с 8 цангой, но их убрали с продажи.
    На минимальные обороты нет смысла смотреть, все равно на них никто не работает, да и мощность при минимальных оборотах сильно падает.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    На минимальных оборотах просто не надо задавливать, как и на любых оборотах, зато можно легче работать с легкоплавящимися материалами типа пластиков и резин.
    Для дерева конечно и 10 т. об думаю уже не будут жечь.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Пока мне не к спеху, да и как раз произучаю вопрос полностью, все модели аналоги конкурентов .
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @hotag, тогда еще AEG MF 1400 KE поизучайте там плюшки поинтереснее будут)
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я тоже почти новичок. И тоже первый брал 8 мм. Но макита 700. О чем не жалею и другим советую. К нему докупил комплект китайских фрез на 8 мм, чтобы понять, какие нужны. Поняв, что к чему, перешел к более тяжелым.
    Есть еще нюанс. Купив не очень хороший, может постигнуть разочарование (в своих руках/способностях). Биение, плавающие обороты, гуляние по глубине.
  7. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Всем привет. Реальный отзыв о фрезере Спец МФУ-2000. Купил его недавно в ЛМ. Очень похож на 3612. Брал для установки в стол. Но сегодня пришлось целый день с рук работать. Сразу снял с него всё, что мешало, разобрал и вытащил одну пружину, чтобы легче было опускать. Оставил вторую в штанге, через которую проходит штатная шпилька лифта - на её основе можно сделать нормальный лифт когда будет в столе. Регулятора оборотов есть, плавного пуска нет, но дёргает не так сильно как Макита 0900 - первый фрезер, больше не с чем сравнить. Тумблер вкл/выкл, а не кнопка для стола плюс.
    Грузил его сегодня по всякому.
    Теперь минусы: существенный пока только один - греется нижний подшипник. Читал тут про похожую ситуацию с Патриотом, но решил пока не менять. Причем с фрезой хв 8 мм греется больше, чем с 12 мм.
  8. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    @shtas, И как оно, с рук им работать? Хочу взять Бош 1200 ае в ЛМ, а там же СПЕЦ этот лежит. Увесистая штуковина, но как им руками работать?...
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Случайно наткнулся на разговор о фрезере метабо 1200 ваттном который рассматриваю к покупке.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А я вот читаю и заметил что почему-то жёлтые редко кто советует (причем разных ценовых категорий). Интересно с чем это связано? :faq:
  11. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Ещё раз повторю, что брал для стола.
    Работать с рук даже легче, чем Макитой 0900. Работал большой фрезой, обороты на 4 скорости (ещё не переводил, таблицы нет в инструкции). Вес даже помогает, идёт ровно, никуда не дёргается). Но я с 2016 дома деревянные шлифую болгаркой 1200 Вт, поэтому мне не привыкать.
    И если нужно качество, то это не про него. Всё навесное оборудование болтается. Для стола пойдет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что у них хорошего то? Двухбазный 900 ваттный только. Но дорогой. А остальные вроде обычные фрезера. Довольно аскетичные и недешевые. Может и хорошие, но дороже топовой макиты.
    У каждой марки есть какая то линейка инструмента которая не очень.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вы уж извините, но любым фрезером лучше работать руками. И желательно чтобы они из нужного места образовывались. ;-)
    Если вопрос опять про массу, то у массивного инструмента есть ряд плюсов. Во первых, больше шансов, что конструкция прочнее. Менее подвержен высокочастотной вибрации.
    Легкий фрезер - удобнее работать на весу, регулярно переставляя. Проще контролировать тонкие фрезы (по крайней мере мне так проще). Легче работать в стесненных условиях.
    В любом случае приспособиться можно к любому.
  14. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    @ADKXXI, Я всегда скрупулезно выбираю инструмент. На данный момент для себя понял, что в идеале я взял бы Макиту 3612с или 2301/2300 и какой-нибудь легкий фрезер. Но тратить 30+к на данном этапе для меня нецелесообразно. Не факт, что мне вообще зайдет вся эта тема. Но в целом фрезер в хозяйстве мне нужен, это 100%. Потому решил так - пусть первый фрезер будет не дорогим. Но и откровенный китай и фиолент тоже не хочется. Таким образом Бош 1200 за 5752 р. - вполне неплох для начала (при условии такой цены). А далее, как говорится, аппетит приходит во время еды, если пойму, что мне действительно нужен хороший фрезер, тогда и не жалко будет денег на новую макиту. Тем более у меня как раз таки стесненные условия, так как я остался без мастерской и нынче вся моя мастерская - это, увы, балкон квартиры. Как-то так.
    А всем форумчанам спасибо за советы! Ваши советы помогли определиться.
  15. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Jonny_DONZ, раз опыта работы с фрезером у Вас нет, то и голову не ломайте, берите выбранный Бош 1200. Мне такой принёс дед мороз на новый год пару-тройку лет назад. Первые впечатления (раньше фрезером не пользовался никогда) - этот инструмент по обращению с ним не похож ни на какой другой электроинструмент, к нему надо привыкнуть - приноровиться, "почувствовать" его. Это у новичка получается не сразу. К тому же при работе пЫли от него ! - привет Вашим соседям по балкону. (Я пользуюсь в гараже). А уж о том, чтобы попытаться им работать в квартире - и не думайте (тут на форуме один товарищ собирался - не знаю чем дело кончилось.). Я ничего серьёзного им не делаю, он у меня - для любительских целей. Столик простенький для него сделал (точнее даже - тумбочку), не заморачиваясь на предмет того, предназначен ли он для установки в стол или нет. И чаще приходится пользоваться им, именно установленным в стол, а не "врукопашную"...
