Термосмесительный клапан - made in China
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alexei I, 20.02.19.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    За 2200 уже с проточным датчиком. ТСГВПС посмотрите.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Коллега, а можно поточнее послать?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так наберите в поисковике.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    ТермоСтатическая Головка с Выносным Проточным Сенсором)
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А я хочу приобрести термосмесительный клапан ICMA уже с встроенным термоэлементом. Настройка 20-65 градусов прямо на самом смесителе. Цена вопроса 3,5 рубля. Сечение 1" наверное хватит. Каково ваше мнение ребята.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1" это присоединительный размер.
    Пропускная способность клапана определяется значением Kv и указывается в характеристиках. Вполне возможно, что для Вашей тепловой нагрузки будет достаточно клапана с меньшей пропускной способностью.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Имеется садовый дом, который посещать зимой будут наездами, с малышнёй. Задача - максимально быстро обогреть основную комнату с кухней 5 на 6 метров, а затем сбросить мощность твердотопливного котла. Приобретат теплоакумулятор для этого не хочеться. Притушивать котёл тоже не хочеться. Да хрен с этой мощностью, пустим её по большому контуру - через не утеплённую лоджию 5 м просто труба и через не утеплённую веранду 6 на 3 метра с двумя панельными радиаторами 11/300/1400. Обшивка лоджии и веранды снаружи два слоя вагонки и сотка между ними. На обратке два контура поступают на смеситель - на горячий конец основной контур, а на холодный - с не утеплённой веранды. После суммирования потоков теплоноситель проходит по однотрубке через два панельных радиатора 22/500/900. которые находятся в основной комнате. Эти радиаторы можно придушить вентелем. На термосмесителе устанавливаем температуру 20-65 в зависимости от наружной температуры, регулируем вентелем мощность радиаторов.
    Завтра може схему вычерчю.
    В будущем планирую сброс мощности котла в подвал, типа тёплых полов.
    Твердотопливный котел Kentatsu ELEGANT-04 и радиаторы будерус уже приобретены. Котёл будет топиться дровами. Мощность взята с прицелом увеличения площади проживания. Термосмеситель може сегодня приобрету. Как тока снег сойдёт, примемся за работу.
    Оцените пожалуйста идею, тока про КПД сжигания дров не надо.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Лично я при таком раскладе считаю, что наилучшим вариантом будет камин (уютно, красиво) дополненный электрическими нагревательными приборами. А водяное отопление это лишние проблемы, т. к. необходимо за ним присматривать и обслуживать.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Осталось понять, причем тут клапан-"китаец" и для чего
    Дюймовки, в зависимости от приложенного в нее давления, запросто хватит, чтобы человека убить. Канадцы так вообще заводят пятнадцатую трубу на водоснабжение, и никто не жаловался, что напору не хватает ;-)
    Так может все-таки, сечение в этом деле - не главное? ;-)
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тык лет 10 уже стоит буржуйка чугунная, декоративная. Приедут, зять сидит возле буржуйки, дровишки подкидывает. Через часик вроде тепло, это с закрытой кухней. Часа через 3 дверь кухни приходится приоткрывать. Это вечером в пятницу. Ночью приходится растапливать. Это при -10 на улице. Домик то каркасник. С двух сторон евровагонка, а между ними роквул сотка. А камин в задумках имеется, но не как отопление.
    Час назад привезли термостаический смесительный клапан ICMA. Интересно, правда Италия, или тока бренд, как у панельных радиаторов buderus?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пропускная способность и зависит от сечения. В данном случае 3 куба в час.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    И для чего Вам 3 куба в час? Футбольное поле теплыми полами будете отапливать?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Представления не имею. Много не мало.
  14. Coval321
    Coval321
    Coval321
    Краснодарский край
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Он Вам понравился тем, что на есбе похож ? :)
    Примеры монтажа со страницы продавана впечатляют. Значит у меня еще не всё так плохо.
