Отзывы о комнатных регуляторах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем nakonsp, 08.11.09.
  1. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Моё мнение: Т-статические головки, даже с капиллярной трубкой(выносной Т-стат или датчик), точнее, чем Т-электрические, неважно с каким Т-статом(механическим или электронным)
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. У меня стоит комнатный термостат Аристон(на фото) Так инструкции на русском нет, на официалином сайте Аристона его тоже нет и даже в великом интернете!(где есть всё:)) я его тоже не нашёл. Может, кто подскажет, что за зверь?
    Но по работе могу сказать, что у него маленькая "цена деления", где-то 0.2-0.5*С и он постоянно дёргает котёл, что мне не очень нравиться. Наверно, может, поменяю.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может Вы какие-то сервоприводы имеете ввиду? :faq:
    Обычные жидкостные (кажется) термостаты "овентроп".
    Стоят на радиаторах.
    Открываются секунды (если не сразу)
    Батарея теплеет тоже через секунды (около термостата), а потом через десятки секунд нагревается полностью.
    Через указанные Вами 8 минут батарея уже снова остывает, "отработав" потерю тепла.
    Я именно этот расклад по времени наблюдал, когда в -10" охотился на крысу с пневматической винтовкой из окна.
    В обычной жизни батареи, практически едва заметно теплые ибо я не совсем умышленно, но , как оказалось, к счастью, купил их с избытком.
  4. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Это как, подошел, батарея холодная, открыл форточку, через секунду открылся термостат? А через 10 секунд нагрелась батарея? Или подошел крутанул вручную, далее как описано. Второе нормально, а как Вы написали, такая скорость и не нужна. Пробежит мимо радиатора собака, батарея отключится.:hello:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все смешалось, люди кони :)]
    Термостат - маленький пультик вещающийся на стену, меряет температуру помещения и передает сигнал по проводочкам котлу или сервоприводу.
    Термоголовка - ставится на термостатический клапан (чаще всего на радиаторах)
    открывается и закрывается в зависимости от температуры.
    Сервопривод (электрический) ставится также на термостатический клапан, (или еще куда) и получает электрический сигнал от термостата (например.)
    п.с кому нужны термостаты пишите в личку.
    попробуем договорится.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Примерно так и есть.
    Руками ничего не трогаю нигде и никогда, единожды настроив.
    +5 на улице или -22 - неважно.
    Зря иронизируете. ::
    Убежит собака - снова нагреется :) :hello:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Живу в Уфе.как вы поняли.Есть программируемый терморегулятор BAXI c дельтой 0.5с.себе взял радио.и он как бы лишний.Брал за 4000.отдам за 3000.
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня коллекторная схема, на каждом радиаторе - термоклапан с термоголовкой. Сейчас начинаю собирать систему. Котел - Ferroli Atlas D30 (дизельный), к нему хочу подключить датчик наружной температуры. Датчик комнатной температуры подключать не собираюсь по следующей причине: его нужно устанавливать в самой холодной комнате, самая холодная комната у меня на 2-м этаже, а на всём 2-м этаже я собираюсь зимой время от времени отключать отопление. Поэтому хочу подключить только датчик наружной температуры, по показаниям которого котел будет устанавливать температуру подачи, а температура в каждой комнате будет поддерживаться за счет термоголовок на радиаторах.
    Вот и думаю, будет ли система нормально работать когда часть радиаторов будут отключены? Поясню что вызывает опасения. При балансировке системы я отбалансирую каждый "луч" отходящий от коллектора так чтобы температура во всех комнатах была одинаковой. Но когда я перекрою подачу на несколько радиаторов (2-го этажа), не вызовет ли это разбалансировки системы и изменения температур в комнатах 1-го этажа? Или термоголовки на радиаторах всё равно будут поддерживать заданную температуру в комнатах, т.е. не смотря на то что система немного разбалансируется они будут поддерживать температуру (считай расход жидкости через каждый радиатор) на нужном уровне?
    Или в коллекторной схеме отключение одного или нескольких радиаторов вообще не вызывает разбалансировки системы?
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я пользуюсь хронотермостатом от FERROLI называется ROMEO W проводной не устраивает как он мерит темп у меня домашняя метеостанция показывает +25 гр а термостат от котла +22 в доме, вот и думаю почему такой разброс
    а шаг измерения темп и вкл котла 0,1гр очень комфортно но частые включения котла при минимальном отклонение комн темп может и поэтому на других термостатах шаг сделали 0,5 гр
    а вообще у термостат у меня висит на стене первого этажа где везде ТП а на втром алюм батареии с термоголовками, вот и получается так что на первом этаже тепература стабильная и ровная, а на втором скачет... хоть там и термоголовки
  10. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    Пользуюсь комнатным термостатом Electrolux WH601 беспроводной в связке с котлом Electrolux FSB – 50Mi шаг 0,5 градуса программируется 7 дней 24часа (по минутно), режимы: авто, ручной, антизамерзания, и т.д. Без проводов можно взять в любую комнату.
    Доволен.
  11. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    0.5 градуса
    это не комфортно:hello: лучше 0,1С
  12. Guerrillero
    Guerrillero
    Guerrillero
    Одесса
    На радиаторе из какого материала отмечено сие время? Вопрос таки сильно принципиальный.:)
  13. Nikolay-vlg34
    Nikolay-vlg34
    Nikolay-vlg34
    COMANDO REMOTO FERROLI ROMEO CR35901 (CR35902). Добрый день. Подскажите пожалуйста подойдёт ли этот датчик для котла Diva F24.
