Кондиционер с тихим внешним блоком
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем kabel_vvg, 21.02.19.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Из знакомого, рекомендую Hisense AS-10UR4SVETG67. Имеет 2,5 слоя звукоизоляции компрессора. За свои деньги очень тихий.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Нет. Есть измерения шума на определенном расстоянии в специальной камере калибрированным шумомером. На основании этих замеров можно сравнить два наружных блока между собой. И тот блок, который по этим измерениям окажется тише, с очень большой долей вероятности будет тише шуметь и на лоджии и на внешней стене здания и при прочих равных условиях. Так понятно?
  3. Konstantin_Tron
    Konstantin_Tron
    Konstantin_Tron
    Я бы поставил Hisense eu expert inverter. Лучшая модель бюджета у инвертора.
    Только напротив открытого окна! Гарантии перегрева никакой.
    Вследствие выход из строя платы, ее стоимость у всех инверторов +/- 10-30.
    При установке on/off такой проблемы не будет. В любом случае проблема возгорания остаётся.
    Защита нормальная начинается от ME, цена от 42 500.
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Добрый день! Поставил в квартиру кондюки Bullu, 2 штуки инверторы 9-ки и 1штуку on-off.
    Обнаружилась проблема передачи вибрации наружных блока через кронштейн в стену.
    Днём не слышно, но ночью инверторы превращаются в соседские маленькие перфораторы! При чём, выглядываешь за окно - наружный блок еле слышно.
    Вопрос: У кого есть опыт установки резиновых демпферов под лапы наружного блока, без последствий обойдётся такая мера?
  5. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Без проблем это можно сделать но нужны хорошие виброопоры.
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    У меня видимо предрассудки просто, думал что сделав виброразвязку между корпусом и стеной вибрация может передаться на трубки и их соединительные узлы... Но если ваш опыт говорит об отсутствии такой проблемы, то я рад такому простому решению!
