Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Щиток действительно ABB, снимается еще и передняя панель вместе с этим щитком, доступ ко всему очень хороший.
    В щитке стоит общий автомат, автоматы на циркуляционные насосы. Названия остальных девайсов для меня пока загадка, двумя из них я могу выставлять температуру нагрева и охдаждения контуров а также разницу подения (роста) температур в контурах. Там еще стоит несколько штуковин которые дают задержку на включение ТН, т. е. если что-то перегрелось или переохладилось, то ТН подождет пока остынет (оттает) какое-то время и не будет постоянно пытаться включится, это время можно выставить самому маленькой крутелочкой под отвертку.
    Объясняю как блондинка, в принципе на блондинок это всё и расчитано:)
    сфоткать смогу подробнее не раньше чем через пару недель. Бошка болит после наркоза, температура и т. п.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так то реле времени на предвключение и выбег питающего насоса.
  3. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Ой, и я так хочу строиться. Только я живу в Краснодарском крае, у нас в-общем-то нехолодно (Новороссийск), и хочу 25 см камень, 10 см пенопласт и кирпич или штукатурка. Должно быть тепло. Единственно, у нас сейсмозона и нужно делать ж.бетонный каркас. А у вас камень какой толщины? И как, не холодно?
  4. Saga
    Saga
    Saga
    У меня тепло. Блоки 14NF 51см. Пенопласт вроссыпь стоит дешево мне на дом хватило 10 т.р. Украинский клинкерный кирпич обсыпной брал по 17 руб за штуку, с виду от немецкого ничем не отличается. Они там только недавно завод совместно с немцами построили.
    Но это всё оффтоп.
    реле времени точно такое.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для Краснодара вообще отлично будет, только про пол и потолок не забудьте!
    Если хорошенько утеплитесь, да еще и с Вашим климатом, сплошные плюсы получите, тепловой насос маленькой мощности хватит, инсталяция его много дешевле станет, да и в дальнейшем счета за отопление будут очень радовать!
  6. Saga
    Saga
    Saga
    то nmk2000n
    совсем забыл, где-то рядом с тепловым насосом, если вы собираетесь греть воду дешево, надо будет еще поставить бойлер для горячего водоснабжения. На 4 квартиры бойлер должен быть большой, я думаю литров на 500. По размерам он будет раза в 2 больше стиральной машинки.
  7. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Вообще-то хотела подсоединить к общей системе и гелиосистему-желательно круглогодичную или накрайняк летнюю. У нас в принципе лето с апреля до ноября. Еще в октябре иногда можно ходить купаться. В другой ветке парень из Белоруссии говорил, что их фирма делает это. Но кто у нас это будет делать...(в смысле где взять монтажников). Все новостройки на бензиновых генераторах сидят до газа...
  8. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А какие проблемы? Можно мультибойлер (но дорого), можно в обычный теплообменник дополнительный присобачить...
    В архиве картинка, качество паршивое, но другой под рукой нет, извиняйте...
  9. Saga
    Saga
    Saga
    У меня проблемы с тепловым насосом. Где-то вытекает фреон. Давление всасывания при рабочем ТН упало до нуля, при выключеном 1,4. разница температур входящего и выходящего в конденсатор этиленгликоля в холодном контуре упала до 1 градуса.В теплые полы уходило 17 возвращалось 12. Фреона похоже там практически нет. Наверное где-то, что-то плохо спаяли. В таком режиме он работал похоже несколько дней.
    Дебил-узбек по телефону говорил что все нормально, включается, выключается. Читать-писать то они вообще не умеют. Сам съездить помотреть не могу. ТН выключили, включили ветерки в каждой комнате.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если такая большая утечка, то она хорошо должна быть видна. Или если не видна, то всёравно просто её найти. Приедет ваш друг, найдёт.
  11. nk111
    nk111
    nk111
    Минск
    Одна из схем, от "парня из Беларуси"
  12. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    nk111, спасибо большое. Но а в ТП есть какой-то вход для нового контакта (я имею ввиду в бойлере), ну, я не техник, как правильно назвать. Короче, не дырку же новую сверлить или?
  13. nk111
    nk111
    nk111
    Минск
    Опишите, что бы вы хотели увязать. Комбинированных емкостей нынче выбор большой,на любой кошелек, что-то смогу подсказать.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    aparat2
    эх, когда же будет фотоотчет ТН 2 версии, аль что-то переделываем?
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот, только закончил настройки. Как оказалось, это не простое дело. Но теперь работает как часики. Думаю, к выходным выложу заключительный отчёт. :)
