Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Чугуний
    Чугуний
    Чугуний
    Ровно, Украина
    Вот думал еще про нагрев водички в бойлере косвенного нагрева: а не мог бы этот контроллер работать с трехходовым клапаном и менять температуру конденсации при работе на нагрев воды в бойлере косвенного нагрева по схеме:
    s005.radikal.ru/i210/1001/e0/b432c2749e30.jpg
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На схеме производителя представлен вариант с дополнительным контуром и теплообменником. Думается, ничего не мешает запитать и обычный водяной 4-х ходовой вентиль, и нагревать им бойлер косвенного нагрева. Выставить на контроллере приоритет горячего водоснабжения предварительно.
  3. Чугуний
    Чугуний
    Чугуний
    Ровно, Украина
    Дело в стоимости. Дополнительный теплообменник и циркуляционник - это неплохая сумма денег. :)
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Согласен, себе я бы я тоже так делать не стал.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Уважаемый aparat2 объясните пожалуйста на сколько серьёзно нужно уделить внимание очистке скважной воды, сколько нужно фильтров и каких?
    Спасибо.
  6. tm2000
    tm2000
    tm2000
    Товарищи, набрел случайно, но неделю читал форум по ТН.
    так как не являюсь специалистом , наконецто понял принцип работы холодильника
    на mail.ru где уважаемый арарат2 постит свои картинки доступа не имею :(
    Не бейте за тупые вопросы
    1) Вот этот по этому тепловому насосу , самому шкафу с конструктивом компресора, который продается различными фирмами Vitocal 300 BWC 110 например , вопрос
    Хладагента гуляет только в нем ? Грубо говоря в нем 2 теплообменника на внутренний и внешний контур , либо надо еще чтото докупать теплообменное ,кроме бойлерных дел .
    2) Понимаю сильно тупой вопрос, но задам - когда температура хладагента становится падает с +25 до ниже +5 градусов и почему ? сразу после дросселя в связи с резким понижением давления ?
    3) не менее тупой наверное вопрос-ситуация
    Какой должен быть расход воды (тосола) в единицу времени
    для этих ТН продаваемых, скажем на 10 квт тепловой мощности, просто по опыту порядок интересен
    литр в секунду куб в час и тд, просто порядок цифр интересен
    Почему спрашиваю , возле фундамента отрыл колодец с приличным дебетом а ниже в 30 метрах речка -ручей
    думаю может у меня одноразовый контур получиться, подымать теплую воду из колодца и сливать ее в ручей
  7. manvovk
    manvovk
    manvovk
    Темиртау
    tm2000
    Именно с понижением давления(дозированием холодильного агента терморегулирующим вентилем),в результате Х.А. кипит и происходит теплообмен с охлаждаемой средой.С забором воды из калодца и сливом( после сьёма тепла) в ручей ,идея рабочая.Только слив надо утеплить(30м),зарыть на глубину 1,5м,или меньше,но тогда теплоизолировать трубу.
  8. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    А у меня уже который месяц вертится в голове вопрос: а почему бы закрытым контуром не снять тепло с септика и фановой трубы? Туда же сливается довольно много 30-40-градусной воды! Да и температура самого септика обычно выше колодезной...
    Можно его использовать не в качестве основного источника, а в качестве "догрева" трубы из грунта.
    Просто жаба душит, когда горячий душ принимаю!:|:
  9. tm2000
    tm2000
    tm2000
    Полагаю что получишь удовольствие в первые 1-2е-3-е суток от использования септика, дальше оно замерзнет и горячая вода будет выливаться на лед , и намораживаться
    Ну а в фане иного не наберешь думаю
    Мнение дилетанта
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    30-40-градусную воду можно прямо в теплый пол заправлять:)], в крайнем случае через теплообменник. Если по серьезному, добыть 10 киловатт, это остудить минимум 2 куба воды за час, на 5 градусов - через час нужно новые два куба воды, с исходной температурой. Был на форуме один счастливчик, мимо которого протекала канализация всего поселка - вот это реальный источник энергии, практически не иссякаемый. К сожалению пропал, не известно чем кончилось.
    Септик, дабы не превратился в... должен работать, бактерии там, им нужно тепло и кислород, тепло в первую очередь.
  11. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    ну во-первых - септик замерзает при несколько более низких температурах, чем пресная вода в трубах (по причине . э... не совсем дистилированной воды в нем :))
    а во-вторых - я ж предлагаю
    то есть, геотермальной температуры ему не хватает?
    средний приём душа - 100-200 литров 40-градусной воды.
    если с неё снять 35 градусов - то получим 3.5 - 7 квтч возвращенного тепла. и затраты на его возвращение будут явно меньше, чем на добывание этих же киловатт из 5-8градусной воды!
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ame-Spb, Да мысль вполне рабочая помоему, частично тепло снять вполне можно, вот только как сделать чтоб не переборщить?
    Зачем терять? Это получится типа рукерператора на сток только.
  13. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    1. даже если добывать тепло только из септика - переборщить не дат автоматика охлаждающего контура, т.к не даст воде выйти холоднее +2.
    2. в контур септика предлагается запускать трубу, уже нагретую землёй до 5-8 градусов
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так помоему самое простое и оптимальное решение будет, для бактерий никакой угрозы, будет лишнее тепло в септике выше этих градусов он отдаст его в контур!
    Можно помоему пробовать, прибавка пусть и небольшая но полюбому должна быть!
  15. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    ну, тогда в стенки бетонного септика замурую металлопластик по принципу "тёплого пола" и первый резервуар в теплоизоляцию одену
