Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Честно говоря, я считал дом одним объёмом. т.е. сколько из него выйдет через периметр. Думаю, что разбитый по помещениям расчёт не должен сильно отличаться
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ame-Spb кстати спасибо! Счас только сообразил, у меня и первый этаж и второй посчитаны и там и там с перекрытием межэтажным=50м2!, тогда если его откинуть теплопотери еще чуток упадут!
    Но все равно ТН 5-6 квт будет, меньше не рискну ставить! Все равно спасибо т.к теперь не впритык, а точно такой мощности хватит на фсе !!
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Температура нисмотря ни на что не меняется. Даже в лютых холода отсаётся таже. Но я пристрастился смотреть не за температурой из скважины, а за значением давления кипения в испарителе. Это более информативно и держится на уровне 4,5 бара постоянно. Контроллер показывает эти температуры. Посмотрю точно, сообщу попозже.
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Не за что.
    А себе я всё равно ставить отопитель не меньше 10-15 собираюсь
    Просто у меня по проекту будет ТА и туда буду скидывать всё тепло, которое в доме возникает (и ТН, и саунная печка, и камин с водяной рубашкой и воздух из вентиляции рекуперировать собираюсь).
  5. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    стена
    - гипрок 16мм -газосиликат 500 мм - роквул 100 мм - воздушный зазор 50 мм - сайдинг
    а насчёт дебета - на нашем болоте - с водой проблем нет! Наоборот - думаю, куда бы её с участка увести ;о)
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    "будешь делать шашлык из уэто невесто - ни забуть позваать" (С) Кавказская пленница
    на 200 квадратов меньше 12-15 никак нельзя
    а сколько обойдутся все прочие радости: ТА + рекуперация?
  7. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    рекуперация - пока что только в проекте. сам рекуператор - около 2.5 килобаксов воздуховоды - пока что не считал, а ТА - около килобакса со всеми змеевиками, т.к. безнапорный. Только вот теперь думаю, что для ТН придётся иметь отдельный ТА, т.к. у основного я хочу иметь температуру 60-90 градусов
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    спеку на оборудование потом не сочтите за труд выложить
  9. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    не вопрос! Как начну стройку -буду в онлайне отчитываться!
  10. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Цифра в 4 кВт на 200 метровом доме в -25 ИМХО, нереальна совершенно. Насколько я понял, потери на инфильтрацию (те самые один раз в час воздух менять) отбросили, а зря...
    А с рекуператором действительно проблема, т.к. для съема тепла с вытяжки теплоноситель должен быть весьма холодным...
    А вот канализацию горячо поддерживаю: опускаем в яму десяток витков трубы, ставим вентиль с регулятором и датчиком, выставляем открытие потока при +5... По идее должно пойти...
  11. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Пассивный рекуператор позволяет снять от 60% до 85% тепла.
    А если ещё и остатки снять испарителем ТН - то инфильтрацию из теплопотерь можно исключить полностью.
    Хотя я оставлял при расчётах 20% инфильтрацию ненагретым воздухом. По моим расчётам на 4 человека 120 кубов свежего воздуха в час вполне достаточно
    Касаемо септика - не вижу смысла устанавливать там автоматику, если труба будет после земляного контура она всё равно будет не холоднее 5-8 градусов и в то же время точно холоднее септика.
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Пассивный рекуператор снимает тепло с воздуха с температурой +20 за счет того, что за стенкой теплообменника температура -20. ИМХО, "снять" больше чем 10 градусов водой из теплоаккумулятора нереально, и в таком варианте о 60 % говорить не приходится, 10-15% максимум.
    30 кубов на человека в час - это хорошо, для дыхания хватит, но как быть с вытяжками из кухни, санузла и т.д.? Только их в хорошем доме наберется сотня-другая кубов в час...
  13. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    ссылка - первая, что выдана Тындексом
    http://vc-vent.spb.ru/equipment/recuperator/
    так я про 120 кубов и говорю.
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Мне приходилось рекуператоры и видеть, и в проект закладывать. Я просто не понимаю, как Вы собираетесь "отрекуперированное" тепло в теплоаккумулятор запихнуть...
  15. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    в аккумулятор - если только испарителем ТН остаточное тепло выходящего воздуха. После нагрева входящего.
