Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Rusik
    Rusik
    Rusik
    где-то 13 кВт
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чет цена атомная получается, это только один компрессор, aparat2 в 2K$ уложился на все детали. Либо душить продавцов нещадно, наценка похоже космическая...
    Конечно по цифрам поршневой получается поинтересней спирального.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    С ценой будем работать отдельно.
    Думаю на нем и остановимся в первом приближении. Сколько он у меня будет включаться в час интересно?
  4. Rusik
    Rusik
    Rusik
    количество включений в час зависит от того как сильно охлаждается вода. То есть. Теплоприток в помещение и количество воды. В идеале нужно ставить бак, в котором вода охлаждается не больше чем на 2 градуса за время отдыха компрессора 6 минут.
    По поводу цены. все сейчас работают на скидке 50 % от официального прайса Битзера. Дешевле - это уже не Битзер, и Вам не повезло.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Rusik, а копеландовская серия ZR подойдет для ТН? Цена там гуманная... Такой еще вопрос - видел в продаже сплитсистемы с опцией обогрева - 5 кВт по теплу, цена 10 тыр - стоит с таким вариантом связываться - купить пару штук, добавить теплообменники + контроллер новый?
  6. Rusik
    Rusik
    Rusik
    ZR можно, просто так у него наступают ограничения по перегреву и Давление конденсации. Этот компрессор дешевле.
    По поводу сплит-систем, компрессор который там стоит стоит 3500 руб. Понятное дело китайский. и сколько киловатт он дает - тоже вопрос. Да и на каком газу. А вообще вариант нормальный, только нужно переделывать электронику.
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Rusik, просветите пожалуйста! Если выбирать между R407 и R410 фреонами, то какой предпочтительнее?
  8. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Для каждого газа разные компрессоры. Разница в давлениях. Если при режиме 0/55 у R407C давления будут 4/22 бара, то на R410A 7/33 бара. Если в случае поломки Вы еще и найдете на R407C замену компрессору, то на R410A Вы будете заказывать и долго ждать. В гамме Copeland и Bitzer они есть, но что-то подсказывает мне, что компрессор для R410A намного сложнее достать.
  9. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Спасибо! Вы развеяли мои сомнения. Но кажется и по составу он проще. Если дело только в "заказывать и долго ждать", то это не проблема. Китай рядом.
    Есть ещё Sanyo.
  10. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Вы понимаете, просто достать компрессор еще полдела. Когда вы начнете собирать систему, окажется что некоторые линейные элементы (фильтры-осушители, смотровые стекла, прессотаты и т.д.) просто не выдерживают таких давлений, и тогда начнется дозаказ...:)
    Нужна более качественная пайка и т.д.
    Поэтому по своему опыту скажу - нахрен такой компрессор не нужен. Не у всех холодильщиков даже манометры на этот газ есть...
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Alexander P., от R410 для ТН толку не особо. Из-за больших давлений развиваемых компрессором, системы на 410 часто применяют в кондиционировании где длинна трас под 30-40 метров.
    Да и эффективность у него похуже чем 407.
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Дай Бог, через пару лет ситуация изменится. Пожалуй рискну...
    Меня как раз эффективность интересует. Завтра собрался оплачивать китайский ТН. Они предлагают несколько вариантов. R22, R407, R410. Последний самый дорогой. Но, если помните, в параметрах они указывают t входящей воды +15с
  13. baus
    baus
    baus
    Конечно изменится. Вопрос только в какую сторону.
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
  15. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Я бы не стал вычеркивать :)]:)]:)]
    R22 не плох, явно не плох. Относительно дешев, имеет более высокие температуры на нагнетании, что позволяет получать горячую воду.
    R407C - неазеотропная смесь газов R32/R125/R134a. То есть каждый газ циркулирует по системе сам по себе, не смешиваясь. Когда происходит незначительная утечка Вы не знаете какой хладагент у Вас ушел, и Вам проще все стравить и залить по новой.
    R410A - почти однородная смесь. Но у него более высокие давления. Соответственно свои компрессора. По эффективности, на 1 кВт затраченной эл.мощности дает меньше кВт тепла при режиме 0/55 (3,05 против 3,3 у R22).
    Лично я бы взял ТН на R22 и не парился. Правда поискал бы R22 настоящий, европейского производства, из старых запасов...
