Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я правильно Вас понял, что в первом приближении можно ограничится детальным рассмотрением
    серии CB27 от Alfa Laval? или AlfaNova это что то иное?:)
    Тогда наблюдаю такой вот прайс:
    CB27-24H -503.00Eur
    CB52-20H - 616.00 Eur
    где ошибка?
    и еще:
    Ничего если мне на выходе надо немного горячее чем 40С?
  2. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Да, это они и есть.
    Цену брал не из прайса а из программы AlfaSelect. Можете поприкидывать в ней сами. Если надо погорячее - я брал конденсацию 52 градуса. Если взять теплообменник СВ-52-30 и сделать расход 720 литров в час то получите нагрев этого количества воды с 35 до 50.
    к сожалению, должен откланяться до вечера. Если что ко мне - пишите в личку. По подбору труб вместо теплообменника - прикину вечером.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, а зачем горячее 40 градусов? Чем меньше разница температуры между земляным контуром и теплой частью, тем выше COP.
    У aparat2 вода из ТН прямиком в теплый пол подается, температура подачи регулируется контроллером ТН по погодному датчику - вроде так самое экономичное решение - это концепция номер один получается. Номер два - греть ТН воду до желаемой температуры - например 55-65 градусов и складывать в ТА, а ТП и все остальное из ТА брать будут - сам хочу определиться какую схему использовать - с учетом перспектвы топки каминной с контуром.
    У копеланда специальная линейка компрессоров есть для ТН - это в самом начале темы, там кстати и общая стоимость запчастей, включая корпус LG.
    Компрессор герметичный спиральный Copeland ZH30-K4E-TFD - это как автор темы использовал, - 39 тыр, либо для высокотемпературной воды Компрессор герметичный спиральный Copeland ZH13-KVE-TFD - 51 ыр - если таким греть до 35 градусов COP будет немного выше.
  4. baus
    baus
    baus
    Не знаю. У меня распределительные коллектора стоят не в котельной, а разнесены по дому. 2С теряется пока до них доходит (ну или градусник разные по разному показывают). Поэтому если на котле ставлю 40С в доме не выше 19С, а нужен реальный запас. Про СОР я уже все понял, но как есть - так есть. В этом кстати небольшое преимущество интегрирования ТН в действующую систему - не надо много мудреных расчетов:)
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ого, какие дебаты развернулись!
    По поводу R22 всё верно, что говорит Rusik. И к примеру, у нас в прибалтике с нового года уже такая ситуация, когда R22 в продаже нет. Но есть его заменитель MO29 или R422d. Ценник конечно у него подороже, но рано или позно и в России предётся переходить на эти газы. Кстати, инструкция по ретрофиту утверждает даже о небольшом увеличении эффективности по сравнению с R22.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А вот хороший вопрос для обсуждения. На ТН известных марок при мощности 12-15 квт комплектуются циркуляционными насосам WILO Star 25/7. На вскидку видется что он не обеспечит протока в 2200 литра в минуту для дельты в 5К. Будет около 1 куба перекачивать в реалии при перегреве отапливаемой воды 13-14К. Но, так рекомендует завод. Тоесть, чуть завышаем температуру подачи, при этом существенно снижаем температуру обратки, а следовательно и температуру переохлаждённого жидкого фреона. Есть ли в этом реальный смысл? Какой объём прокачки считать оптимальным?
  7. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Еще как обеспечит! Его паспортный расход 5 куб.м./час, напор до 7 метров. Учитывая потери на теплообменнике в полтора метра куба 2,5...3 точно будет.
    Насчет оптимального расхода сложный вопрос. Уменьшая расход, мы увеличиваем давление конденсаци и уменьшаем количество тепла выделяемое в конденсаторе, хотя вроде температура и повышается, но тепло (Q=mq(t2-t1), m-массовый расход, q-теплоемкость воды, t2-t1 - разница температур) падает. Поэтому нужно получить максимальный расход при минимально возможной t. Другое дело, что количества тепла избыточно и вы хотите просто погорячей. Но максимум возможен только при минимальной t.
  8. Rusik
    Rusik
    Rusik
  9. baus
    baus
    baus
    Т-ссс! Никому не рассказывайте! Сейчас набегут спекулянты, все скупят и взвинтят цены!:)] Впрочем мне уже подсказали, что и эти цены не самые самые...:)
    Итак, компресор и два вышуказанных теплообменника "в корзине".
    В хорошем интернет магазине часто внизу бывает контекстная реклама типа
    "с этим товаром чаще всего покупают:..."
    Про корпус не спрашиваю, и так понятно - надо делать.
    "Контроллер" - слово такое..., ...старшнее чем "Компрессор", для меня звучит, ...отложим его пока, т.к. прогресс не стоит на месте и через полгода может будет доступен в продаже ...с голосовым управлением:)]
    Что еще особо важное, завязанное на указанный компрессор и теплообменники понадобится, кроме стандартных краников-фитингов?
  10. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Если хотите отделитель жидкости - надо будет его. На воду поставить реле протока (лепестковое), всас и нагнетание снабдить виброизоляторами, смотровое стекло на жидкость для контроля степени влажности хладагента, Соленоидный вентиль туда же, ТРВ с клапанным узлом, я бы поставил ресивер для жидкого фреона, литров на 6...10, в случае небольшой утечки хладагнета сперва понижается уровень в ресивере - это если есть смотровой глазок сбоку. Надо бы поставить прессостаты низкого и высокого аварийных давлений. Можно манометры прикрутить, две штуки НД и ВД. Вот вроде и все навороты. Электроника - отдельно.
    Дорогой, сбрось ссылку пожалуйста, что за интернет-магазин такой, где все такое заказываешь...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    либо так -
    CB27-24H - 292 евро
    CB52-20H - 399 евро
    документ с описанием.
  12. Rusik
    Rusik
    Rusik
  13. baus
    baus
    baus
    Хотим все как правильно, но из всего списка:
    -влагоотделитель;
    -Реле потока;
    -виброизолятор -2шт;
    -смотровое стекло;
    -соленоид;
    -ТРВ с клапанным узлом;
    -ресивер;
    -прессостаты -2шт разных;
    -манометры;
    +электроника отдельно
    мне пока знакомы и понятны только слова "манометр", "смотровое стекло","ресивер", "реле потока", ну может быть еще "виброизолятор" и "влагоотделитель"...
    ТРВ, прессостаты и соленоид надо как то согласовывать с вышеперечисленным списком и что это вообще такое?
    Лучше интернет-магазина чем весь Интернет - я не встречал:)
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    ТРВ лучше электронное. Тогда и соленоид не нужен. По деньгам чуть дороже, но гораздо лучше.
  15. vanves
    vanves
    vanves
    Киев
    Rusik судя по приведеным Вами расчетам и коментариям Вы человек очень компетентный, поэтому, хотелось бы узнать Ваше мнение о "прямом испарителе".
    Вкратце: тут был на форуме одно время очень умный товарищ, он работает (впрочем наверное как и Вы) в сфере кондиционирования, так пару лет назад он собрал себе ТН без всяких наворотов (хотя т.к. он профессиональный электронщик то есть все-таки парочка ;))и он у него по сей день работает (иногда звоню этому человеку и консультируюсь, кстати очень доброжелательный и общительный человек). Так вот в этом году он собрался переделать систему на "прямой испаритель", то есть если кто не знает, медные трубы закопаны в землю и фреон нагревается и испаряется непосредственно в земляном контуре. Он утверждает, что все будет работать, и что проблема подъема масла из испарителей такой высоты в принципе надумана, в общем судя по тому, что пром. кондиционеры спокойно работают при перепаде 40м, я с ним согласен. Как по вашему опыту будет работать такая система с высотой петель 10-20м и количеством 10-15 петель, соединенных параллельно (не будет ли потери скорости всасывания)? какой бы Вы в данном случае поставили компрессор поршневик или спиральник, как расчитать грамотно размер ресивера, чтобы жидкая фаза точно никогда не попала в компрессор? В общем, что думаете, что посоветуете? Спасибо.
