Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Rusik
    Rusik
    Rusik
    А я думал, в одном месте выбрал и заказал :)]
    ТРВ зависит от типа газа, а мощность от типа клпанного узла, соленоид подойдет любой по диаметру трубы. У вас скорее всего будет 3/8", значит на эту трубу и берем, например EVR3 или EVR6 от Данфосс.
    Прессостаты низкого давления -0,5...7 бар, высокого 8...30 бар. Например KP1, KP5 от Данфосс.
    Электронное ТРВ лучше чем: Более точное и более полное заполнение испарителя. Мгновенное подстраивание под нагрузку (охлаждение вареной колбасы например, сперва очень тепло потом выходим в режим 0 градусов).
    Недостатки - ресурс - он работает как соленоид, открывается-закрывается с интервалом 6 секунд, более сложный контроллер, цена.
    Вывод: для установки, в которой режим работы УСТОЯВШИЙСЯ и неизменный он не нужен. Если как "наворот" и "примочка" то конечно круто!
    Забыл добавить - соленоид нужен. Несмотря на несколько миллионов циклов срабатываний, седло может изнашиваться и тогда при отключении установки ЭРВ не перекрывает поток. Поэтому отвественные холодильщики добавляют обычный соленоид.
    И в тексте выше очепятка: типа клапанного узла зависит от холодопроизводительности.
    Любой процесс без посредников (промежуточный хладоноситель - вода, гликоль) гораздо эффективней. Представьте себе как вырастет мощность если температура кипения будет не -2...-3 а +2...+3!
    По аналогии можно непосредственно хладагент подать в батареи отопления или теплый пол :)]
    Другой вопрос: огромные количества хладагента (литров 100 скажем) это дорого и опасно, неуверенность что нету утечек - а как обеспечить герметичность под землей? подвижки грунта, коррозия.. Залегание масла!
    Вот это уже проблема.
    Чтобы снизить гидравлические потери - мы снижаем скорость фреона в испарителе путем параллельной развязки, и увеличением диаметра труб (площадь поверхности теплообмена). В холодном испарителе такой конструкции вязкое масло обязательно заляжет, так как скорость возврата в некоторых углах очень низкая.
    Это надо делать по насосоной схеме - фреон циркулирует принудительно с помощью специального насоса, плюс отделение масла в установке.
    Кароче геморройно это. Очень. Мне так кажется.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Rusik, мне кажеться вы сами себе противоречите. ЭРВ-7,5тр покупал на той неделе. Обычное с дюзой 2,5т,р. Разница невелика, а качество работы налицо. При установке агрегата выше испарителя( а в ТН так часто бывает) обязательно нужен отделитель масла ИМХО. цена не вилика. В низкотемпературных битцерах ставлю в любом случае.
  3. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Уточните, где именно я противоречу, пожалуйста.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Heliotherm спокойно ставят такие насосы, СОР у них действительно завидный, цена инсталяции страшно даже узнавать.:mad:
    То что это намного сложнее и геморней, по сравнению с рассольным вариантом, нет никаких сомнений!
  5. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Еще бы ладно, если бы это было компактным блоком, загрузил в реку и все. Пугает разветвеленность сети труб, к тому же медных. Лучше уже нержавейку... Но это ваще бюджет далеко не эконом класса.
    Я с Вами не спорю. ЭРВ хорош. Но главное его преимущество проявляется когда у вас постоянно и сильно меняется режим работы. Механика из-за своей инерционности не позволит работать холодильной установке стабильно. К тому же есть опасность гидроударов.
    Вода в скважине имеет постоянную температуру. Значит процесс кипения хладагента стабильный. ЭРВ только позволит более полно заполнить испаритель. Но и механику можно настроить на минимальный перегрев. Нужно только защитить компрессор от гидроудара отделителем жидкости. К тому же есть отделители жидкости с контуром-переохладителем жидкого фреона. Опасность накопления жидкого фреона будет сведена к нулю.
    Насчет маслоотделителя. Никакой, даже самый дорогой маслоотделитель не отделяет 100% масла от фреона. Реально около 93...98%. Медленно, но верно, масло мигрирует в контур. И если у Вас неправильно спроектированы трубопроводы с точки зрения возврата масла наступит тот прекрасный день, когда. А он точно наступит, если компрессор не оборудован реле контроля смазки (для полугерметиков в базе или опция, для спиральников и прочих герметиков - недоступно).
    Хвастаться не хочу, но ставил компрессора выше испарителя, и намного, без маслоотделителя. Работают по несколько лет, уровень - не шелохнется. Для низких температур - совсем необязательно. Главное правильный подбор трубопроводов и их прокладка. На как говорится кашу маслом. Если он есть - хуже не будет (в очень редких случаях все-таки бывает:))
    Не пойму на картинках, зачем трубы в ПВХ одевают, а потом еще и в гофру...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ПХВ оплетка предохраняет медь от возможной гадости в грунте, а вот гофра в каких целях... Видел кино американское, там прямо медь голую пихали, по кругу сверлили большим перфоратором наклонные скважины под 45 градусов, туда трубки, в центре получившейся ромашки все присоединяли к большой медной кастрюле.
  7. Rusik
    Rusik
    Rusik
    а концы трубок как соединяли?
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    C поршневым компрессором такая компактная компоновочка наверное не выйдет?:|:
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Выйдет, почему нет. Думаю счас важнее не компоновка, а отыскать места где компрессора и все остальные комплектующие можно купить с минимальной наценкой.
    А то чет у меня запчасти на 5квт ТН, вплотную почти к Мамуту заводскому приближаются, как быть не знаю, нужны цены с минимальной накруткой.
    Может кто подкинет ссылки и поможет пооптимизировать,удешевить? Можно мне в личку, буду весьма признателен.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    как американы делали не помню, вот есть сайт немецкий по данной технологии - трубки кооксиальные, подключаются к разным коллекторам.
    Тема непосредственного окунания газовых трубок под землю периодически всплывает в ТН ветках, пока никто не сделал вроде. И не всем это доступно - ПНД километр зарыть и заполнить рассолом это одно, а медь с газом это другое совсем.
  11. Rusik
    Rusik
    Rusik
    напиши в личку что надо, может подсоблю неликвидами какими.:)
    Компактная компоновка - смерть ремонтнику. Бывает так, что для того что бы заменить компрессор на резьбах, проще срезать трубу и потом по-новой ее запаять. Простора душа просит. :)]
    :)]:)]:)] Вы будете смеяться. но на рисунке изображен ПОРШНЕВОЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОМПРЕССОР
    И еще хотел добавить: на рисунке изображены теплообменники, у которых вход-выход по фреону выполнены с одной стороны а водяные с другой. Теплообменники в продаже в большинстве своем имеют подключения с ОДНОЙ стороны. Это уже накладывает ограничения на компактность.
  12. baus
    baus
    baus
    Не ошибается тот, кто ничего не делает:) Про теплообменники прикольно.
    Вообще мне понравилась компоновка в одном корпусе, когда он разделен так на две части.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Заметил что на тепловых насосах небольшой мощности (у Мамоута где то видел ) используются роторные компрессоры, Rusik что можете сказать о них, просветите пожалуйста? Цены,очень много ниже на такие по сравнению с ZH!
    Может тогда можно смело делать на R-22 и не заморачиватся с непростым 407?
    aparat2 Как Вы считаете? Тем более раз уже заменители есть?
  14. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Роторные, как я думаю выигрывают только в цене, так как более просты в изготовлении
    Но однозначно хуже по надежности, ресурсу и КПД чем поршневые.
    По газу. Я бы не заморачивался и делал на R22. Когда припрут к стенке "зеленые" - перейду на заменитель.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    cardiosoma, конечно делайте на 22м . 12 уже лет пятнадцать запрещён, а продают досих пор. Rusik, сами себе противоречите в том, что говорите сначала экономить на цене зап. частей не нужно, нужно ставить лучшее, а потом говорите без этого можно обойтись, и без того.
