Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    1.Господа, извиняюсь, как в програмке, в той же Селект, по холодопроизводительности компрессора прикинуть точную тепловую мощность в режиме ТН (можно просто мощность компрессора прибавлять?) Подскажите пожалуйста ?
    2. Допустимо ли теплообменники, оба, использовать с одинаковой площадью теплообмена?
    3. Если я правильно понял расчеты топикстартера, то с запасом, это 0.2м2 площади теплообмена должно приходится на 1квт? Правильно?
  2. Rusik
    Rusik
    Rusik
    1. Да, можно тупо прибавить
    2. Допустимо.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    1. Селект вычисляет её по алгоритму номинально: холодильная мощность + потребление энергии электродвигателем - 100ватт = теплопроизводительность. Тоесть 100 ватт отводит на потери которые неудасться снять с пользой. На практике, если компрессор не звукозаизолирован в Соунд Джекет или корпус ТН не обклеен звукоизоляцией, то компрессор прямо зияет теплом. Голова, да и картер горячии.
    2. Допустимо. Хотя конденсатор можно увеличивать смелее, не боясь нарушения возврата масла.
    3. Это если по той моей формуле? Я не мудрил и взял информацию из таблицы:
    Да, по Свеппу примерно и получается тогда 0.15м2 на 1 квтт. Делая с запасом, себе взял на размер больше, тоесть теплообменники следующие в строке за рекомендуемыми. Когда же расчитывал в электроной програмки подбора теплообменников, на эти размеры она указала мне наличие запаса в около 246%.
  4. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Где программку глянуть можно?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Смотрю вот и на эту схему и думаю, какой же там контроллер, чтобы управлять работой 10-ти! трехходовых клапанов. Это же почти диспетчерская железнодорожной станции, по алгоритму работы!:)]
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Пока не вдавался в подробности контроллеров, но разве нельзя на такую схему приспособить управление от термодатчиков по типу тёплых полов?
    Идёт температура больше 10 град - сливаем в скважину, меньше - поворачиваем кран и через байпас, мимо контура СК. Вот только нужно как-то ещё циркуляционник привязать, чтобы при холодной температуре и выключенном ТН не работал, а при горячей температуре и выключенном ТН продолжал "сбрасывать" энергию с СК в скважину.
    На первой картинке похожая схема, только там два контура и два насоса, а здесь контур один и насос один
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Здравствуйте Rusik!
    Если сравнивать компрессоры 4FC-5.2Y, 4FC-3.2Y и 4EC-4.2Y какой предпочтительней? В интернете не много информации по этому поводу. Поделитесь своим опытом.
    С уважением.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ув. aparat2 просветите пожалуйста еще один момент в теплообменниках, выводы под фреон, они изначально должны подходить под всасывание, нагнетание компрессора (у меня 3/4" и 1/2") или Вы туда дополнительно припаивали переходы на меньший диаметр? И еще по поводу водяной стороны теплообменника, какой там размер желательно иметь? Этот вывод обычно под резьбу насколько я понял? Спасибо!
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Я заказывал с завода, так как точной необходимой конфигурации обычно нет на месте. У солидных контор есть так называемый лист заказа, где можно отметить все требуемые конфигурации отверстий примарной и секундарной сторон.
    По фреоновой стороне: тут желательно иметь готовые выходы на пайку. Давления так как высокие, и нельзя допустить утечек. Если диаметры не совпадут, то можно припаять потом переходы в сторону уменьшения. Если отверстия только под резьбу, и продавец рекомендует преобрести дополнительные переходы под пайку/скрутку, то есть смысл усомниться в профессионализме такого продавца. Впрочем и такой вариант жизнеспособен, но всёже лучше к нему прибегать уж в самом последнем случае.
    По водяной стороне желательно иметь диаметры проходов как можно выше, во избежании излишнего сопротивления протоку. И для Вашей мощности, это наверняка, будет резьба на 1" (25мм). Также зависит от того, чем планируете подсоединяться к теплообменнику. Я себе взял с резьбой, но потом решил подсоединяться резиновыми шлангами. И было бы разумней иметь паечные подсоединения с припаянными отрезками трубы. То есть одеть на них шланг и стянуть хомутом. Мне же пришлось мудрить с переходами. А в идеале, конечно, накидная гайка, чтобы можно было разобрать быстро при необходимости. Ещё нюанс: подсоединения на теплообменниках с наружной резьбой имеет слегка зауженный условный проход. Поэтому при прочих равных, следует отдать предпочтение подсоединениям с внутренней резьбой.
  10. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Добрый день!
    Немного расшифрую маркировку:
    4-количество цилиндров
    F,E-размер поршня (Е больше чем F)
    С-серия октагон (без маслонасоса)
    3, 4, 5 - мощность в лошадиных силах
    .2 - серия двигателя
    Y - заправлен синтетическим маслом
    Вы выбирайте по объемному расходу. 4FC-5.2Y, 4FC-3.2Y - в этом плане одинаковы, но у последнего более слабый движок, и он не приспособлен для работы в тепловых насосах.
    4EC-4.2Y для ТН тоже не подойдет. Он низкотемпературный как и 4FC-3.2Y. Надо брать 4ЕС-6.2Y.
    Таким образом, если нужен послабее (что у вас по расчетам нужно?) то 4FC-5.2Y, если помощнее 4ЕС-6.2Y, но он и подороже, и на него все подороже (теплообменники и т.д.)
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Спасибо Rusik! Теперь всё понятно. Буду ориентироватся на 4FC-5.2Y,
    14,7 кВт мне хватит.
    С уважением.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это на фреон:
    Инфа, например, тут.
    Можно, конечно, такие и на воду попробовать поставить. Но дорого.
  14. Rusik
    Rusik
    Rusik
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Всем спасибо, понятно объесняете.
    По баку. Я планировал сварить бак из нержавейки на 2 куб., врезать в его нижнюю часть нержавеющую трубу (деаметром патрубка нагнетания компрессора) скрученную в спираль и пустить в неё фрион. В верхней части бака врезать ещё спираль из трубы для предворительного подогрева ГВС, а воду в баке использовать в качестве теплоносителя для отопления дома.
    Плохая идея, да?
    С уважением.
