Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Идея отличная. Вопрос только в том, куда дальше пойдет фреон после бака?
    Если Вы хотите в баке фреон сконденсировать и отправить в испаритель то нужно ГАРАНТИРОВАННО его успеть в баке сконденсировать. Для этого трубу надо считать, длина ее будет немаленькой.
    Если же просто "по пути" подогреть - тогда любая подойдет.
    К тому же способность к теплопередаче меди и нержавейки отличаются сильно. Нержавейка - понятно дело, хуже
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А есть способы надёжно закрепить медную трубу в нержавейке?
    Спасибо.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Паять электродом с содержанием серебра 30% и выше.
  4. Rusik
    Rusik
    Rusik
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    C помощью горелки? Aparat2 это Вы на своём первом ТН также конденсатор делали? А я дурак думал через гайки стягивали.
    Спасибо.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Поять, да - горелкой.
    Нет, там змеевик с баком не спаивал. Зажал гайками на скрутку со льном и герметиком.
    Но паять, конечно, надёжней. За то на гайках всегда разобрать можно.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    нормально выходит нержа с медью - 15%флюсованный припой Харрис
  8. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Это как повезет...
    Был один раз случай припаивали трубу к резьбовому фланцу из нержавейки (гайки не было). так там даже 45%-ный не помог. Пришлось отпаять резьбовую втулку и там уже к меди паяться...
    Смотря из чего нержавейка попадется...
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да, некоторая нержавейка и 5% нормально , а некоторая и 40% не очень хорошо паяеться. Но в литературе именно от 30% рекомендуют.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    согласен полностью. Но в основном больше флюс помогает чем аргентум, а процентовку потолще все же использовать там где вибрация.
    а в трудных случаях использовать скелетную пайку
  11. tepnasos
    tepnasos
    tepnasos
    Магнитогорск
    Форумчане!
    1. Сталкивался ли кто со льготными тарифами на эл.энергию в России для тепловых насосов?
    2. Приходилось ли и где лучше заказать пластинчатый сварной теплообменник для холмашины. Мне нужен испаритель-конденсатор для каскадной машины ( R22-R142в). Боюсь, что не реально.
    3. Действительно ли в фирменных тепловых насосах достигается темпер-ра теплоносителя в 60 градС (на фреоне 407с). И при каких режимах? Свежо предание.
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Статья 12. Федерального Закона № 111730-5 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
    Содействие повышению энергетической эффективности в домашних или подсобных хозяйствах.
    ...3) планирование и осуществление адресной поддержки отдельных групп населения для приобретения устройств, соответствующих нормативной энергоемкости технологического процесса, а также приборов для осуществления прямого учета использования природного газа, электрической и тепловой энергии в порядке, установленном бюджетным и иным законодательством.
    Вот только правильно Вы заметили: "Свежо предание" !
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Aparat2 судя по этой формуле: Формула расчёты площади поверхности трубы медного змеевика:
    M2 = kW/0,8 x ∆t
    которую Вы применили при расчёте конденсатора для первого ТН получается, что чем меньше теплосъём (∆t) тем больше надо трубы?
    С уважением.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не помню уже по памяти, но скорее имелось ввиду под (∆t) разница между нагревающей средой и нагреваемой. То есть температура кипения фреона с одной стороны теплообменника и охлаждаемая вода с другой стороны медной трубы. И чем меньше хотите иметь эту разницу, тем больше должна быть площадь теплообмена.
  15. Rusik
    Rusik
    Rusik
    При очень неэффективных режимах... Ваша право, что делать с КПД.
    С теплообменником все реально.
