Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Rusik
    Rusik
    Rusik
    http://www.pea.ru/docs/equipment/reactive-power-compensation/compensation/
    Общался сейчас с инженером, говорит что смысл есть ставить если эл.счетчик УЧИТЫВАЕТ реактивную мощность, если не учитывает - то и нет смысла заморачиваться.
    Да и где 25% экономии? Если cosф на большинстве двигателей порядка 0,86... То есть можно сэкономить не более 14% мощности.
    Так соедините параллельно! Ну и что, что то работает контур то не работает? Поставьте на каждый теплообменник насос и включайте вместе с компрессором. Чтобы избавиться от проблемы обратных клапанов, входы/выходы на каждый контур сделайте из одного бака аккумулятора. А если сразу в контур хотите, то тогда уж без клапанов не обойтись...
  2. tepnasos
    tepnasos
    tepnasos
    Магнитогорск
    Уважаемые форумчане! Я готов помочь с расчётом всего, что связано с тепловым насосом. И в том числе с теплообменниками, про которые вы говорите. Поставьте задачу, что нужно. Если чего не хватит для условия, я переспрошу.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Небольшой отчёт за март.
    Погода на улице менялась в пределах от -21с до +17с.
    Вместе с ГВС расход электроэнергии составил 482 киловатта.
    Вода из скважины, к моему удивлению, чуть даже повысилась и составляет сейчас +8,1с. Могу объяснить это лишь обильными паводками, которые сейчас в самом пике.
    К ТН совсем не подходил. Дисплей контроллера переключил в режим отображения уличной температуры. Смотрю температуру по утрам когда сажусь в авто в гараже, а также не выскочила ли тревога.
    Примерно 10 суток не проживал в доме. Выявилась мысль о необходимости какого GSM модуля, который бы отсылал смс на мобильный в случае тревоги с контроллера тн. Подъехать в нужное время было не проблема, если быть уверенным, что всё хорошо и ничего не разморозится, когда автоматика отключит по тревоге. Возможно и подсоединю такой модуль на будущее, свободный провод для этого на контроллере есть.
    Всё больше понимаю, что реальной альтернативы то у ТН и нет.
    Очень доволен.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Очень доволен. [/QUOTE]
    Искренне рад за Вас!
    И солидарен с Вами!
  5. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Здорово!
    По поводу GSM модуля: можно попробовать:
    Сам не ставил еще - купил недавно. Как раз для того чтобы уехать со спокойной душой из дома.
    aparat2, хотел Вас попросить - можете написать марки компрессора и теплообменников, используемый в Вашем ТН, а также температуры входов/выходов воды и давления хладагентов? Хочу проанализировать, как то, что планируется по расчетам - получается на деле. Думаю, многим будет интересно...
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Сам вчера смотрел большинство пораметров, прикинул, оказалось всё ок.
    Данные точные.
    Компрессор ZH30K4E-PFJ
    Конденсатор GEA WP530х124х40 секций.
    Вход воды +28с, выход +40,6с.
    Давление конденсации 17,0 бар.
    Температура жидкого фреона +30с*.
    После переохлаждения в регенеративном +24с*(6К).
    Испаритель GEA AE530х124х34 секций.
    Вода из скважины +8,1, на выходе +3,0с.
    Давление кипения 4,7 bar.
    Температура фреона на выходе из испарителя около +5с*.
    Температура фреона на всасе в компрессор около +9с*(4К).
    Температура картера около +25с. (попробовал рукой)
    *по прошлым замерам, зная эти сопоставимые данные.
    Ампераж на компрессоре не подскажу, щит уже собран, не подлезть клещами.
    Если нужны эти данные, то пост Nr.161 в этой теме, там я приводил все значения.
  7. manvovk
    manvovk
    manvovk
    Темиртау
    0/55
    Q=19,9
    P=28,5
    N=8,64
    прикидочный анализ показывает, что по совокупности качеств R407C лучший газ для тепловых насосов.
    Но, если например нужно снять максимум тепловой мощности на том же компрессоре, и пофигу на электричество то лучше использовать более дешевый R22. Иногда тепло важнее электричества. На этом же газе при 0/55 температура нагнетания = 125 градусов, можно больше получить кипятка! (у R407C - 109,4).[/
    Апочему бы не использовать 134А(tк при12Bar=50c),или старый вредный12(14,5Bar=60c).И вообщем то любители отопления батареями могут быть счастливы т.к. работа компрессора внормальных-щадящих параметрах(до18 Bar).Ну а тёплые полы с Г.В.С. вообще реальный минимум.
  8. tepnasos
    tepnasos
    tepnasos
    Магнитогорск
    Я не согласен с manvovk-ом! При температуре нагнетания 125 градС компрессор очень скоро прикажет жить. Для избежания таких высоких темпер-р применяют более щадящие условия, 2-х ступенчатые циклы или фреоны с низкой темпер-рой нагнетания (404а-сравните с 22 при одинаковых условиях!). Первое, что нужно сделать, самому проектируя ТН, надо определиться с холод-ным циклом и фреоном.Естеств-но и из условия,какую темпер-ру хотим получить. Самый подходящий при указанных условиях фреон 142в. Но при его использ-нии нужна повышенная объёмная произ-сть компр-ра! Циклов этих существует много. Реально производители используют цикл с экономайзером и спиральным компрессором. Можно расчитать и сделать ТН с циклом с экон-зером и двумя поршневыми компрессорами. Можно каскадный. Всё зависит от того, что у вас есть, какое компрессорное оборудование!
    И при темпер-ре конд-ции 55 градС получить темпер-ру теплоносителя 55 градС можно только, используя теплообменник для снятия тепла сжатого пара. Но при этом ( ещё и использ-нии тепла конденсации при одном расходе теплоносителя!) расход теплоносителя будет мал. Отсюда проблемы в контуре отопления.
  9. manvovk
    manvovk
    manvovk
    Темиртау
    Масло в R22 растворяется плохо,поэтому при кипении хладагента, образуется слой масла в верхней части испарителя,который ещё и препятствует теплообмену.При использовании R22 думаю будет проблема,но поставив маслоотделитель частично можно решить.А если использовать летом охлаждение ,то и возврат остатков с петель.
  10. Rusik
    Rusik
    Rusik
    aparat2, спасибо!
    У меня вопрос - какое было давление кипения в испарителе при этих условиях?
    по поводу использования R134a - вы уже прикидывали, во сколько раз мощнее, тяжелее и дороже компрессор придется поставить?
    И на счет любителей батарей отопления... Они не могут быть счастливы. Если конденсировать ВЕСЬ хладагент при температуре, скажем +80, на R134a, КПД будет уже не такой интересный, не говоря уж о стоимости компрессора, пусковых токах, шуме и т.д. Самое оно для ТН - это теплый пол, с побочным нагревом нестабильного количества воды для ГВС
    мне кажется это уже из разряда промышленного холода, и не для обычного рядового потребителя (это я про двухступенчатый цикл)... Про стоимости вообще молчу.
  11. manvovk
    manvovk
    manvovk
    Темиртау
    3.Предлагаю пустить на Г.В.С.
  12. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Маслоотделитель проблему не решит, он ее просто отодвинет во времени. Ни один, даже самый распрекрасный МО не отделяет 100% масла. Поэтому нужно грамотно проектировать трубы. Что в длинных петлях под землей весьма тяжело сделать, как Вы думаете?
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Я указал, это было 4,7 бара.
    Ещё проток воды через испаритель 1850 литров в час.
    У меня, к примеру, радиаторы работают наровне с тёплым полом, при расчёте 22 тип, 500 высота, 1 метр длинны на каждые 7,5м2 площади помещения.
  14. vanves
    vanves
    vanves
    Киев
    объясните мне тупому выход воды +40,6с а жидкий фреон +30с, кто кого нагревает?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это температура уже на выходе, охлажденного уже как бы , после того как фреон сконденсировался и отдал нужное нам тепло в систему!
