Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Легче подождать когда сам Carel переведёт. Осталось, думаю, уже не долго.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Только что проконсультировался с коллегами за стенкой - отдел переводов. В данном случае вариант самый тяжелый, pdf + двойное форматирование + таблицы. Все это перегоняется фанридером в ворд, затем в переводчик типа промта который сохраняет форматирование, затем ручная рихтовка того что сделал переводчик, еще одно форматирование и затем pdf. В общем дабы данный вариант 48 страниц был на русском языке примерно 12 тыр цена вопроса:)]. Может на след. неделе дадут доступ к машине, где все это добро стоит. Затем нужны полевые испытания инструкции технарем и исправления ляпоф вида handoff -> без рук. Времени нужно соизмеримо с изготовлением ТА похоже.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вчера вечером успешно запустил ТН. На что обратил внимание, так то что чудо Copeland не назвать очень тихим компрессором. Хоть он и спиральный, но работает может даже чуть громче моего прошлого поршневого. Но всёж в 1,5 раза более мощный.
    За минут 10 работы нагнал контур отопления с акумуляционной ёмкостью с +7с до +28с. Но начал появляться иней на трубке после ТРВ и низе испарителя. Возможно нехватает фреона в системе, но в смотровом стёклышке пузырьков нет. Подумаю сегодня в спокойной обстановке.
    Далее наладка-регулировка, марафет и окончательная сборка. Фоточки в процессе с меня. :)
  5. Veyrone
    Veyrone
    Veyrone
    Петрозаводск
    В первой части ветки о ТН автору было высказано очень много благодарности, присоединяюсь!
    Начал задумываться откуда у меня ли руки растут.
    Очень хочется реализовать такой способ отопления и у себя. Тем более, пока есть время подготовиться к постройке и спроэктировать дом правильно.(После прочтения ветки площадь уменьшилась на 50м2 и кол-во окон вдвое):)
    Буду рад ответам. Тем кто делает что либо сам огромный респект!! Вопросы разложил в блок схеме.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Итого 2 кЕ за отопление на 200 кв.метров
    Супергуд :)
    монтаж + земляные работы тоже нужны, но все равно есть к чему стремиться в пределе
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если сравнить с таким же Vaillant VW101 то он под 8000 евро. Да, там более информативный дисплей, гарантия, внешне покрасивей. Но всё равно накрутка в 400% кажется дикой... Да и у крупных производителей дополнительные скидки на комплектующие. Вообщем, разумно предположить, что ТН в последствии должны только дешеветь.
  8. kovr
    kovr
    kovr
    скажите пожалуйста, сколько электричества потребляет вся система и как она износостойка?
    до конца так и не понял как это все работает, есть ли какие нибудь рисунки совсеми компонентами с привязкой на участок?:|:
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Могу посоветовать, на стадии строительства постаратся сделать максимально теплый дом, , максимально возможно сократить теплопотери, уделить внимание нужно всему, стены, перекрытия, полы, все должно быть утеплено по максимуму тогда Вам понадобится меньшая мощность ТН и соответственно резко сократятся расходы на инсталяцию ТН по всем пунктам!
    Как мне показалось многие как раз и "кричат" о бессмысленности и дороговизне установки ТН только по причине того, что построили дома с большими теплопотерями, смысла добывать тепло с помощью ТН и обогревать им улицу действительно нет!
    Ну а ответы на остальные вопросы, вы потихоньку найдете в этой и в соседних ветках о ТН, все уже неоднократно обсуждалось !
  10. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Позвольте вставить свои пять копеек))
    Автору темы и насоса - огромный респект!
    1. Теперь по железу: Спиральный Копланд - весьма НЕ тихое устройство, я бы предпочел поршневой полугерметичный компрессор, все-таки несколько десятков чугуна хорошо поглащают все колебания. С поршневым компрессором обязательно нужно ставить отделитель жидкости - выручает!
    2. COP или холодильный коэффициент - очень сомнительная штука и сильно зависит от величины мертвого объема у поршневых и от перетечек между нагнетанием и всасыванием у любых компрессоров! А теперь скажите, где легче разделить нагнетание от всасывания? У поршневика - только по периметру поршня, или у спиральника - верхняя спираль в канавке, нижняя спираль в канавке и по все длине боковых стенок спиралей! Померьте потребляемый ток по фазе и напишите какие точно при этом были давления всасывания и нагнетания - и мы посчитаем КПД. А также сравним с каталогами копланда - не доверяют им многие...я тоже.
    3. Обмерзание трубки после ТРВ - свидетельствует о том что температура КИПЕНИЯ хладагента в испарителе упала ниже нуля. Попытка дозаправлять (при отсутствии ресивера) и тем более регулировать перегрев могут привести к перегреву элдвигателя компрессора (а он охлаждается как раз тем газом что идет из испарителя) или заливу компрессора, в случае спирального компрессора это менее страшно, но может привести к отрыванию обратного клапана в головке компрессора и тогда из тарахтящего он превратится в орущего...В поршневом - к поломке клпапнов и замене клапанной доски. Спиральный Копланд никто не ремонтирует (разве только для себя и спортивного интереса), его выкидывают. К поршневому полугерметичнику можно купить почти все. В программе Select для каждого режима указан максимальный возможный перегрев, на практике переход за его пределы всегда оканчивается сгоранием компрессора.
    4. Лично стремлюсь к созданию дешевой и надежной техники. В этом солидарен с автором. Только непонятно мне, зачем заказывать хитровымученный Carel когда в Вашем же городе полно холодильных контроллеров попроще? Имейте тогда два Carel, потому что горят они как и все остальные, что будете делать когда он накроется? Любой тепловой насос можно собрать из пары контроллеров типа ID974, ID 961 - они всегда есть в продаже даже в деревне и стоят не больше 1500 рублей. Carel не люблю, особенно серию "МЮ", ни переводов, ни нормальных инструкций, нету в наличии, какие-то дозаказы вечно... Над упрощенной схемой ТН с использованием простых контроллеров можно покумекать.
    5. Подход автора к решению проблемы шума и вибрации - ПРАВИЛЬНЫЙ! Умница. Осталось только не забыть сделать ПРОДУВ кожуха маленьким вентилятором, естесственно правильно организовав входное и выходное сопло, чтобы шум не "убежал") и чтобы не увлажнялось внутри ничего (электрика, и т.д.)
    5. Теплообменники нужно подбирать правильно и лучше с запасом. Дельта в три градуса - это очень хорошо, т.к. охлаждать ВОДУ с температурой на выходе +2 ОПАСНО, реле протока не спасет, если вода превратится в лед в нескольких пластинах - их и порвет, при этом реле будет работать... Минимально допустимая температура охлаждения ВОДЫ +4 градуса. Либо ставьте КОЖУХО-ТРУБНЫЙ теплообменник, дороже, но не боится льда. Пластинчатый теплообменник обязательно должен быть медно-паяным либо нержавейка (дороже). Предконденсатор я так понял Вы используете для получения наиболее горячей воды, у вас мощность теплового насоса 11 кВт при -5/45, в предконденсаторе остается около 10...30 % этого тепла, значит 1,1...3,3 кВт.
    Остальное - в отопление.
    6. Электронные ТРВ - вещь сомнительная в домашнем насосе. В случае выхода из строя - вряд ли быстро найдете, а механический Данфосс точно не найдете, так как на R407C нужен TEZ, их никто не держит на складах, но если прижмет можно поставить ТРВ для R22. Проверено. Электронное ТРВ намного дороже и применяется там где режимы работы очень сильно меняются (например завезли парное мясо - идет заморозка до -25). У вас режим стабильный. Один раз настроили и ВСЕ!
    7. Прочие элементы холодильного контура. Самый главный враг любого фреонового холодильника - вода! Начинающему специалисту очень трудно предотвратить попадание влаги в контур (продувка азотом - на панацея, азот бывает разный, нужно брать только тот что с точкой росы ниже -50 (высший сорт), он и стоит под косарь за баллон). Обязательна установка фильтра осушителя на жидкостной линии, чем он больше тем лучше, не важно какой фирмы, и индикатора влажности и перегрева после него. По индикатору поймете - сухо у вас в контуре или нет, хватает фреона или нет. Если сухо - хорошо настроенная установка проработает не меньше 10 лет. Если влажно - умрет через год (гарантийный)). Речь идет не о стакане воды в контуре а о милионных долях.. Так что вопрос серьезнейший.
    На всасывающую магистраль желательна установка фильтра-очистителя, что бы всякое дерьмо не летело в компрессор. Трубопроводы всасывания, от ТРВ к испарителю обязательно теплооизолировать флексом (9 мм достаточно), а также сам испаритель, конденсатор и предконденсатор, ну и тем более нужно изолировать трубы с ПОЛЕЗНЫМ теплом - от компрессора до конденсаторов..
  11. Rusik
    Rusik
    Rusik
    .8. Размещение электрики - дело ваше. Желательно все-таки снаружи для удобства обслуживания. Обязательно нужно иметь автомат тепловой защиты двигателя компрессора и насоса... ПРессостаты защиты по низкому и высокому давлениям, неплохо повесить манометры - в бюджетных насосах их не ставят - экономят.
    11 кВт мощности для зимы и для 200 метрового дома мне кажется маловато... Нужно увеличивать площадь батарей.
    Автору еще раз выражаю искреннее уважение!
    Извините, кого утомил...
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Спасибо за развёрнутую критику и подсказки! :)
    С обмерзанием разобрался. Оказывается в торопях не теплоизолировал термоболон ТРВ. Он получал тепло окружающего воздуха, реагировал на этот черезмерный перегрев, и перекрывал дросселирование фреона. Как только заизолировал термоболон сразу всё пришло в норму!
    Для меня важна была погодная компенсация температуры отопления. Более дешёвых и надёжных контроллеров с нею я не нашёл. Если Вам такой известен, то посоветуйте нам. Кроме того у этого Карел есть интегрированные датчики давления, а это плюс по безопасности.
    Вентиляционные отверстия оставил. По поводу вентилятора, так глубоко не задумывался. Возможно. Надо посмотреть как будет себя вести внутренний объём.
    А вот вопрос уже похоже актуальный. Система собрана. Смотрю глазок, а его цвет особо меняться не спешит (с жёлтого влага окружающего воздуха, на зелёный отсутствия влаги новой системы). Наработка компрессора пока не более 25 минут, а глазок цвет ещё не поменял. Ну, скажем на 10% визуально нечал зеленеть только. Почему так? Этот процесс требует времени? Фильтр осушитель ещё не успел удалить влагу? Не понятно откуда влага, меры предостарожности применял по полной. Азот брал обычный, у нас все с таким работают. Может в нём была влага? Его ушло почти 20-ти литровый баллон. Как быть если глазок всё же не станет зелёным, что надо будет тогда предпринять?
    Спасибо, ещё раз за ответ!
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте, Rusik. По поводу полугерметичного компрессора, он стоит в два раза дороже спиральника. Думаю спиральник лучший вариант. Ремонт в случае выхода из строя полугерметичного, хоть и возможен, но не дёшев. Будет ли стоить "овчинка выделки"? По поводу контроллера тоже думаю делать из 974 . Накой мне погодная компенсация? Не влом на контроллере т-ру подрегулировать.
  14. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Темп-ра теплоносителя и сам факт наличия его протока-как говорится, две большие разницы. Можно иметь необходимую Т, но по каким-либо причинам не иметь протока. Внутренняя пластина реле отклоняется под действием напора и замыкает контакты последовательной цепИ защиты, что является для контроллера разрешающим сигналом на запуск компрессора, если есть запрос по Т.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Сегодня расспросил поставщика смотрового стёклышка. Я зря волновался. Процесс индикации влаги не быстрый. Используемая индикаторная бумага поменяет свой свет примерно недели через две. Тогда и будет реальная картина по содержанию или отсутствию влаги в контуре.
    К слову, у Alco индикатором влаги с смотровом стекле служат кристалы какого-то вещества. Возможно, они быстрее реагируют и отображают результат.
