Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Ой, сорри... Точно ведь! И куда смотрю..
    Радиаторы для чего повесили? ТАм температура тоже 40 градусов?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На втором этаже висят. Полы там не думал тёплые делать (разве что есть в ванной). Говорят, спать некомфортно, да и безстяжечным ТП не очень доверяю из-за низкой эффективности. Подаётся та же вода в радиаторы что и в ТП, то есть до +40с на подаче. Даже небольшой нюансик выявился в ходе эксплуатации: в таком режиме радиаторы работают стабильней чем ТП!
  3. Rusik
    Rusik
    Rusik
    А что значит стабильней? Какие есть неудобства с теплым полом? Я вот только планирую - делать/не делать...
    А насколько комфортен теплый пол на первом этаже?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так как я юзаю с погодной компенсаций, теплоноситель подаётся с минимально необходимой температурой. Так вот, радиаторы держат температуру в помещении +/-0,5с, а тёплые полы +/-1,5с. Тоесть разброс у полов больше в зависимости от погодных условий. Могу это объяснить только тем, что у радиаторов в большей степени повышается конвекция при увеличивающейся разности температур, а соответственно и растёт теплосъем с радиатора при прочих равных. Видимо, дельта прироста теплосъема у полов выражена чуть мение.
    ТП на первом этаже очень комфортно. Никаких сквозняков по ногам или конвекций воздуха как от радиаторного отопления. Трудно сравнить степень кофортности объективно. Может с +обогреваемыми стенами было бы ещё чутка лучше. В целом, для первого этажа ТП однозначно надо делать. имхо
  5. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    ИМХО, дело в большой инерционности теплых полов...
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Точно! Не поспевает за изменениями погоды!
  7. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Я вот думаю, если бы на потолок тоже что-нибудь такое массивное как теплый пол, только холодный потолок, и подавать туда прохладную воду (от ТН, работающего в холодильном цикле) летом в жару - насколько бы по вашему было бы круто?
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    PipilacMotor с этого форума, юзает заводской ТН. Писал, что летом и обычного тёплого пола в режиме охлаждения хватает с лихвой.
    Хотя если изначально заливать перекрытия, то можно и в потолок чего заложить!
    Rusik, есть ли уже какое-то резюме по поводу моих выше приведённых температурно-давленческих данных? Система работает нормально?
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Aparat2 скажите пожалуйста, после всех регулировак и настроек изменилась работа компрессора по времени? На сколько включается и сколько отдыхает?
    С уважением.
  10. vanves
    vanves
    vanves
    Киев
    Вот это на выходе
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    То vanves, разбирайтесь потихоньку, все это есть в теме! Регенеративный, это уже теплообменник фреон-фреон, переохлаждаем жидкий фреон после конденсатора перегревая чуток пар на всасе компрессора после испарителя.
  12. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Каюсь, я - ленивый. Еще не смотрел. Но обязательно гляну и обсудим. Просто интересно, врут в каталогах или нет...
    дополняя вопрос - при определенной температуре на улице какое ПВ? (продолжительность включения) это поможет построить график зависимости нагрузки на компрессор от температуры за бортом.. Во как завернул
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    С регулировками добился оптимального перегрева и соответственно лучшей производительности. Стало быть воду нагревает быстрее и в работе компрессор меньше.
    Такую точную статистику вёл немного в январе (cм. на фото). По памяти помню, в самые морозы работал около 17 мин, стоял не мение 40. При нуле около 13 и 55 соответственно. Сейчас когда +5-+8с, вообще работает минут 10-12, а стоит по нескольку часов. А так сильно точной зависимости нет, так как тёплый пол вносит задержку из за своей инертности.
    Расход электричества был в такой зависимости:
    -25с = 28 киловатт в сутки.
    -10с = 22.
    +0с = 16.
    +5с = 11.
    +8с = 10.
    Более точно наблюдений не вёл.
    Да, это на выходе.
    Я когда сравнивал, получилось что в каталоге приведены максимальные значения. То есть фирма гарантирует, что будет точно в этих пределах. А всё что сэкономил, это значит приятный бонус.
  14. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вообщето это называется "холодный потолок" выполняется из капиллярных трубок Ф2 мм внутренний. легко монтируется по гипсокартону и даже в стены под штуктурку.
  15. Rusik
    Rusik
    Rusik
    а 2 мм - не маловато ли? и что туда подавать? Расскажите поподробней, если можете...
