Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. manvovk
    manvovk
    manvovk
    Темиртау
    В доме пока не живу,в силу определённых обстоятельств,но заметил,что(при 0 обогреве,северные и западные окна дома и 1 и 2 этажа ,замерзают при 3 м стеклопакете,а особенно большое-2,5*1,7м,-хоть бы что,-юг.)Вывод:поневоле задумаешся о излучении дня и не такой уж зловредной теплопотере через ту же площадь окон.Значит,что солнечные окна вполне рентабельны и красивы,и запросто могут быть большими.И ещё ,вот эти вот К стекла в Росии вполне приемлемый вариант.Жаль,что в Казахстане их нет.А так же ветрогенераторов (при таких постоянных ветрах и колосальных расстояниях).Законы отстают от потребностей населения.И прочее...
    Думаю плотные чторы не решают проблемы намерзания,остальное обнадёживает.Собирайте Т.Н.,хоть и дорогая но полезная и даже не игрушка.
    Всётаки теплосъём с воды скважина или перелив -это,понятно-рентабельно,а не хотят ли умы попотеть в пользу прогресса:как вам прямое испарение ,по зубам?
    Любые ваши предложения(пока можно и теоретические).Обсудим?...:|:
  2. Rusik
    Rusik
    Rusik
    прямое по зубам, но усложняется схема: если использовать как движущую силу только давление нагнетания, то получаются огромные гидравлические потери плюс проблема возврата масла, в итоге КПД может получиться таким же что и при промежуточном теплоносителе.
    Можно, но дорого!
  3. tepnasos
    tepnasos
    tepnasos
    Магнитогорск
    Rusik! Как ты себе представляешь испаритель непосредственного кипения? И по какой методике считать?
  4. Rusik
    Rusik
    Rusik
    По площади поверхности труб с хорошим запасом. Возврат масла, обеспечение уклонов - отдельная и очень сложная и длинная песня. Овчина не стоит выделки
  5. tepnasos
    tepnasos
    tepnasos
    Магнитогорск
    Уважаемый Rusik! Тут не так всё просто! Расчёт холодильного испарителя вообще и тем более испарителя для грунта должен быть обязательно наукоообразным. Не говорю про общие вопросы теплообмена, выставляю интересную заметку об американском опыте.
    Формат большой. Посылаю на E-mail
  6. rocosov
    rocosov
    rocosov
    Россия Шахты Ростов. обл.
    Добрый вечер!
    Пока эта тема не закрылась, прошу в двух словах осветить вопрос о самостоятельной сборке ТН для настенных батарей с рабочей температурой
    75 -80 градусов. У меня дом старой постройки, теплые полы не вписываются.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нет смысла.
  8. rocosov
    rocosov
    rocosov
    Да.
    Что просил, то и получил ( буквально два слова ).
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    удивили, чего это темка то должен был закрыться??
    а так, на самом деле смысла нет, самую большую эффективность ТН дают, когда изменение температуры подачи и обратки будет минимально, а это означает теплый пол + хорошо утепленный дом...
  10. rocosov
    rocosov
    rocosov
    Потому что тема на все вопросы дала исчерпывающие ответы.
    А насчет минимума дельты ( разница темпер. на входе и на выходе отопитель-
    ной системы ) - нет большой разницы : вход - 80 град. вых - 60 град.
    Дельта - 20 град. У теплых полов дельта - 15 град. и больше.
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Фирмы внедряющие системы прямого испарения своих потенциальных клиентов завлекают увлекательными рассказами про более высокий коэффициент преобразования, отсутствие дорогостоящего испарителя, почему то не афишируя, что исключив один теплообменник и выгадав 5-6 градусов можно повысить кофф. всего на 0,5 единицы, а цена меди даже при меньших диаметрах получается в 3 раза дороже ПНД.
    100 м ПНД 40 стоит 3-3,5 тыс. руб., а 100 м медной 15,8 х 0,89 стоит 10 тыс. руб.
    Погонных метров медной трубы в земле надо столько же сколько и трубы из ПНД, грунту ведь все равно как у него пытаются отнять теплоту, и больше ее там не будет.
    Тем не менее народ все равно клюет на обещания лучшей эффективности медного коллектора и хочет приобщиться к прогрессивным технологиям.
    На деле грамотно зарыть 500 метров испарителя, рассчитав и согласовав работу отдельных плетей, добиться возврата масла и не уронить температуру кипения совсем не просто.
    А глядя на роликах в интернете как лихо солнечным днем бравые зарубежные парни сверлят чудо-техникой наклонные дырки в земле, вставляют туда медные трубки, все это припаивают к распределителю, заводят в дом, подключая к компрессорному блоку, желающие приобщиться к прогрессу наши соотечественники не замечают совсем небольшой разницы - ТАМ это система охлаждения, и в земле находится конденсатор, а во внутреннем блоке испаритель. Когда на улице 9 месяцев +30, естественно напрашивается решение отводить тепло в землю, а не в воздушный конденсатор с t конденсации под 50 и убрать шум вентиляторов по ночам, который регламентируется жестко, а соседи обязательно проследят за выполнением.
    А режим теплового насоса там вторичная функция, если вообще реализован.
    Вот и пишут потом на форумы "осчастливленные" владельцы последних достижений прогресса вопросы почему при холодопроизводительности компрессора при стандартных условиях 15 кВт
    их ТН выдает всего 7-8, часто вырубается и почему кипение -17.
    Купил в прошлом году самоходную газонокосилку. Американскую, фирмы "Craftsman" а двигатель "Honda". Старая электрическая поизносилась, да и электрический провод утомил.
    Была забавная надпись: "Допущена для использованию в Калифорнии" (в переводе).
    Когда начал разбираться, оказалось что стандартные движки "Tecumsen" и "Briggs & Stratton" , которые на каких агрегатах у них только не стоят, не дотягивают пару Дб по уровню шума до норм Калифорнии. Попробовали бы плюнуть там на нормы. Соседи быстро отреагируют.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо Dekabrino! Стало легче, мне мысль о более высокой эффективности прямого испарения тоже немного всеж мешала жить.
    Для эффективности (высокого СОР) важна другая дельта! Мин.разница между темп.среды откуда отбирается тепло и температурой теплоносителя! Поэтому то теплые полы однозначно выигрывают!
  13. rocosov
    rocosov
    rocosov
    Да, согласен.
    Такой ответ понятен, но я не успокоюсь, пока до конца не испытаю свой оконный кондишн фирмы SAMSUNG. Кстати, очень удобно на нем проводить эксперименты. Разбирается за полчаса, остается один "скелет":радиатор испарителя, компрессор, радиатор конденсатора, пусковой переключатель и
    шнур ~220В. И при том без вскрытия контура. Хладагент - R22.
    Первое испытание показали таков результат: при затраченной энергии 0,18 кВт ч нагретой воде передано около 0,8 кВт ч тепла.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А в чём смысл сего эксперимента? И каким способом передавали тепло воде?
  15. rocosov
    rocosov
    rocosov
    Это началось три месяца назад. Я не верил в "чудеса" тепловых насосов,
    но хоть и много читал про них. Мой друг категорически тожэ отвергал эф-
    фективность ТН . Так вот три месяца назад я разобрал свой оконник,
    который зимовал до лета на чердаке. Радиатор конденсатора окунул в 50л
    приспособленную емкость, а другой радиатор омывался протоком из водопро-
    вода и в канализацию. Включил компрессор, засек время, температуру 50л
    воды и ровно через 1час выключил.
