Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Rusik
    Rusik
    Rusik
    а какая тепловая мощность (или холодопроизводительность) на все трубки после паука приходится?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В воздухоохладитиле производительность была 6квт при -23 кипения. Что у меня получиться, нужно считать.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тут я с небольшим отчётом за апрель. Холодный месяц выдался, топить пришлось всё время. Под конец компрессор включался только ночью, так как температура на улице падала практически до нуля. Расход энергии составил 307 киловатта.
    Через пару дней совсем перекрою контур отопления, теплоноситель будет течь по малому кругу. На контроллере выставлю приоритет ГВС и температуру санитарной воды этак +45с. То есть ТН будет работать только на нагрев санитарной воды. Кстати, интересно сколько будет расход энергии в этом случае.
    В целом всё хорошо и даже отлично. ТН полностью оправдал возложенные на него надежды. Так что, можно смело изготавливать если есть на то желание и умение.
    Прилагаю файл для удобного расчёта радиаторов для низкотемпературного отопления.
    Значения мощности даны для радиаторов Thermolux, но на них можно ориентироваться, так как мощности аналогичных радиаторов других производителей разнятся всего на 1-2%.
  4. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Всех с праздником. Люди подскажите как лучше организовать фреоновый контур, вертикально или горизонтально и какую трубу лучше применить в пвх или без?
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    за файлик спасибо
    но при Tподачи 35 и Тобратки 25 градусов потребуются "километры" радиаторов даже 22-го типа
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Есть такое. Себе вот вчера приобрёл 22*500*2000 для 16м2 комнаты.
    Но обошёлся в 35 евро за новый в упаковке. Не дорого, так как по рекламе, да и в самый несезон. Так что лиха беда начало.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    aparat2, а трехходовый для переключения ТН от ТП к ГВС будете делать?
    В ветках по ТН обсуждалось, вроде даже фотки выкладывали, в грунте бывает всякая ерунда, с которой медь не очень дружит, в ПВХ вроде как безопасно получается.
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это Вам теплые полы делать не хочется? :)]
    но 2 метра для 16 метровой комнаты
    а на 30-40 метров что делать? целую стену освобождать?
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет, а чего у вас окон в 40квадратах не надо та всего 3 радиатора как у aparat2 а если поставить 33 то и ещё меньше мощность их почьти в два раза больше а толщина не на много б ольше
    У меня в 32 квадратах два окна и кокраз стойт два таких радиатора
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    как то все таки смущает длина - 2 метра
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В раздумьях пока. Вроде и лето начинается, можно бы врезать было по быстрому.
    Если найду подходящий бойлер со "стенка в стенке", то врежу трёхходовой и запитаю. В целом за этот вариант.
    Второй этаж деревянные перекрытия. Да и тёплый пол, думаю, обязателен только на первом этаже.
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    тоже вариант
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    На лето имеет смысл и Ск к бойлеру подцепить, глядишь в солнечную погоду ТН вообще не будет включатся. Ну а что? Экономить так экономить! :)
  14. Rusik
    Rusik
    Rusik
    День добрый!
    Получается у Вас вот что:при температуре кипения -23(кстати, почему столько?) и хладагенте R407c у Вас 30 каналов в испарителе сделанном из 3/8" трубы по 15 метров каждая. Так?
    Значит в каждом канале по 200 ватт. Скорость газа будет 3,6 м/с в каждом канале. и вверх оно не пойдет, особенно при этих температурах.
    Масло устойчиво начнет идти вверх по трубопроводу только при скорости газа больше 5 м/с, а при температурах кипения ниже -10 градусов то при скорости выше 8 м/с.
    Если возьмем трубу 1/4", то получится скорость 9,8 м/с, падение давления 0,26 бара или 3,6 градуса. Это не есть гуд, но масло пойдет куда надо. При этом необходимо делать маслоподъемки, причем делать их правильно! Из четырех уголков 1/4", когда будете их паять смотрите не запаяйте их наглухо).
    Петлю можно делать через каждые 3 метра. заодно прикиньте, сколько масла помещается в петле (практически) и будьте готовы долить в компрессор + плюс еще некоторое количество масла, что размажется по стенкам трубок.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Rusik, спасибо. Я говорю что "паук" от такого испарителя низкотемпературного.Думаю в нём не так много 3\8, максимум 8м на петле( не мерял). У себя думаю поставить защиту на испарителе и ограничить -7гр. Ниже теряеться смысл. 1\4 трубу хочу использовать целую, без пайки, а петли гнуть. Разве такой вариант не жизнеспособен? Сам видел в подвальном кафе 18 кондиционер с перепадом высот в 5м без петель, и работает уже пятый год.Причём активно используеться! Дырки в компрессоре сверлить нехочеться, хотя конечно видеть уровень масла желательно.
