Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Дырки сверлить не только муторно, но и опасно и непрактично - в случае замены компрессора очередной геморрой.
    Как защиту на -7 ставить будете? Отключением компрессора или регулятор давления поставите?
    Если правильно понял, у вас трубки от паука отходят 3/8". Так? А дальше ставите 1/4"? По поводу максимальной высоты подъема вверх без петель - Котзаогланиан пишет что не более 7,5 метров! Так что должно получиться.
    По поводу петли - все нормально, просто в гнутой петле застаивается масла больше чем в паяной. Нужно иметь это ввиду при дозаправке маслом.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    "Паук" после ТРВ с 5мм трубками, потом переходили в испарителе в 10мм. Защиту по температуре с отключением компрессора.
  3. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Такие трубки используют везде. По моим расчетам, Вам нужно продолжать делать из трубок 1/4 мм (не 6 мм!). тогда проблем с маслом быть не должно.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так я же и говорил что собираюсь делать из 1\4:)
  5. Rusik
    Rusik
    Rusik
    все понял :)]
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а если у него картер высокого давления как на большинстве ротационников?
    1000р регулятор напряжения с контролем фаз просадку выставляешь сам!
    правильно не завязывать а разделять две раздельные системы практичнее и надежнее!
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И будет у меня ТН работать от случая к случаю. Или регулятор заменит отключенную фазу?:)] Объясните почему разделять , а не совместить? Это же уже два ТН!
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    рнпп не позволит запустится при пониженном и повышенном напряжении и у компрессора не будет поджаренных обмоток а при перефазировке спирального просто спасет компрессор также при обрыве фазы!
    воздушный испаритель будет работать от+16--7 причем чем теплее на улице до +5тем более экономичнее будет система по сравнению с геотермальным и больше тепла останется в земле когда настоящие морозы придут.
    потом две раздельные системы априори надежнее а цена простого кондиционера-те ТН в разы меньше настоящего ТН.И к томуже гидравлический контур усложнится очень серьезно клапана -ресивер-трв-автоматика как раз цена простого кондюка набежит!ZUBADAN-РУЛИТ!
    Потом чистить воздушный испаритель гораздо приятнее и проще чем водяной!
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)для Питера и Крыма конечно Зуба рулит, но не для нашего Сибирского климата
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    если есть вода то лучше купить проточный пластинчатый испаритель чем лепить колхоз а куда воду охлажденную сливать?+эл-во для насоса поэтому лучше тн только 2тн.
    а при -50 в сибири фреон можно ведрами носить!
    очень смелое заявление-если механик рядом то нет потому что механик за него боится-а если рядом никого за день-два точно разваляться!
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    TAIIIKOB, я так понимаю вы только последнюю страницу прочитали?
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Дык это смелое заявление не мое, а из описаний спиральников самим Копландом.
    А если на автомобиле два дня подряд задним ходом
    ехать, то он тоже может развалиться,
    хотя задняя скорость у него вроде как даже и предусмотренна...
    При обратном вращении у спиральников (от Copeland) нет расхода газа, соответственно нет и охлаждения, но потребляемая мощность на холостом ходу незначительна, и до срабатывания защиты по перегреву обмоток он может протарахтеть довольно долго, затем отдохнет и цикл повторится...
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    дело не перегреве обмоток-я за последние 10 лет ни одного спиральника без фазового монитора не видел.
    а если вы читаете мануал копла где написано обратное вращение-нечувствителен!-это ваши проблемы(ГРОХОТ ТАКОЙ что врядтли полезно) имеется ввиду -вхолостую-при выравнивании давления!смазки небудет и муфта разгрузочная и спирали гавкнут!
    да 80 страниц не читал от первого тн-просто угарал.
    тем не менее в теме могу быть полезен читаю про ушп там все бредят ТН.
    спрашивайте не стесняйтесь я уже наигрался!
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    УШП* и ТН просто созданы друг для друга. Для правильно построеного здания, температура подачи в трубы теплого пола составляет примерно +28 градусов при забортной температуре примерно -16 -20 - это из отчетов обладателей УШП. В таких условиях ТН будет работать с максимальным СОР.
    * - Утепленная Шведская Плита - фундаментная плита с интегрированым трудопроводом водяного отопления. Поверхность плиты является полом первого этажа здания, без устройства дополнительных стяжек и утепления. От грунта отделена высокоэффективным утеплителем.
