Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Эх, как говориться, не гонялся бы ты поп за дешевизной.
  2. crank
    crank
    crank
    тогда зачем вся эта тема? покупали бы все мамонт за 100 тыров и всё!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    crank, ткните пожалуйста пальцем - где мамонт 10-12 кВт за такие деньги продается? Я запишусь в очередь на покупку. Комплект нормальных теплообменников для подобной мощьности можно купить за 550-600евров, типовые устройства для типового применения. И потом не нужно переживать что вдруг прорвет самодельный, из трубы которая не предназначена для подобных целей, газ улетучится, компрессору кирдык настанет - так как управление тоже самодельное, датчик давления был сокращен и тд.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    этой зимой из стандартного 3.5 квт кондюка делал очередной тн внутренний блок выкинул. бочкаиз жести на 120л высокая змеевик из 10 трубы 14 метров
    мозги кондиционера -датчики на воду и на обратку фреона +халявный фанкойл 9квт при 70 градусов.при40 работал на ура.
    минусы нужна автоматика на вентилятор нар блока
    и нужен стартовый тен для помощи чтоб быстрее выходил на режим.лучше всего автоматикой регулировать давление нагнетания для 22 фреона это 17-19кг
    и отдача максимальная и токи не зашкаливает.до -5 работал нормально
    для начинающих строить тн совет подбирайте мощность исходя из минимальной мощности при -15 3.5квт меньше 1.5 остается и помещение отапливаемое должно соответствовать те выбор производительности самое главное.
    осенью буду переделывать 7 квт компресор в 10 квт наружный блок регулятор вращения на вентилятор думаю при-20 будет изумительно хватать
    на мастерскую в морозы 3.5 где то нужно
  5. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    Просчитывали самый эконом-вариант, дешевле 400 т.р. не получается,и это при том,что у нас свои буровые установки
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Надежность заводских паяных теплообменников тоже под вопросом. Мало того, что возможна коррозия из-за образования гальванической пары железо-медь, неизвестно, выдерживают ли они порядка 100000 циклов спада-повышения давления до 20бар.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Jabber насчет компа интересная мысль!
    Ведь на самом деле, устаревший, дубовый ноут 7-9 дюймов например вполне можно приобрести за копейки, а не просчитывали сколько встанет програмка, цена датчиков плюс их подключение, и все ли получится подключить к нему?
    Будет ли надежен такой контролер? Имеет ли смысл морочится?
    Дисплей по информативностисти конечно в этом варианте можно сделать супер шикарным !
  8. stasso
    stasso
    stasso
    Muuga, eesti
    Всем привет. Имеется б/у nh33vmdt компрессор от "холодной" кондишки. Можно его напрягать для нагрева сан. воды 65 градусов?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    однозначно НЕТ!40 его предел!
  10. stasso
    stasso
    stasso
    Muuga, eesti
    а что с ним будет, не сможет физически поднять такое давление, сгорят обмотки или повышенный износ спиралей?
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Небольшой отчётец за май. Топить пришлось до 6-7 мая, холодно было дольше обычного. После отключил контур отопления, включил 1-ю скорость на циркуляционном насосе и вода стала гонять по короткому кругу. То есть из ТН в бак водонагревателя и обратно. Расход энергии за май составил 155 киловатта.
    Как и водится, переход на непривычный (летний) режим работы принёс свои трудности. Выявился первый глюк моего контроллера. Если температура на водонагревателе выставляется выше чем выставленная температура на теплоноситель, то когда контроллер даёт сигнал для ТН на нагрев, включается значок работы скважинного насоса, а сама релюшка не включается. Пока не стал вникать в суть такого явления, возможно где-то в меню и проставлена какая-то галочка, там где не нужно. Ситуацию пока спас другой факт. ТН даже не включаясь нагревает воду! Это происходит за счёт всё время включенного циркуляционного насоса. И получается нагрев на +4,7с градуса воды каждые сутки при потреблении около 100 ватт в час и объёме воды около 130 литров. Такой мощности оказывается хватает, чтобы окупить затраты на потери тепла через изоляцию, плюс раза три помыться мне в неделю + вода на мытьё посуды, одежды и бытовой уборки. В общем, потребление 2,4 киловатта в сутки на горячую воду меня устроило и так. Возможно, потом просто добавлю электротэн, чтобы не гонять циркуляционный насос.
    Вылезла ещё одна бяка. Скважинный насос при простое примерно более недели отказался включаться. Возможно, моя вода богатая железом как-то прикипает вал к сальнику, что ему не даётся старт. Может, просто, неудачная модель насоса. Проблему решил подтолкнув гвоздём сквозь решётку лопость вентилятора охлаждения двигателя насоса. Видится, что ТН желательно включать хотя бы раз в неделю.
    Сделал техобслуживание системе. Фильтры скважинной и циркуляционной воды оказались чистенькими. Датчик протока, как и предупреждал кто-то из форумчан, залёг в рабочем состоянии. Ослабла пружинка возврата лепестка. Пришлось подкрутить. Вещь дорогая, но как оказалось капризная. Думается, электромагнитный датчик наполнения, как например поплавковая камера от дренажных насосиков кондиционеров, была бы надёжней и дешевле. Пока оставил так, надеясь на отрегулированную пружинку.
    А так всё ок. Живу и радуюсь.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    он роторный на 22 фреоне токи будут выше нормы перегрев обеспечен.при40 градусах воды температура конденсации все 50 будет если только двухступенчатую систему сделать- мицубаны на 65 двухступенчатые делают.
    ну или 5 литров 65 а 100-30 градусов снимать самые сливки с нагнетания!
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Чтож хороший результат.
    А вот насосу кирды. не избежать большого ТО.
    Как фреон, утечки потери?
  14. Lesenok
    Lesenok
    Lesenok
    Гость
    Здравствуйте,
    меня очень заинтересовала ваша тема,
    подскажите пожалуйста с чего начинать расчет мощности теплового насоса и площадь (или длину скажины) отбора тепла от земли если я правильно выражаюсь :|:
    спасибо, жду ответа
  15. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Для начала определитесь с тепловыми нагрузками, или, по другому, с теплопотерями. Затем на 70-80% по мощности подбираете ТН, а в "пик", как вариант ставите электро ТЭН или любой другой генератор тепла.
    После того как определитесь с мощностью ТН тогда и делается расчет по протяженности геотермального контура.
