Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У расходомера у самого погрешность 5% сразу.
    А здесь можно измерить почти идеально если взять 2-е бочки.
    (или водопровод и 1-а бочка)
    Одна полная, другая пустая,
    Система нагрузки открытая: 2-а шланга и водяной насос
    Например Дельта у ТН 7 градусов
    Включаешь ТН, через 60сек уже стабилизец.
    Вынимешь шланг из полной и сливаешь в другую 180 литров, например.
    Точно известно Твхода в насос, Твыхода из насоса - это показывает контроллер.
    Ну а ёмкость слитой воды и время измеряются с точностью до литра и 1 секунды.
    Не надо не расходомеров ни программ.
    P/S/
    С двумя бочками можно перемерить все СОР-ы начиная с 10С(водопровод)
    и до упора 60С.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    в вашем случае на короткий промежуток времени с пост. температурами теплоносителя-можно обойтись чисто математическим вычислением зная обьемную производительность компрессора -давления\температуры кипения и конденсации и рабочие токи.
    у нас были задачи на воздушный тн в реальном долгосрочном цикле 3месяца от +5 до -20 учитывая пусковые токи -оттайки-остановки.вся система состояла из сименского контролера 4 датчиков температуры -электронного счетчика электроэнергии и эл.расходомера по другому врядли можно решить эту задачу!
  3. elected
    elected
    elected
    Серпухов
    Всем Здравсвуйте!
    Хотел задать вопрос, прочитал всю ветку, много что понял по установке теплового насоса, но остались вопросы
    А вопрос вот в чем: тут обсуждалось в качестве теплоносителя зонд в скважине он нагревается грунтом,
    а я хотел бы узнать возможно ли в качестве теплоносителя использовать воду из скважины которая для забора питьевой воды? То есть подаем на теплообмениик воду из скважины циркуляционно и на другой конец теплообменника нашу установку
    то есть вода закачивается охлаждается и закачивается обратно в скважину
    Если это возможно то какой теплонасос нужно приобрести для отопления дома 250 кв м
    Интересно мнение того кто уже так пробовал
    Есть информация что обратно нельзя в скважину заливать воду
    а почему ?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Плохо помоему читали, у топикстартера теплосьем именно с воды скважины идет!
    Мощность теплового насоса нужно по теплопотерям дома подбирать. Без них Вам никто не подскажет. Можно, для удешевления системы, только на 80% покрытия ориентироватся, а в сильные морозы недостачу чем нибудь другим дотапливать!
    Теплообмен не получится. Упадет температура воды скорей всего. Заморозите скважину!
  5. elected
    elected
    elected
    Серпухов
    Спасибо за ответ почитал вижу что можно сделать как я хочу.
    Появились вопросы
    каков расход воды тогда в час будет из скважины для обеспечения компрессора ?
    Не получится так, что скважина пересохнет ?
    Можно ли избавляться от охлажденной воды направляя ее в септик ?
    какой температуры как правило охлажденная вода ?
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Для 250 кв.м. нужен большой расход воды, по грубым подсчету 5 кубов в час, хотя зависит от утепления. Ваш септик способен столько принять?
  7. elected
    elected
    elected
    Серпухов
    я нахожусь на стадии строительства
    хочу понять что мне будет выгоднее
    отдельный грунтовый зонд но пугает стоимостью бурильных работ
    вот хочу сделать забор воды из скважины и утилизация
    ведь скажину для питьевой воды все равно делать нужно
    хотелось бы узнать можно ли совместить скважину для зонда грунтового и из нее же забор воды
    Есть такие примеры ?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так делают, стройте теплый дом вначале, удорожание на лишнее утепление моментом окупится при инсталяции ТН меньшей мощности.
    Бурите скважину для водоснабжения, по дебету станет понятно хватит ее Вам или нет. Кроме зондов и скважины есть еще варианты!
  9. elected
    elected
    elected
    Серпухов
    Всю голову сломал
    немогу понять экономической выгоды
    Скважины бурить по стоимости как газ подключить а то и больше
    Как я понял компрессор производящий 25 квт тепла потребляет 5 квт электроэнергии
    при стоимости квт/час = 3 руб получается в час компрессор истратит 15 рублей а в сутки 15*24=360 руб
    в месяц 360 * 30 дней = 10 800 руб
    не дешевле ли будет газ провести и им топить ?
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    а почем скважину бурить, а также газ подвести в Серпухове?
    Например, для меня сейчас газ выгоднее, так как провести 12м подземки и оплатить кучу всего, но в итоге где-то 50т.р.
    Но тут у некоторых газопровод до дома больше 600т.р. обходиться, вот и считайте...
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Расчет некорректный, полная мощность отопления расчитывается на минимальную температуру, т.е неправильно умножить полную мощность на 24 часа и на 30 дней,
    это не месячные затраты, а вообще непонятно что получается! А еще в мск.области есть ночной тариф -1р 20коп!
    Если газ подвести недорого, подводите!
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Неправильный расчёт. ТН, как и любой другой отопительный котёл, не работает постоянно. Максимум 30 мин. работает - 30 мин. отдыхает. Если конечно у Вас все окна настеж не раскрыты зимой! :)] Так что смело делите свои расходы пополам.
    Делайте две скважины на одинаковом уровне. Из одной воду берёте, прогоняете её через ТН, во вторую сливаете. Только нужно разнести их подальше друг от друга.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    зачем чистую воду сливать в септик сливать нужно в другую скважину ниже по течению.
    обычно для испарителя на 25 квт треб.3.5 куб при 7градусов при 5 как писали выше до5 кубов.
    если есть газ тн не нужен тн нужен если нет газа и непредвидится а эл-ва мало др альтернативы кроме сжигания дров нет!как бонус система кондиционирования в подарок!
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если есть газ ТН не нужен - это пока не нужен, пока газ полубесплатный. У соседей использование ТН уже выгодней чем газ по 500$.
  15. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Александр!
    А этот вариант у Вас работает?
    Насколько понял из ветки и форума,это теоретический вариант и пока реально никто не пробывал.
    Если у Вас работает -поделитесь пожалуйста деталями!
    Заранее спасибо!
