Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Почему теоритеческий? "Дед марос" так делает.
    Эта одна из нормальных рабочих схем отбора тепла для ТН. Просто ни у кого из форумчан так пока еще не реализовано.
    Я хотел так же попробовать, но со скважиной не судьба мне видно!:((буду траншею теперь копать,патентованную, без разрешения!:)])
  2. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Пока не работает. Дом ещё не построен. Но принцип сообщающихся сосудов помню ещё со школы. :)]
    Скважины уже пробурил. Четыре часа непрерывно перекачивал воду из одной скважины в другую - всё нормально!
  3. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Каков дебит скважины?
    Химанализ воды делали?
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Производители ТН подчеркивают, что в таком варианте расстояние между скважинами должно быть не менее 15-16 метров.
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Судя по наклейке на насосе, он качает от3 до 6 кубов в час. Сейчас он подвешен на глубине 16 метров от земли. Глубина скважины - 33 метра. Четыре часа непрерывно работал, вода не кончилась.
    Химанализ пока не делал, но железа там много. Я планирую поставить промежуточную ёмкость, между скважиной и ТН, и поставить фильтр.
    У меня между скважинами около 25 метров. Мерил шагами, лень рулетку было разматывать.
  6. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Александр,т.е. у Вас 2-е скважины по 33 метра(т.е. слив идет в один и тот же слой)?
    В одной насос на 16 метрах,а в другую на сколько шланг опускали?
    А каковы устройства скважины(,диаметр,обсадные,фильтры)-прокачивали машиной когда бурили каждую скважину?
    или Вы потом раскачивали по очереди глубинным насосом?
    Про нюансы если можно поподробнее.
    А как с течениями подземными-или это опытным путем вычислять?
    А если в разные слои запустить слив(т.е. одна допустим 30 метров,другая 15 м)
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    товарищ из краснодара вам скважины ни к чему хороший инверторный канальный кондиционера 410 фреоне с тенами для катализации процесса решит все проблемы по отоплению-вентиляции и кондиционированию!подстраховаться с мощностью %40 больше чем нужно взять!ради пару дней -20 не нужен тн.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    грамм поправлюсь- открытую систему(с 2мя скважинами) приемущественно применяем с большими мощностями, или по желанию заказчика, когда грунтовая вода неглубоко, а площадь участка минимальна. Все же она требует постоянного обслуживания в отличие от закрытой системы.
    Многоэтажку мы патентанули не для"как обычно"- не жалко не для кого)) а в целях - опередить западников, у них это - до сих пор является "секретной технологией". Для всех "смертных" они предлагают Виссмановский мануал - Г.. мамонта:)]
  9. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Да же на больших мощностях не рискнул бы, даже под ответственность зака.
    Это плохо.
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Да.
    А разве это имеет какое-то значение?! Я не измерял. Просто шланг из одной в другую опустили, и всё.
    Труба Ф159 мм на всю глубину. Внутри - фильтр от песка. Бурильщики прокачивали своей чудо-машинкой. Намыли мне целую кучу песка, который мне очень пригодился.
    Да, только так. Карт, к сожалению нет. Если температура на водозаборе начнёт падать, придётся переставить насос в другую скважину. Тут уж как повезёт, угадал или нет, 50/50 !
    Не знаю, не пробовал. Давайте у профи спрашивать. Например у деда мароса.
    А в чём заключается обслуживание такой системы?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    обслуга - чистка фильтра-гидроциклона и после сезона - промывка промежуточного теплообменника или испарителя. Если присутствует глина,песок, то простой для такой скважины вообсче не желателен, то есть еще один головняк.. и т.п.
  12. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Интересный взгляд,а если можно поконкретнее-
    Что за систему можно применить
    по плану дом одноэтажный из стен с пирогом
    пориз.кирпич250 мм+утеплитель 50мм+облицов.кирпич 120
    с площадью 1-го этажа130 кв.м (цоколь 70 м.2+гараж 30 м2)
    И по затратам на оборудование,монтаж, и само эл-во в дальнейшем.
    p.s.С канальником,я понял, можно вообще обойтись без отопления(думалось теплые полы),только вот сквознячек постоянный и пыль с грибком-или не прав?
    Спасибо заранее за ответ.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Соглашусь TAIIIKOB у Вас в землю лезть весьма глупо! Нехотите воздушку, поставьте воздух-вода!
    Да и вообще. У Вас там, если не ошибаюсь 400 дней в году солнце! ! ! Зачем Вам ТН? Если утеплить хорошо дом, только желательно по нашим меркам! Солнечные коллектора на крышу, тепловой аккумулятор в подвал и прямиком в теплый пол. Останется только циркуляционник запитать, кстати тоже вполне можно от солнца! ! !
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для южного региона можем предложить ТН "воздух-вода" - аналог Зубадана, практически те же параметры, но пока безинверторный вариант.
    ..опять , фик выложишь инфу)
    а в обсчем Cardiosoma точно говорит- зачем в африке батареи:)]
  15. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Возможно захламляю тему по ТН-автор пусть простит,но пока актуален вопрос
    и ещё не поздно принять правильное решение.
    cardiosoma
    Какие мерки подойдут
    Вот сегодня был у знакомого на стройке , так вот выглядит пирог (фото приаттачено)
    1)из PO®OMAX™-250 мм/Минвата=10 мм/облиц кирпич 120 мм.
    По московским меркам наверное желательно или как на Ваш взгляд
    2)Если
    PO®OMAX™-380 мм/Минвата=10 мм/облиц кирпич 120 мм.
    Но уж стены нереально откусят площадь.(да и фундамент уже есть из ФБС-4-некуда такую стену возводить)
    3)Вариант чисто PO®OMAX™-380 мм и штукатурка
