Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    спасибо за мнение первым откликнувшися.
    посмотрите на технические характеристики:
    ввв.refma.ru/rus/machin/compressora1P.htm
    холодопроизводительность 12,5 квт
    энергопотребление при такой производительности 3,9 квт.
    получается СОР более 3. экстраполируя показатели теплопроизводительности можно ожидать еще больших цифр.
    что касается ременного привода то полагаю, может быть и наивно, что не составит большого труда перевести компрессор на прямой привод от асинхронного двигателя с рабочей частотой 1440 или 1500 об/мин. таких много, а векторное управление обеспечит очень хороший момент на старте. вполне возможно что можно будет запускать агрегат "двигатель-компрессор" с нуля оборотов сразу под нагрузкой.
    хотелось бы услышать мнение людей, эксплуатировавших этот компрессор дабы получить представление о его межремонтных пробегах. набивочку поменять стоит 50 руб набивочка и 2 часа времени.
    агрегат можно будет обратимо герметизировать скажем в железной бочке, выведя наружу контур охлаждения двигателя. тепло утилизировать.
    с уважением.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Прикинул на таком же Копеланде по программе расчёта - Копеланд потребляет 4,55 квт и СОР у него меньше. Странно.
    Ну, а при скажем кипении -5с, картина совсем уже более привлекательна.
    Тут на форуме есть пару практиков, которые работали примерно с подобными компрессорами. Но последнее время редко появлялись тут. Могут посоветовать более конкретно. :)
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    я не совсем понял из описания: 3,9 квт это необходимая и потребляемая компрессором от двигателя мощность для вращения или это паспортная номинальная мощность электродвигателя. если первое, то потребляемая из сети мощность будет больше на величину потерь в двигателе (примерно 15-20%). если второе, то получается повидимому очень удачно.
    стоит иметь в виду также что максимальным кпд, доходящим порой до 95-97%, отличаются бесщеточные электродвигатели на постоянных магнитах неодим-железо-бор (bldc). однако их кпд медленно но неумолимо падает со временем в силу размагничивания магнитов. стоят такие двигатели недешево.
    асинхронники своих качеств не теряют если не перегревать обмотку статора. их делают массовыми сериями и они очень дешевы и легкодоступны. однако их кпд ниже и составляет от 60% у маломощных (до 1 квт) до 85% у более мощных. векторные частотники на номинальных частотах вращения двигателя улучшают их экономические характеристики (со слов эксплуатантов такие двигатели гораздо меньше греются, что является косвенным признаком работы двигателя на разных нагрузках в оптимальном режиме).
    в целом идея состоит в комплектовании надежного и легкоремонтируемого агрегата. вполне в русле ранее состоявшегося обсуждения выбора компрессора.
    с уважением.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    проверка юзерпика.
    теперь он такой :0)
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    узнал у официального представителя производителя в москве.
    сказано что 3,9 квт это паспортная номинальная мощность электродвигателя.
    вот такая информация.
  6. ovi77
    ovi77
    ovi77
    Полтава
    Здравствуйте. Я из Полтавы, зовут Владимир. Читаю тему о ТН еще с первого ТН "Аппарат 2". Много коментов, которые уводят тему в сторону отого что лень прочитать всю ветку. Тема классная. Спасибо всем участникам. Я немного самостоятельно занимаюсь ремонтом холодильников, но прочитав данную тему, имею огромное желание сделать свой ТН. Тем более, что тема эта будет только набирать обороты.Вопрос к учасникам темы: У меня есть рабочий компрессор -2ФУБс9, хочу попробывать из него, но меня смучает диаметр трубопроводов.
    По паспорту наг.-25мм, всас-32мм. Хочу поставить на конденсатор (два спареных испарителя от сатуратора газводы L-24м д-10мм), и пять воздушных радиаторов конденсаторов от БК-1500, переделав их на испарители и соединив их копиляры через распределитель от сплита(там 5 выходов).Хочется попробывать в этом году по воздуху. Отопление ТП по всему дому 103м2. С нетерпением хочется услышать мнение компетентного человека. Всем удачи!
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тема не то что класная, а супер! Создав и главное рассказав подробно об этом, aparat2 с легкой руки думаю положил начало эры глобальной и доступной ТН-изации всего постсоветского пространства!
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    я думаю что многим очевидно что так называемые "рыночные цены" на тепловые насосы очень сильно завышены.
    очевидно что они будут снижаться при изготовлении крупными сериями прнямо в СНГ. к сожалению, до сих пор наши заводы не производят малых компрессоров. для холодильников слишком малы, для промышленного холода слишкм велики. всё остальное - медные и железные трубы, этого добра навалом в россии и казахстане. контроллеры - простые авээрки или пикушки, тиньки. аэрэмы избыточны.
    с уважением.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    это фв-6 от иф-56 я узнал его!
    оставь эту бредовую идею ох и намучался я с ними лет 15-20 назад.
    давление конденсации для т.н должно быть больше18 кг чтоб можно было греться.
    1.ссать он будет через все прокладки а не только через сальник.
    2.12.5 квт-заявленная мощность зависит от Ткип.при -15 обычно 6квт по тому и называется фв6.
    3.запасись пластинами и пятаками клапанов а лучше клапанную доску в сборе.
    4.грохоту от него будет много.
    5.ремни больше года не стоят
    6.все вокруг будет в масле а когда вал ломается шкиф может укатится метров за сто.
    7.инвертор настраивай на 600-1200 оборотов если меньше смазки не будет если больше очень шумно и долго не протянет.
    8. придется запастить паронитом и научиться вырезать прокладки .
    9.разработан для 12 фреона для 22 слабоват! выпускался московским-мелитопольским-черкасским заводами
    10. сальник кстати резинографитовый и набивать его не надо а набивка для вентилей!
    если денег мало лучше взять поршневик герметичный от бристоля13квт-490евро или текумсех10квт 450евро!
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    если вы комментировали мой компрессор то большое спасибо за ответ.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ООО "ВАЛ" в москве судя по прайсу продаёт коуплэндовский спиральник на р22 с холодопроизводительностью 8850 ватт на 20 вольт за 675 долларов. по мощности мне достаточно.
    идея использовать поршневик возникла из выгодного предложения по компрессору, а не из-за особой любви именно к поршням. герметичный поршневик ведь тоже никак не починить, только выкинуть.
    но за совет спасибо.
    с уважением.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, у кого под рукой есть ссылка на документ по пусковому току спиральных компрессоров - любых. Интересуют именно временный значения, может график есть. Осчастливливают 16 А вводным автоматом на трехфазке - нужно потихоньку готовить решение этой проблемы, я ж не зря 600 метров трубы в прошлом году закопал, и еще 200 лежит - ждет своего экскаватора:)].
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Графика нет, могу поделиться практикой.
    У меня при рабочем токе 11-12 амперах, пусковой больше раза в три. Около 36-38 ампер когда замерял. По времени не более двух секунд. Автомат на ТН С16А держит. Автомат на весь дом В32А тоже не вылетает. У меня 1 фаза.
    То есть по любому требуйте вводной автомат группы С или D!
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    У трехфазных спиральников превышение значений пусковых токов относительно рабочих прилично меньше, чем у однофазных.
    Нет пусковой обмотки и т.п.
    Но ограничения в 16 А на фазу при трехфазном вводе это плохо... Сочувствую.
    Все преимущества трехфазного ввода моментально становятся недостатками.
    Тогда уж лучше иметь одну единственную фазу, но хотя бы на 40 А.
  15. ovi77
    ovi77
    ovi77
    Полтава
    16А по 3-х фазному току это 7кВт (2,2А на кВт) но если не устраивает есть простой способ. Покупаеш автомат на 16А, и автомат на пример на 40А аналогичный первому, но отличный от того что уже стоит в щите под пломбой. Сбоку автомата есть четыре трубки заклёпки. Их акуратно снимаеш спервого и второго, и меняеш внутрености с 40А в 16.Недвижимые контакты трогать не надо они все одинаковые до 40А. Ставиш на место заклёпки. Потом идеш в энергокомпанию и под предлогом например плохого контакта на автомате, или несрабатывания автомата при КЗ, и т.д. пишеш заявление на замену вводного автомата (указываеш причину) и ждеш бригаду или инспектора по замене и ремонту приборов учёта. Дальше дайош им свой (новый) автомат и наслаждаешся. Удачи.
