Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Левша2
    Левша2
    Левша2
    Присмотритесь к BM8036.
    masterkit.kiev.ua/Documents/practice-p
    -32 датчика температуры по 2-проводке
    -подключение датчиков влажности и и давления
    -8 каналов управления
    -возможность программирования с компьютера и т.д.
    Российское изделие и цена вполне лояльная.
    Пока не могу вставить прямые ссылки, может кто выложит вместо меня.
    Пока так:
    masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    глупенький вопрос: а что дает этот тепловой насос? какую именно экономию?
    я так понимаю он у вас работает на обогрев т.е. отопление, а вот какая разница с обычным катлом (газовым или электрическим).?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Электрический один к одному работает, дюже дорого выходит ! А тут
    на 1квт затраченной электроэнэргии имеем в доме 4 и более тепловых квт! :)]
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    это получается грубо говоря затраты при электрическом отопление можно смело делить на 4??
    я так понимаю у автора теплый пол и дом приличной площади. вот только на его фотках я что то не увидел закопанных труб в землю, вот я про это спрашивал. так как в других темах люди закапывают трубы, а тут все поместилось в маленькой котельной. поясните пожалуйста:|::|:
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это не котельная а полноценный гараж! Ув. Автор качает тепло с воды из скважины, один из вариантов инсталяции ТН.
  6. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Как вам цены и модели -случайно сегодня попались в Руб.
    Компр.D2-SA- 45X EWL Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 66 963.82 Qo= 4900Bт,при То=-25,0С;Tk=+50,0C 380B R404A, R-404A
    Компр.D3-SC-100X AWM* Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 114 618.12 Qo=13700Bт,при То=-15,0С;Tk=+50,0C 380B R404A
    Компр.D3-SS-1500 AWM Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 137 682.40 Qo=33500Bт,при То=0С;Tk=+50,0C 380B R22
    Компр.D4-SJ-3000 AWМ Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 205 507.62 Qo=70390Bт,при То=+5,0С;Tk=+50,0C 380B R22, R-22
    Компр.D4-ST-200X AWМ Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 176 604.70 Qo=19900Bт,при То=-25,0С;Tk=+50,0C 380B R404A
    Компр.D6-DT-320X AWD Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 300 832.74 Qo=32200Bт,при То=-25,0С;Tk=+50,0C 380B R404A
    Компр.D6-SH-350X AWM* Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 256 615.78 Qo=39100Bт,при То=-15,0С;Tk=+50,0C 380B R404A
    Компр.D6-SU-400X AWM Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 290 390.92 Qo=36300Bт,при То=-25,0С;Tk=+50,0C 380B R404A
    Компр.D6-TJ-250X AWM Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 332 105.10
    Компр.DLHA-500 EWL Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 104 339.14 Qo= 6265Bт,при То=-25,0С;Tk=+50,0C 380B R22, R-22
    Компр.DLL-401 EWL Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 73 400.72 Qo= 3900Bт,при То=-25,0С;Tk=+50,0C 380B R22
    Компр.DLSG-401 EWL Copeland Compr 2 ГЕРМАHИЯ 73 400.72 Qo= 5375Bт,при То=-25,0С;Tk=+50,0C 380B R22, R-22
    2. 3 спиральные
    Компр.ZB-15KCE-TFD-551 Copeland ГЕРМАHИЯ 28 216.16 Qo= 2700Bт,при То=-15С;Tk=+45C 380B R404A, резьба
    Компр.ZB-19KCE-TFD-551 Copeland ГЕРМАHИЯ 29 112.96 Qo= 3400Bт,при То=-15С;Tk=+45C 380B R404A, резьба
    Компр.ZB-95KCE-TFD-551 Copeland ГЕРМАHИЯ 83 664.36 Qo=17700Bт,при То=-15С;Tk=+45C 380B R404A, резьба
    Компр.ZF-09K4E-TFD-556 Copeland ГЕРМАHИЯ 46 339.78 Qo= 2800Bт,при То=-25С;Tk=+54,4C 380B R404A, резьба
    Компр.ZF-13K4E-TFD-556 Copeland ГЕРМАHИЯ 53 114.16 Qo= 2240Вт,при То=-25,0C,Тк=+50,0C 380В,R134a, с вентилем DTC
    Компр.ZF-15K4E-TFD-556 Copeland ГЕРМАHИЯ 58 635.38 Qo= 4530Вт,при То=-25,0C,Тк=+50,0C 380В, вентиль-DTC в компл.
    Компр.ZF-18K4E-TFD-556 Copeland ГЕРМАHИЯ 63 002.56 Qo= 5330Вт,при То=-25,0C,Тк=+50,0C 380В, вентиль-DTC в компл., R-22,404
    Компр.ZF-24K4E-TWD-551 Copeland ГЕРМАHИЯ 86 440.90 Qo= 6685Вт,при То=-25,0C,Тк=+50,0C 380В, резьба
    Компр.ZF-33K4E-TWD-551 Copeland ГЕРМАHИЯ 101 233.38 Qo= 9080Вт,при То=-25,0C,Тк=+50,0C 380В, резьба, R-22,404
    Компр.ZF-48K4E-TWD-551 Copeland ГЕРМАHИЯ 116 798.76 Qo=12690Вт,при То=-25,0C,Тк=+50,0C 380В, резьба
    Компр.ZR-11М3-TWD-551бу* Copeland ГЕРМАHИЯ 83 379.98 Qo=26260Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,5C 380B R22, резьба, R-22
    Компр.ZR-190KCE-TFD-650 Copeland ГЕРМАHИЯ 87 341.24 Qo=45300Вт,при То=+7.2C,Тк=+54.4C 380В R22 пайка
    Компр.ZR-28КЗЕ-TFD-522 Copeland ГЕРМАHИЯ 25 329.88 Qo= 4900Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,5C 380B R134a, пайка
    Компр.ZR-310KCE-TWD-522 Copeland ГЕРМАHИЯ 141 428.90 Qo=74200Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,5C 380B R22, пайка
    Компр.ZR-34K3E-TFD-522 Copeland ГЕРМАHИЯ 25 797.16 Qo= 5080Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,5C 380B R134a, пайка, R-404A
    Компр.ZR-40K3E-TFD-522 Copeland ГЕРМАHИЯ 28 507.62 Qo= 5930Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,5C 380B R134a, пайка
    Компр.ZR-48K3E-TFD-522 Copeland ГЕРМАHИЯ 31 404.52 Qo= 7090Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,5C 380B R134a, пайка, R-404A
    Компр.ZR-61KCE-TFD-522 Copeland ГЕРМАHИЯ 34 945.70 Qo= 9190Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,4C 380B R134a, пайка
    Компр.ZR-72KCE-TFD-522 * Copeland ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 39 863.94 Qo=17600Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,4C 380B R22, пайка
    Компр.ZR-81KСE-TFD-522 Copeland ГЕРМАHИЯ 44 785.72 Qo=19900Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,4C 380B R22, пайка
    Компр.ZB-21KCE-TFD-551 Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 31 225.16 Qo= 9200Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,4C 380B R404A, резьба
    Компр.ZB-30KCE-TFD-551 Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 38 479.80 Qo=12700Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,4C 380B R404A, резьба
    Компр.ZB-50KCE-TFD-551 Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 60 797.14 Qo=18200Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,4C 380B R404A, резьба
    Компр.ZB-58KCE-TFD-551 * Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 65 620.98 Qo=20200Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,4C 380B R404A, резьба
    Компр.ZB-66KCE-TFD-551 * Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 72 384.74 Qo=22400Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,4C 380B R404A, резьба
    Компр.ZB-76KCE-TFD-551 * Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 80 341.48 Qo=26600Bт,при То=+7,2С;Tk=+54,4C 380B R404A, резьба
    Компр.ZF-11K4E-TFD-556 Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 52 235.06 Qo= 3400Bт,при То=-25С;Tk=+54,4C 380B R404A, резьба, R-22,404
    Компр.ZF-40K4E-TWD-551 * Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 112 107.08 Qo=11100Вт,при То=-25,0C,Тк=+50,0C 380В, резьба, R-22,404
    Компр.ZH-48KVE-TWD-526 Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 150 833.50
    Компр.ZR-160KСE-TFD-425* Copeland Compr 1 ГЕРМАHИЯ 84 845.54 Qo=24600Bт,при То=+7,2С;Tk=+50,0C 380B R134a, пайка
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    ZH30K4E-PFJ в списке нету, aparat2 на нем ведь построился
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык правильно, линейка из которой ZH30K4E-PFJ только для тепловых насосов - у нас это экзотика. А вот для классической холодильной техники всего полно. Можно на обычном построить, если высокая температура не нужна, в копеландовской программе при использовании спиральника не для ТН, разницы какой либо не видно.
    ZH30K4E-PFJ в режиме 0/32 по холоду 11 кВт, по теплу 13 кВт. ZR48K3E-PFJ в аналогичных условиях по холоду 10,8 кВт, по теплу 12,5 кВт. Осталось проверить доступность в продаже и разницу в цене
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Привет всем интересующимся!
    Перед началом отопительного сезона перепроверил систему на производительность. Так, для успокоения сердца. И вот что получилось:
    Вода со скважины (спасибо тёплому лету) идёт +8,2с, супротив тому же периоду прошлого года +7,8с.
    Моментальный замер:
    Подача на отопление +35,5с.
    Обратка отопления: +27,6с.
    Давление конденсации: +15,6 бар.
    Отработанная скважинная вода +2,4с.
    Подача из скважины: +8,2с.
    Давление кипения: 4,7 бар.
    Если оставить прежний расход скважинной воды (1830 литров), а он наверняка прежний, так как давление кипения осталось на таком же уровне, то теплопроизводительность около 14,71 квт.ч. СОР посчитать не могу, так как нет амперных клещей. Но он где-то в районе 6, если взять примерное прошлое потребление в 2,3-2,4 квт.ч. Что очень замечательно!
    Ещё реализовал прошлогоднюю задумку. Циркуляционный насос отопления запитал через релюшку. Теперь в обычном режиме насос работает на 1-й скорости, а когда идёт команда на запуск компрессора, переходит работать на 3-ю. Небольшая, но экономия. Да и рессурс насоса продлевается. :)
  10. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    to aparat2
    А как дела обстоят с теплообменниками? Не заросли? Вода то у нас тут больно хреновая - вокруг риги все на железо и кальций жалуются.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, здорово получается. И скважина вроде не сильно глубокая, а такую воду замечательную дает
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Испаритель скорее чистый. Без доступа кислорода в закрытой системе железо и кальций выпадать не должны. Разбирал фильтр на подаче, так он чистенький, нет даже намёка на налёт. С конденсатором тоже (тут уже хочется верить) всё должно быть ок. Система закрытая, большого теплового напора, как например, на спирали электрочайника - нет. Фильтр также был чистый. Ну и замеченный мной перегрев в 8К, не изменился с прошлого года, значит ничего не мешает протоку.
    Всё же я от неё отказался с использованием компрессора. Жалко его насиловать до таких температур. То есть нагрузка при таких температурах будет существенно выше чем при отоплении. Жаль ресурса верхнего подшипника. Да и СОР там будет не больше 3. Оптимальным видится такой вариант: нагрев скважинной воды с +8с до около +30с проточным нагревателем до температуры теплоносителя ТН. Далее уже с +30с до какой необходимо небольшим дополнительным электробойлером.
  13. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Фильтр грубой очистки(железная сетка)?
    А то где я живу, фильтр (пластмассовый, со сменными картриджами) забивается примерно за месяц.
    повезло. Хотя может дело в том, что берешь воду сверху.
    А воду сливать из скважины на поверхность/пруд разрешено?
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Фильтр железная сетка просто. Налёта на его стенках тоже не было.
    Нитяной синтетический тоже есть. Забивается примерно за пол года, но расход не большой, так как живу один.
    В пруд не разрешено. У меня дождевая вода с крыши сливалась в пруд. Подключился к уже имеющейся. Если будут цепляться, то придётся объяснить, что кроме термального, никакого другого загрязнения нет. А там уж пусть сами решают.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Неужто качать чистую воду из скважины в пруд можно запретить?
    А если родник где бьет и стекает в пруд ему тоже запретить бить? :)]
