Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Одно дело родник, а другое искусственное гидросооружение:) вроде как все надо согласовывать, в том числе и сами пруды. по крайней мере в латвии.
    Теперь по поводу ТН. Мне тут насчитали на котельную на ТТ ~ 3500-3900 eur. (котел, обвязка, ТА, работа) чё-то многовато, да еще дальнейший геморрой. Вот и посматриваю в сторону ТН. Расчетные потери 13кВТ (не маловато ли на 220м2?). какой компрессор и теплообменники искать. И где дешевле будет?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Геморой действительно ТТ будет.
    На 220м2 вроде 13 квт достаточно. Зависит от утепления дома.
    Если у Вас скважинная вода, то потянет комплект как у меня, он на 14 квт примерно. Купить составляющие не большая проблема, можно как в Риге, так и в прибалтике. Вопрос правильно собрать.
  3. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Оцените пожалуйста предварительную смету системы
    вот на 100 м2
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ужос просто, бред ! (я не про смету!) Вам насос то для чего?
    В Краснодаре! При нормально утепленном доме Вам одного потребления насоса в 8квт*ч должно хватать на прямое отопление электричеством!
    bonikn Утепляйте дом !
    Без этого ставить насос в Ваш дом смысла нет!
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно что для 100 метров квадратных предлагают ТН на 22 кВт, тем более Краснодар.
    Начните с теплотехнического расчета здания - похоже этот главный этап в 10 тыр за проектирование не входит. Будет понятна мощьность отопительной системы. И делайте расчет в отдельной конторе, которая не заинтересована продать вам мотор от кировца для установки на мопед. Если постройка страрая, возможно часть средств пустить на утепление здания, выбрать менее мощьный ТН, и всю оставшуюся потреблять из розетки 1,5-2 кВт, а не 7 предлагаемых.
    Накопительный бак 4 000 л 40 000 руб. за 1 шт - ссылочки нет на фото подобного устройства? После установки в доме на пару квадратных метров будет меньше:)], и наверное для такой штуки фундамент нужен отдельный.
    22 кВт по холоду в этой штуке, а по теплу аж 26 кВт https://atmosystems.com.ua/products/water-water/SSD(R)-20.html
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Обычно когда пишут ориентировочно, то округляют до тысяч, а тут до.
    Такое чувство, что хотят толкнуть то что есть в наличии.
    ЗЫ сам манагер, только чуть в другой отрасли...
  7. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Да в планах хорошее утепление,а это так к сведению-как разводят.
    (по пирогу стен,потолку и полам -фирма была уведомлена).
    Поэтому совсем непонятно такую мощность насоса втюхивают-наверно ничего другого у них нет
  8. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Единственное, что приходит в голову - одновременная работа ТН на отопление и приготовление горячей воды в самые морозы. Хотя... Бак ГВС всего 100 литров, это ванну принять одному человеку в обрез...
  9. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Всего:
    375 420 рублей
    3. Материалы, монтажные и пусконаладочные работы: 168 800 рублей
    И Т О Г О: 554 220 рублей
    При таких ценах и стоимости электричества порядка 2р/кВт*ч в Краснодаре система не окупится никогда, проще поставить электрокотел.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Извиняюсь! Да действительно помнится мы уже обсуждали что с ТН утеплятся выгодно и Вы прекрасно это поняли!
    Развод тогда, имхо- не стоит с такими сотрудничать, пускай дальше сидят со своим 26квт-ным насосом!
    Стройтесь пока, потом по своему дому и конструктиву сами поточнее подсчитаете и прикините мощность достаточную, народ тут если что, подскажет и поможет, так понадежней будет, а то вдруг у них 100кВт-ник в следующий раз заваляется!:)]
    У них же висит плохенький правда, но всеж какой никакой калькулятор на сайте, 80% покрытия вставил, зимний минимум -10.
    Он почему то показал совсем другой насос и деньги!
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет!
    Народ есть вопрос.
    Зародилась идея использовать для теплосъёма две скважины.
    Из одной выкачивать в другую заливать (канавы рядом нет).
    Одна скважина уже есть (питьевая) мощность водоносного горизонта 10м3/ч, насос ("питьевой") сказали подвешивать на глубине 18м, сама скважина 30м.
    Что можете сказать по данному вопросу?
    Меня волнует следующее:
    1. справиться ли принимающая скважина с приёмом воды?
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Так и надо делать. Расстояние между скважинами производители рекомендуют не менее 15 метров, выкачиваемая должна находиться относительно сливаемой віше по уровню водоносного слоя.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Узнать бы на какой глубине у вас доломитовый слой находится? В него нагнетать думаю проще. Он весь в трещинах и рытвинах, и под естественным давлением водного столба запросто примет очень много. На глину или грунт закачать будет на много сложнее.
    И на каком уровне у вас грунтовые воды?
  14. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Это не идея, это возможность.
    По скважине:
    - Любой производитель предьявляет серьезные требования к качеству воды. Необходимо делать химанализ. В техПаспорте на ТН должны быть показатели по химсоставу.
    - Примет ли вторая скважина? Очень серьезный вопрос.
    - Мощность ТН. На 1 кВт тепловой мощности необходимо порядка 180-200 л/ч прокачиваемой воды ч\з испаритель.
    - точка "отсечки" обычно +8*С (у некоторых производителей +5*С) на входе в испаритель.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По порядку.
    Где грунтовые воды не знаю,
    1. Выкопана больше месяца назад яма под септик 4м глубиной, воды нет даже после недели проливных дождей, грунт - глина;
    2. Я хочу вторую скважину с водой, а не просто сухую дырку в земле на 30м, предполагая что две скважины питаются из одного слоя можно представить их сообщающимися сосудами, соответственно, как я понимаю, принимающая скважина должна принимать столько же сколько отдаёт питающая. вопрос в скорости приёма воды обратно;
    3. как определить направление движения воды;
    4. я у вайсмана в методичке высмотрел что мах объём самого мощного насоса это 4м3, а остальные около 3 и чуть меньше;
    5. что значит "точка отсечки"?
