Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Мне тоже так сказали. Проверил, опытным путём выяснилось, что оптимальная глубина подвешивания насоса у моей скважины оказалась 16 метров.
    У меня справляется. Четыре часа непрерывно перекачивал воду из одной скважины в другую - всё нормально. Уровень приёмной скважины, если и поднялся, то я не заметил.
    По температуре воды. Если температура начнёт падать, просто поменяете шланги от скважин местами.
    У вайсмана может и так, а у китайцев вот так:
    Цена этого чудо насоса - 1800 рублей. Всё лето работает для хоз нужд.
  2. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    не Вы чуть-чуть не так поняли. для ТН вода-вода нужно до 4 кубов воды в час.
    в общем Вы меня успокоили
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Количество кубов в час зависит от тепловой мощности и температуры воды, Артур Вам давал выше цифры.
    Производители именно по воде обычно прилично страхуются, впрочем это можно понять, замерзшая вода легко порвет нежный пластинчатый теплообменник.
  5. sorga
    sorga
    sorga
    Kaliningrad
    Приятно видеть земляков в топике.
    Повезло Вам с районом - так как весь калининград пытается выкопать яму под септик и уже через метр вода ключиками бьет :)
    У меня скважина 30 метров - зеркало 3 метра.
    К стати собрал насосную часть - приобрел насос непогружной самовсасывающий похожий на насос виновника топика Cadoppi CJN 80M - замерял подачу - перые 30 минут 2,5 куба\час потом в течении двух часов около 1,4 куба\час.
    Остановился пока на этих результатах.
    Причин может быть как думаю несколько:
    - значительно падает уровень воды в скважине при длительной работе насоса и естественно самого насоса не хватает
    - Так как от скважины до дома 15 метров и есть петли в которых вероятно могут скапливаться пузырьки воздуха (неизвестно когда выйдущие) - то при их скапливании в верхней части петли образуется воздушная прослойка - котрая и портит картину.
    Самый оптимальный конечно вариант использовать погружной насос -да вот только он уже в моей скважине есть - и он снабжает водой 2 дома - поэтому использовать его не получается. А второй засунуть уже диаметра обсадной трубы скважины нехватает. :(
    Сейчас завис на сборке корпуса и покупке пускателей и таймеров - как оказалось в Калининграде все через Ж. То в наличии нет, то под заказ через месяц, то цена что можно за дельту самому прокатиться в соседнюю польшу или литву.
    А также подготавливаюсь к пайке фреоновых трубопроводов.
    Зато пока себе выбирал место покупки и цену пластинчатых теплообменников - в калининград начали возить Danfoss и цена получается интереснее купленных мною Gea.
    И еще неоспоримый плюс строительства ТН самостоятельно - так это знакомство с новыми интересными людьми !! Нужно будет еще к apparat2 в гости съездить да на его детище в живую посмотреть.
    Еще вопрос к apparat2 - а что еси не заливать плиту в основании корпуса ТН - а сварить своеобразный каркас для установки основных деталей, ведь сам Компрессор + 2 Теплообменника да плюс Вода да фреон и так неплохо давить будут.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это нормально и наверно, зависит от падения зеркала в скважине.
    95% времени эксплуатации вашего ТН, питающий насос не будет работать дольше 30 минут за раз.
    Это всегда пожалуйста!
    Можно. Тем более где-то уже размещал картинку, где компрессор крепился прямо на самодельном корпусе из U-профиля. Себе боялся просто вибрации и шума от неё. Но на практике оказалось, что не так то и много вибрации и шума. При наличии грамотной шумоизоляция, конечно.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
