Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не корректное сравнение. Человек написал что газ по границе. Мои раскладки: Подвод до дома(30м) разводка по дому, бане 95тр с Материалами. Проект 11тр. Котёл, счётчик,"нюхач"40т.р Примерно 150т.р всё "улыбнулось"Оплачивалось этой весной.
    За 700тр я бы тоже не стал газ вести. Но на данный момент газом топить дешевле и комфортней. Минусы у ТН тоже есть
  2. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Раз уж разговор завязался, я поясню. Газ проложен по улице в 30 метрах от моей потенциальной "котельной". По моим грубым прикидкам, полностью система газового отопления будет стоить около 150 тыр (на самом деле, наверное, 200 из-за непредвиденных расходов) Но больше пугает возможный рост тарифов на газ. Есть слухи, что к 2013 более, чем в два раза. Поэтому и забрел в ветку о ТН.
    Вот более конкретный вопрос. Можно ли за 150-200 тыр сделать ТН для обогрева двух этажей по 75М2. Дом каркасный, утеплять буду по максимуму в разумных для региона пределах. Всю неквалифициорованную работу могу делать своими силами, так как кризис и свободное время мало чего стОит.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по вестям с полей газ у нас делают не по смете, а по понятиям. Проходили это лет пять-шесть назад, правда строители газа достаточно силно обломились - садоводство строителей было... Они всегда наровят сделать наружку к дому - труба на ножках через весь участок, у нас сделана подземная подводка, труба пластиковая дешевле стоит, а траншею талибы сделали за несколько часов - как положено, на 1,8 метра. И на самом деле, в газификации поселка самое дорогое, это станция понижающая давление. А развод трубы по поселку и к дому, это копейки, если посчитано по ценам 82 г. с текущим коэф-м. У нас это и превращают в развод.
    С проектами тема отдельная, приходила дама, все смотрела, зарисовывала в блокнотик. Когда увидел проект, громко ржал:)]:)]:)] - на кухне газовая труба нарисована по стене, в которой печь, труба по плану печь огибала, повторяя контур, стояла гордая отметка - не ниже 1,8 метра от пола.
    Там где собираюсь строить аналогичная фигня - 700-800 тыр с участка, при условии если все 200 участков будут делать, до газа 2,5 км. А в дом это еще отдельная песьня будет. Похоже торговцы оружием и наркотой отдыхают
    Кстати в культурной столице, в пригородах, считающихся частью города, во многих случаях газу нет - печки народ топит.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ещё раз вам повторяю: Не парьтесь на данном этапе с ТН. Если газ есть, подключайте. У вас стоит двухтарифный счётчик? У вас стабильное эл-во, без выключений и понижения напряжения? За 200тр ТН с гелиоконтуром не сделаете. Сколько у вас стоит КВт эл-ва?
  5. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Темка просто улет! Задумался и не на шутку! Планы на ТН но кризис отбросил планы.
    Очень благодарен автору читал тему не раз так как по части ТН туп как бревно, единственное хотелось бы попросить для не особо одаренных :|: чуть более наглядно особенно по части сборки и более доходчивым языком:|:
    С момента спайки всех частей с охлаждением азотом у мну пробел полный
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    1 км трубы на лужайке - это очень круто.
    Но лучше бы сделали 5 штук по 200 метров, чем один, но на 1 км - риски при этом уменьшаются...
    Ждем с нетерпением отчета.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    На лужайке 2 по 500 метров.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ждём фоток. Очень интересно!
  9. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Вроде стандартная бухта трубы много короче, или заказывали специально такую длину, если нет, то как сращивали? Электромуфтами вроде только можно. Гидравлическое сопротивление такой длины прикидывали?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня в поселке тоже народ подходит и спрашивает, накой трубы в землю зарыл, я как могу, простым доступным языком излагаю, на примере холодильника, у которого задняя стенка всегда горячая... Копайте баровой машиной горизонтальный контур, и счастье вам будет быстро и недорого.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    баровая машна хороша там, где места много
    на 15 сотках куда засунуть такого слона?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде беларуська с бароровой насадкой на слона не похохож, вот самый малогабаритный вариант
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    во-первых, это - не беларуська
    во-вторых, - этот вариант у вас на сколько в глубину пророет?
    на 80 см? на 1 метр?
    мы не оптоволокно кладем, нам нужно много ниже расчетной глубины промерзания, койя в нашей стране 1,5 метра минимум
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О том что это беларуська изображена не говорилось, данный девайс копает на 1,2 метра. Если и беларуська для участка великовата, тогда другой участок либо толпа иностранных рабочих с лопатами. Если и эти варианты не подходят, тогда скважины, от 1 тыр за метр, и счастье будет.
  15. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Д. д. Соседям на стадии неполной готовности нужно сказать что трубы в землю для отопления участка. (Для ускорения созревания ананасов например)
    Про вакуумирование. хоть и опыт мой в холоде минимален, но вроде промежуточное наполнение фреоном извесно и применяется часто. Вроде даже выражение есть толи нарушить, толи порушить вакуум. Я делаю когда в результате вакуумирования сомневаюсь. Читал гдето про запуск какойто системы с трехкратным нарушением фреоном и последующим вакуумированием. Завсе-провсе более суток.
