Тепловой насос самому полностью 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 08.11.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Подрыв ваккума фреоном, обычно говорят.:)
  2. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    nick16374 -Спасибо. Буду знать (пока не забуду).
  3. ket4up
    ket4up
    ket4up
    А это с трубой или только за работу?
  4. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    aparat2
    Сегодня нашел ещё подводный камень:
    Напрямую воду в испаритель (пластинчатый ТО) качает скважинный насос.Пускай даже с выбегом по времени отключения.На линии пропала напруга,всё встало.Пластинчатый ТО спасёт только ИБП скважинного насоса скунд на ? Или резервная ёмкость литров на... между насосом и теплообменником(расширительный бак с закачкой 0,5Атм).
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В наших краях от 1 тыр только за бурение до 30 м. Кто в таком варианте хочет заплатить меньше, наверное с трубой уже сам заморачивается.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, вопрос, конечно, интересный! По идее, остаточный фреон в испарителе должен по инерции ещё поглощать тепло. Но у себя по датчику давления в испарителе наблюдаю следующую картину: компрессор остановился, и давление сразу поползло до 6-6,5 бара. А при таком давлении фреон кипит уже при много высших температурах. Себе тоже планирую настраивать около +2с рабочую температуру кипения. А это всёж выше точки замерзания. Вроде, опасности быть не должно.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    тепловой насос работает.
    За 12 часов обратка из теплого пола поднялась с 7 градусов до 18.
    в землю уходит -2,5 возвращается 6. В пол уходит 25 возвращается 18.
    Потребеление 3,8 киловата на всё в час включая циркуляционные насосы.
    Есть небольшая проблема с воздухом в земляных и речном контуре. Хреново прокачивается речной контур, наверное потому что большой перепад высоты около 10м и длина 600 метров. Надеюсь когда выйдет весь воздух всё наладится. Для того чтобы хватало протока приоткрываю один из земляных контуров.
    Самое главное, что оно работает. Скажем дружно ПУТИН - НАМ ТВОЙ ГАЗ И ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ ЗА 1 МЛН. РУБ. НЕ НАДО:)
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Saga, радуемся вместе с вами хорошему результату. Постарайтесь выложить фоточки. Реальный опыт по запуску ТН тут просто бесценен!
  9. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Саша,всё-таки надо водо или теплосчётчик на горячую ветку.Хочется точно узнать сколько нам даёт природа.
  10. Rusik
    Rusik
    Rusik
    У меня вопрос: У вас на линии жидкости в испаритель Соленоидный клапан установлен? Если нет, то при остановке компрессора по реле протока у вас хладагент со стороны нагнетания начнет перетекать в испаритель до некторого значения. СТрашного ничего нет, испаритель при этом не замерзнет. А воообще логика работы чиллера должна быть такой: перед пуском компрессора за 1 минуту запускается насос и подтверждает циркуляцию хладоносителя, после остановки компрессора насос с минуту должен работать во избежания прихватывания воды в испарителе.
    Еще может быть такое: после остановки компрессора он издает характерный звук раскручивающихся спиралей - длиться это должно не больше десятка секунд, это означает перепуск из нагнетания в испаритель ЧЕРЕЗ КОМПРЕССОР пока не сработает обратный клапан внутри компрессора, он есть у всех спиральных копландов. При поломке клапана - этот процесс длится пока давленияне выровняется и чреват попаданием жидкаря в компрессор. Вот.
    А можно брать воду непосредственно из скважины с глубины 35 м, подавать ее через фильтр с низким сопротивлением в теплообменник и сливать обратно в ТУ же скважину но сверху. Логика такая - если есть подземная река ниже обсадной трубы - то вода будет перемешиваться.
    Еще вариант: две скважины, из одной берем в другую сливаем. Между ними не менее 20 метров.
    Это будет работать?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Будет конечно, это одна из классических схем включения ТН, только трубу сливающую воду из ТН надо опустить ниже зеркала воды во второй скважине, чтобы получить замкнутую систему и не тратить лишнюю энергию на подьем воды!
    А первый вариант сомнителен !
  12. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Ага, спасибо...
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Rusik, соленойдного клапана нет. Фреон перетекает, но как писал ранее, температура кипения выше +0с. Звук после выключения есть. Но он короткий, на подобие отдираемой от поверхности присоски. Тоесть с выходом фреона из облости высокого давления в низкую.
  14. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    В одну и туже скважину нельзя. Прокачивая воду ч\з тепловой насос вы отбираете тепло ~ 5 С. Вода не успеет нагреться. В итоге опустившись до 5 С в скважине автоматика остановит насос.
    Второй вариант используется в европе. Но, необходимо уделять особое внимание качеству воды. И дебит скважины должен соответствовать потреблению, т.е. на 1 кВт мощности необходимо прокачать ч\з теплонасос порядка 180 - 200 литров воды в час.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А Вы не могли бы, этого человека пригласить сюда, на форум ? Довольно ценный и полезный человек мне кажется, если так вот запросто взял и ТН на 20 квт собрал!
