1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Бетонный погреб с пологим входом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Victor68, 21.02.19.
  1. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @NOnono_13, У тя красотта!
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо!
  3. Victor68
    Victor68
    Victor68
    Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское
    Благодарю за совет про бутылки :hello:
    А какая площадь под домиком? Я хочу спросить, много ли бутылок нужно укладывать на грунт? И нет ли случаев повреждения этих бутылок? Вода из них не убывает?
  4. Victor68
    Victor68
    Victor68
    Что тут посоветовать?
    Бассейн, думаю, был как минимум вровень с уровнем грунта. Если не выше. Из него переделать в погреб наверное можно. Нужно учесть максимально утепление сверху и по бокам.
    Я почему такой погреб задумал, с пологим спуском? Раньше были бомбоубежища (и сейчас наверное есть), в них спуск плавный. И ещё, у них защита от промерзания и конденсата это грунт, насыпанный сверху (он, конечно не только для этого). В идеале, у меня, нужно такой грунт насыпать (побольше :aga:) и будет тепло и сухо. И поэкспериментировать с вентиляцией (когда открывать, когда закрывать).
  5. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Victor68, Бутылок много, все которые выпиваем+дети+внуки, доступа под домик нет, кидаю через продухи. Полные наливать не надо, льдом пробку сорвет. Воздух в бутылках и между ними - теплоизолятор, вода стабилизатор 0 градусов.
  6. Victor68
    Victor68
    Victor68
    Благодарю :hndshk:.
  7. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Victor68, У меня косогор, веранда на столбах, почти метр
    рыл норку под существующий домик. Горизонтальная дверь на шарнирах легко - вверх.
    погреб.jpg Под наклонный потолок чуть сложнее (1 часть верх-бок, 2 часть верх-вперед)
  8. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
  9. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Сделал вход в погреб пологим по настоянию супруги, и соответственно входная "дверь" 0,7 х 2,0 метра получилась очень тяжёлой (сверху зашита фанерой 15 мм, это ещё и пол мастерской) и поэтому пришлось сделать открывание через блок, теперь жёнушка справляется с подъёмом крышки одна).
    И кстати запараллелил лампочку погреба с лампочкой над входом, чтобы видеть, что свет в погребе не выключен.
  10. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    IMG_20190305_184446.jpg IMG_20190305_184446.jpg вход в погреб.png @tulyak2010, Как раз сегодня ездил за овощами, батарейка в тел. не дала вспышку. Внутри куржак на потолке 20 см от входа. Остальной потолок -конденсат Посмотреть вложение 6391466
  11. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Куржак - утеплитель + тепло при конденсации + тепло при замерзании
    У меня только на входе
  12. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Не увидел шарниров :(.Это просто петли? Такую конструкцию только через полиспас можно поднять если не мучаться, а без прибамбасов очень тяжело. Может какие амортизаторы надо использовать?
    Кстати, почитал про новое для меня слово "куржак"...
  13. Victor68
    Victor68
    Victor68
    Куржак — пробка из обледеневшего снега, которая образуется в вентиляционных трубах жилых домов в зимний период времени.
    Это из поисковика :)]
    Но "Куржак-утеплитель" для меня тоже новое слово.
  14. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @tulyak2010, куржак это на то что на фото, толстый иней
    У меня дверь с двух сторон пеноплекс - одной рукой
    Можно оконную створку для крепления шарниров, сверху, в середине, снизу - пеноплекс на монтажной пене. Двумя пальцами. @Victor68, Вам две
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Victor68, Утеплитель! Самый умный - на мостиках холода, холодных поверхностях!
    Кроме википедии есть другие понятия
    У вас в погребе куржак, какой там снег?
