Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Добрый день.
    Потихоньку двигаемся в сторону комнаты отдыха или, как её называют, предбанника.
    Тут у нас ассортимент для выбора гораздо шире. Условия эксплуатации мягче: нет высокой температуры, правда не исключаем отрицательную температуру. Допускаю, что зимой это строение не будет отапливаться.
    Итак, сначала разделим на группы, а потом рассмотрим.
    1) Масла.
    2) Лессирующие пропитки.
    3) Укрывные краски.
    4) Лаки.
    Выше мы рассмотрели Тунговое масло из первой категории и Лак для мебели из четвертой. Конечно, эти универсальные продукты можно применить и в предбаннике. Но обрабатывать стены, полы, потолки Тунговым маслом - это долго и недешево. Лак для мебели можно применить для стен и потолков, для полов не стоит. Зачем? Есть не менее интересные продукты и в плане надежности, и приятные по цене.
    К первой категории относится наш уникальный продукт Аквамасло ФХ-051. Что в нем уникального? Для меня загадка как смогли растворить натуральное льняное масло в воде... Производитель данный секрет не раскрывает.
    Для нас главное, что продукт безопасен на поверхностях комнаты отдыха. Приятно, что и при работе он не имеет неприятного запаха.
    Аквамасло - довольно универсальный продукт. Оно применяется для наружных и внутренних работ. Аквамасло образует пленку стойкую к истиранию. Этим составом можно покрывать не только стены, потолки и фасад, но и окна, двери и мебель. Аквамасло подходит даже для термообработанной древесины. Для полов рекомендую только для внутренних работ. Это связано с повышенными нагрузками от грязной обуви.
    Еще одним плюсом является удобство применения, использования. Аквамасло удобно наносить кистью. В результате не образуются подтеки и капли. А главное – Аквамасло быстро сохнет. Таким образом, в сравнении с классическими маслами процесс покраски не затянется на несколько дней. Если Вы когда нибудь захотие освежить покрытие, не понадобится шлифовки поверхностей. Достаточно будет просто нанести новый слой Аквамасла.
    В ассортименте стандартных тонов Аквамасла существуют четыре проверенных: Бесцветный, Коричневый, Серый и Темно-коричневый. Цена у этих удачных цветов одинаковая. Лично мне очень нравятся либо Бесцветный, если древо изначально в отличном состоянии, либо модный Серый цвет.
    Аквамасло масло глубоко проникает в древесину и оберегает её от влаги и грязи, УФ излучения (в случаях наружных работ), грибка и плесени. Состав не закупоривает поры в древесине. Эластичность пленки Аквамасла на долгие годы сохраняет поверхности в отличном состоянии. Древесина дышит, покрытие не трескается и не отшелушивается.
    ФХ-051 выгодно отличается от обычных масел и хороших пропиток не только ценой. Благодаря небольшому расходу 10 м2/л на один слой и коротким промежуткам между слоями, экономятся и время, и деньги.
    Стоимость материала на 1 м2 в два слоя получается 200 рублей!
    Важно! Аквамасло ФХ-051 ТОЛЬКО для внутренних работ!
    Друзья, извините, но мы приняли решение изменить область применения Аквамасла. Несмотря на то, что в Европе его заявляют для наружных работ, Форумхаус не будет рекомендовать применять этот состав для фасадов. Мы проверяем все товары Форумхаус многократно.
    Сегодня получили экспертное заключение от одной очень серьезной Российской лаборатории. Наш ГОСТ 31939 оказался строже Европейского. Проверка по ГОСТ 9.403 "метод 1" выявила невысокую стойкость покрытия к статическому воздействию воды. В выводах технолога - эксперта сказано: "В процессе проверки (массовой доли нелетучих веществ) масло сильно пожелтело, т. е. под действием температуры произошла деструкция. Представленное Масло на водной основе по своим физико-механическим свойствам имеет ограниченное назначение, т. к. обладает низким показателем по статическому воздействию воды, поэтому масло можно применять только для внутренних работ."
    Получается, что применять Аквамасло на фасадах деревянных строений не стоит. Поверхности в жару могут нагреваться солнцем свыше 40 градусов. Фасад может поменять цвет, пожелтеть.
    К счастью, этот продукт мы пока не продавали, а только тестировали!
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Аквамасло не будет конфликтовать с ранее нанесенным натуральным маслом?
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Теперь напишу про Аквалак ФХ-016.
    Опять водная основа! Естественно безопасность поверхностей жилых помещений. В бане же можно жить?)
    Произведенный в Европе для стран ЕС Аквалак ФХ-016 не содержит алкидных смол.
    Начну со стоимости, а потом постараюсь раскрыть преимущества этого интересного состава.
    Итак, стоимость материалов на 1м2 в два слоя будет около 100 рублей. Вы получите:
    Оптимальный состав, который разработан для обеспечения уникальных характеристик в одном продукте. Акриловая дисперсия отвечает за прекрасную адгезию. Силиконовая дисперсия обеспечивает паропроницаемость. Воск гарантирует гидрофобные свойства покрытия. Антисептик защищает от плесени и грибка. При этом поверхности можно мыть, так как Аквалак стойкий к мокрому истиранию. То есть получаем совокупность необходимых характеристик за умеренную цену.
    В зависимости от Ваших пожеланий ФХ-016 может быть тонирован по системе цветов RAL. Какое Вы хотите покрытие? Для древесины хорошо подходит матовая поверхность, которая скроет мелкие дефекты. А камень или кирпичная кладка возле печи классно выглядят под глянцевым лаком. Масса вариантов!
    Подойдет для стен, потолков, дверей, оконных рам, мебели и полов внутри помещения.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Добрый вечер.
    Каким маслом обработаны поверхности?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Верес и Борма.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здравствуйте.
    Аквамасло ФХ-051 можно применять для работы по ранее обработанной маслом древесине и даже по древесине, пропитанной под давлением.
    Из-за того, что у указанные Вами марки имеют в своём ассортименте разные масла, когда дойдёт до работы, по технологии нанесения Вас проконсультирует наш специалист - технолог.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Дорогие женщины, с Праздником Вас!
    А как мы, мужчины, можем слегка упростить жизнь нашим дамам? Я решил сегодня написать об одном продукте. Он и по теме подходит, да и праздником навеяло)
    Итак, у Форумхаус есть уникальная краска. Это Стойкая моющаяся краска ФХ-043.
    Дети могут испачкать стены фломастерами, мы можем разлить вино или кофе. И в комнате отдыха встречаются опасные для стен напитки)
    Уникальная сверхстойкая краска ФХ-043 имеет в своём составе стеклокерамические сферы. Благодаря им с поверхностей легко отмываются любые загрязнения. Фломастеры, машинное масло, кофе, красное вино. Что уж говорить про обычные загрязнения.
    Краска ФХ-043 выдерживает, даже когда поверхности моют и трут с применением кислот и щелочей. Один раз покрасив этой краской помещения, домовладелец на много лет перестает беспокоиться о внешнем виде стен и потолков. Стены больше не надо перекрашивать, достаточно просто вымыть!
    Эта краска глубоко матовая. Мелкие дефекты поверхностей теперь не видны. Зачастую качество подготовки стен оставляет желать лучшего. Тратить деньги на шлифовку нет желания, а и иногда и нет времени на исправления. Стены и потолки будут выглядеть аккуратно и дорого. Ведь отблесков света, выявляющих дефекты поверхностей, не будет.
    Краской ФХ-043 можно работать и в помещении, и на улице. Кисть, вали, краскопульт – всё подходит для её нанесения.
    Естественно она паропроницаема. Потому спокойно применяйте её по древесине.
    Краска ФХ-043 очень экономичная. Два слоя гарантированно укроют поверхности. Никаких непрокрасов, никаких дополнительных расходов на оплату работ и материалов для третьего слоя. Расход краски на два слоя составляет 7-8 м2 /л.
    Отколеровать можно в любой цвет по системам RAL или NCS.
    Стоимость материалов на один квадратный метр в ДВА слоя около 105 рублей.
  8. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Чёт зашел в магазин и не нашел этой краски.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здравствуйте. Наполняем пока сайт, видео про каждый продукт снимаем, чтобы показать во всей красе. Цены на краску ФХ-043: 0,9л - 950 рублей, 5л - 4700 рублей, 10л - 7900 рублей.
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здравствуйте.
    В этой теме много писали про Защитно-декоративную пропитку ФХ-015. В большинстве своём отзывы хорошие. Это радует)
    Продукт действительно очень хорош. В данном случае, когда мы рассматриваем применение составов на примере бани, пропитку можно применить и для стен и потолков внутри строения (прихожая, комната отдыха), так и обработать её фасад снаружи.
    Я кратко напишу основные преимущества пропитки ФХ-015.
    1) Безопасность. В баню ходим за здоровьем! В составе пропитки присутствует акриловая дисперсия вместо токсичного алкида. Это более дорогой компонент, который обеспечивает глубокое проникновение в древесину. При этом не закупоривает поры дерева.
    2) Укрывистость. Пропитка имеет 1 класс. То есть при толщине мокрого слоя 300мкм она четко укрывает не менее 99,5% поверхности. Гарантированно отличный результат после двух слоёв. Непрокрасов не будет.
    3) Помимо защиты от грибка и плесени пропитка ФХ-015 защищает древесину от старения из-за ультрафиолетового (УФ) излучения. (Обратите внимание, что для наружных работ использовать бесцветную и белую пропитку не рекомендуется. Эти два вида не могут полноценно противостоять УФ излучению). В составе содержится воск. Благодаря ему поверхности не пачкаются: создается гидрофобный эффект. Воск отталкивает воду и грязь. При этом поверхность не становится липкой!
    4) Пропитка ФХ-015 изготовлена на водной основе. В ней присутствует акриловая дисперсия, воск, и антисептик.
    5) Практичность. Когда Вы решите обновить поверхности, шлифовка не потребуется.
    6) Удобство применения. Отличный результат благодаря густой и тягучей консистенции. Большинство пропиток похожи на подкрашенную водичку. У нашей пропитки консистенция напоминает гель. Пропитка тянется за кистью, не оставляя подтеков и капель. Кисти без проблем отмываются водой.
    7) Есть 8 удачных цветов. Выбирая стандартный цвет, Вы получаете экономию на колеровке и стабильный цвет по всей поверхности.
    Стоимость материалов на один м2 в ДВА слоя составляет всего около 40 руб.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Давайте рассмотрим полы.
    Эта поверхность подвергается серьезным воздействиям. Мы ходим (и в грязной обуви тоже), мы моем и трём полы, роняем на них предметы, царапаем мебелью. В общем полы нужно защищать надежно и эффективно. Никому не хочется заново выносить мебель, подготавливать поверхность, красить или лакировать.
    Раз мы рассматриваем баню, полы у нас будут деревянные. Будет ли это половая доска или паркет, в любом случае понадобиться грунт. Если конечно не использовать Тунговое масло или Аквамасло.
    В линейке продуктов Форумхаус существует Специальный грунт для дерева ФХ-031. Это вододисперсионный грунт. Он предназначен для обработки поверхностей, подверженных повышенной нагрузке. Это могут быть полы, лестницы, двери, окна. Рекомендован для паркета. Подходит для любых видов древесины. Кстати, его можно применять и для наружных работ.
    Вот основные его преимущества:
    1. Обеспечивает прочность. Грунт защищает поверхности от интенсивных механических воздействий.
    2. Уникальный состав гарантирует максимально возможную адгезию основания и финишного покрытия. Всё потому, что в составе два вида дисперсий: ультратонкая для глубокого проникновения в любую (даже термообработанную) древесину и обычная, которая отвечает за адгезию краски или лака.
    3. Грунт защищает древесину от проникновения влаги и набухания.
    4. Естественно грунт на водной основе, без запаха.
    5. Значительно уменьшает расход финишного покрытия.
    6. Существенно снижает растрескивание финишного покрытия.
    Стоимость материалов на 1 м2 в один слой около 67 рублей в зависимости от впитываемости поверхности.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Хорошо, полы прогрунтовали. Что дальше?
    Нужно определиться, чем будем покрывать. Конечно, если у Вас в бане паркет, то выбираем Лак для пола ФХ-023. Сомневаюсь, что паркет часто встречается в банях форумчан). Поэтому предлагаю рассмотреть Универсальную краску для пола ФХ-046.
    Итак, что это за состав?
    Это краска на водной основе с акриловой дисперсией. Стойкая к интенсивному мокрому истиранию и механическому воздействию. Подходит для окрашивания деревянных, бетонных полов и лестниц. Благодаря эластичности обеспечивает защиту даже на деформируемых поверхностях. Обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом. Применяется для наружных и внутренних работ. Она бывает белой и бесцветной для колеровки по RAL или NCS.
    Её основные преимущества:
    1. Очень долговечное покрытие. Высший класс стойкости к мокрому истиранию, интенсивному механическому воздействию (трению и износу).
    2. Гидрофобность покрытия. Краска отталкивает грязь и воду.
    3. Она БЕЗ ЗАПАХА На водной основе.
    4. Эластичносчть. Надежная защита даже при деформации полов.
    5. Экономичность. Очень умеренный расход 4-6 м2/л на ДВА слоя.
    6. Стойкость даже при мытье дезинфицирующими средствами.
    Стоимость материалов на один м2 в ДВА слоя составляет 218 рублей.
  13. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Спасибо. Сейчас уже много понятнее стало. Буду заказывать.
    П. С.: Я бы на Вашем месте эти посты перенес бы (либо продублировать) на первую страницу. До 20 не все дойдут, а написано доходчиво.
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здравствуйте. Подумаем) Спасибо!
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Вчера посетили дом нашего друга OKprefab. При строительстве своих замечательных домов он использует продукты ФХ. На первом месте безопасность составов, ведь он и сам с семьей живет в таком доме!
    Хочу поделиться фотографиями)
    Снаружи лиственница ни чем не обработана.
    Полы и ступени лестницы - это Тунговое масло ФХ-017 в ОДИН слой. Стены - это пропитка ФХ-015 в три слоя (хотели именно лесирующий продукт и при этом добиться белизны). Колонна под лестницей - это Краска ФХ-014.
