Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Как лучше сделать пропитку? Сначало пройти межшовным герметиком а потом пропиской, или на оборону
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Скорее всего герметик не приклеится к обработанной пропиткой ФХ-015 поверхности. Она воск содержит. Воск обеспечивает гидрофобность покрытия.
    Если сначала сделать герметик, а потом обрабатывать пропиткой, швы будут испачканы.
    Варианта два:
    1) Попробовать в малозаметном месте сможет ли Ваш герметик закрепиться к обработанной пропиткой поверхности. Если всё таки да, то сначала пропитка, а потом герметик.
    2) При нанесении пропитки вытирать тряпками герметик сразу после нанесения пропитки. Это трудоемко!
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Судя по всему Вы ищете цвет NCS: 0850-Y11R.
    Такого цвета среди стандартных для пропитки ФХ-015 нет. Краску можно точно отколеровать в этот цвет. Под краску нанести Грунт для дерева с антисептиком ФХ-037. Про какую поверхность ведем разговор (фасад, внутрянка)?
  5. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Про самовывоз что ничего на сайте нет.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вообще поверхность дерево наружка (вагонка). покрыта пинотексом. разочаровался я в нём. пинотекс уже не тот.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    На сайте вообще мало пока что есть. У нас более 20 наименований. Наполняем сайт. Самовывоз возможен из города Жуковский. При этом у нас при заказе от 5 тысяч рублей доставка до пунктов выдачи DPD бесплатно. Сегодня форумчанам отправили. Видимо, пока нерабочие дни люди внутрянку делают...
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Уточню у технолога, что посоветует в Вашем случае. Напишу вскоре.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если Пинотексом покрывали свыше трех лет назад, технолог рекомендует Универсальную укрывную краску ФХ-014. Ожидать, что пропитка впитается в древесину с забитыми порами, как в новую, ожидать не стоит.
    Краска ФХ-014 колеруется. А недавно заявили, что благодаря улучшению формулы, будет служить на фасаде до 12 лет!
    Либо шлифовка до чистой древесины, а потом пропитка ФХ-015.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Ясно. пинотексом красил несколько раз. в итоге 4 слоя примерно. но так как со временем он выгорает вымывается и всякое такое, то надо перекрашивать. по опыту покраски пинотексом скажу, что если покрывать ту же вагонку через несколько лет следующим слоем, пинотекс впитывается. конечно не так как по свежему.
    видимо у вашего покрытия такого эффекта нет.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    То, что впитываемость (проникновение) каждого слоя меньше предыдущего, это у всех. У Вас желание сделать надежно и надолго? Тогда лучше грунт и краска. И забудете на долго!
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Ранее упоминал Лак для пола ФХ-023.
    Решил написать про него подробнее. Его также рекомендуется применять для лестниц и перил.
    Это однокомпонентный полиуретан-акриловый лак для лакирования внутри помещений.
    Состав обеспечивает стойкость к истиранию, интенсивному мокрому воздействию и дезинфицирующим средствам.
    Он полуматовый. Его можно тонировать в нужный оттенок или просто применять бесцветным.
    Основные преимущества:
    1 Высокая прочность. Стойкий к мокрому истиранию, интенсивному механическому воздействию (трению и износу).
    2 Гидрофобные свойства. Отталкивает грязь и воду.
    3 Он не имеет неприятного запаха. Ведь он на водной основе. Подходит для отделки внутри помещений.
    4 Эластичность. Надежная защита даже при деформации основания.
    5 Долговечность покрытия. Не трескается и не отшелушивается.
    6 Удобство эксплуатации полов и лестниц. Поверхности можно мыть дезинфицирующими растворами.
    7 Он паропроницаем благодаря акриловой дисперсии в составе.
    Применять его можно как с грунтом ФХ-031, так и без грунтования. Во втором случае придется наносить большее количество слоев. Сохнет довольно быстро: через 10 часов после нанесения последнего слоя по поверхностям можно ходить. Полную прочность набирает за 25 дней.
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Приветствую всех!
    Хочу анонсировать будущую удобную и полезную фишку продуктов ФОРУМХАУС. Уже на днях она будет работать с полным функционалом.
    Мы знаем как люди не любят читать инструкции) А ведь нарушение инструкций при применении ЛКМ приводит к плачевным результатам и лишним затратам.
    Поэтому ФОРУМХАУС выпускает видеоинструкции к каждому продукту! На каждой емкости, будь то пропитка, краска, масло или грунт, есть короткая ссылка на страницу с данным продуктом. А на этой странице Вы сможете сами посмотреть видеоинструкцию или показать её работникам, которые будут красить Ваш дом. Смартфоны уже есть у каждого, а быстрый интернет доступен практически везде.
    Для примера возьмем Защитно-декоративную пропитку ФХ-015.
    На этикетке есть ссылка www.fh.ru/015 Понятно что набрать такую ссылку очень просто. В будущем скорее всего будут еще и QR-коды для совсем ленивых)
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    И если какой нибудь рабочий скажет "Мне не зачем читать инструкцию. Я всегда делал по-своему!", у Вас будет весомый аргумент или расстаться с таким "специалистом", или заставить его делать согласно инструкции.
