Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. Petr Stroitel
    Petr Stroitel
    Petr Stroitel
    Всем здравствуйте.
    Делюсь мнением по поводу продукции FORUMHOUSE.
    Красили внутренние помещения деревянного дома (часть процесса еще не завершили)
    Стены и потолок "Защитно-декоративная пропитка для дерева ФХ-015" цвет белый. Краска легко наносится и с ней нет вообще никаких проблем. Наносили в 2 слоя. Расход вышел чуть меньше чем выдал калькулятор.
    Пол, двери и лестницу красили в 3 слоя лаком для пола ФХ-023. поверх грунтовки для дерева ФХ-031.
    Тут расход по факту оказался еще меньше, так что советуем посмотреть как лак будет ложится у вас, чтобы не брать лишнего. Цвет подбирали индивидуально, по фотографии из интерьера который нам нравился. Хотя, как и многие уже писали, советую компании FORUMHOUSE обзавестись пробниками популярных оттенков. Нам повезло, что нам подобрали цвет сразу, причем такой непростой.
    Возможно монитор и фотоаппарат чуть исказят оттенки цвета. Вышло что-то вроде молочного шоколада с темно-серо-синим блеском под разным освещением, через который видно фактуру дерева. Очень необычно и очень классно! Спасибо консультантам за помощь при подборе материалов и цвета!
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Полы и лестница действительно получились восхитительно. Под разным ракурсом разный цвет. А уж служить будут много лет: по грунту Фх-031 обычно два слоя Лака для пола ФХ-023 наносят, а у Вас три слоя!
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Пропитка Белая ФХ-015 на стенах предсказуемо отлично получается. Самый продаваемый для внутренней отделки деревянных домов состав.
  4. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Доброго дня. Прошел ровно год с покрытия имитации бруса пропиткой ФХ-015 на фасаде. Цвет сохранился замечательно, дефектов покрытия не возникло. На обрезках, которые провалялись всю зиму на земле, пропитка так же вполне прилично держится.
    Вопросик по тунговому маслу - пройдет ли оно для пропитки столешницы кухонного стола или лучше использовать что-то другое?
    Колеровка краски для пола ФХ-046 объемом 2,7 литра сколько стоит?
    Есть ли что-то для внутренних работ для покрытия оштукатуренных стен?
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо за информацию! Приятно, что даже на земле под снегом пропитка сдюжила.
    По Вашим вопросам:
    1. Тунговое масло ФХ-017 отлично подойдет для обработки столешницы. Оно совершенно безопасное. Применяется для обработки кухонной утвари и детских игрушек. Кстати, оно способно защитить поверхность от воздействия высокой температуры. То есть от горячей чашки не останется следа!
    2. По колеровки разбег цен большой. Напишите, пожалуйста, RAL или NCS, который Вам нужен. Я выясню стоимость и отвечу.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    По минеральным поверхностям скоро появится в продаже (на складе уже есть) Грунт-концентрат ФХ-030.
    "Концентрат грунта на основе акриловой дисперсии разбавляется водой 1:7. Глубоко проникает в структуру материала и связывает даже непрочные поверхности. Подходит для внутренних и наружных работ. Нетоксичен при нанесении."
    Его основные преимущества:
    1. ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ
    Глубоко проникает в поверхность. Связывает непрочные основания.
    2. ЭКОНОМИЧНОСТЬ
    Одна часть концентрата смешивается с семью частями воды.
    3. ВЫСОКИЙ СУХОЙ ОСТАТОК
    Гарантия надежного сцепления финишного покрытия к поверхностям.
    4. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
    Применяется для внутренних и наружных работ по минеральным поверхностям.
    5. БЕЗОПАСНОСТЬ
    Нетоксичный водоразбавляемый состав на основе акриловой дисперсии.
    И Краска Стеклокерамика ФХ-043.
    "Уникальная сверхстойкая краска имеет в своём составе стеклокерамические сферы. Благодаря им легко отмываются любые загрязнения. Поверхности можно мыть с применением бытовой химии. Глубокоматовая. Паропроницаемый состав на водной основе применяется для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Краска имеет 1 класс по укрывистости и превосходит требования 1 класса по истиранию."
    Её основные преимущества:
    1. СУПЕРМОЮЩАЯСЯ Любые загрязнения легко удаляются с поверхностей.
    2. ГЛУБОКОМАТОВАЯ Скрывает мелкие дефекты поверхностей.
    3. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Для наружных и внутренних работ, подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей.
    4. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ. Пропускает пар, при этом отталкивает воду и грязь.
    5. СТОЙКОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ. Можно мыть щеткой с использованием любых моющих средств.
    6. БЕЗОПАСНОСТЬ. Продукт на водной основе. Краска рекомендована даже для детских учреждений.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Маленький анонс и других составов:
    Грунт суперадгезионный (по масляной краске, по ОСБ, по эмалям и т. п.)
    Акваэмаль Премиум (двери, рамы оконные)
    Акриловая фасадная краска
    Краска для потолка
    Краска для радиаторов
    Жаростойкая мастика
    Шпатлевки разные
    Грунт для бетонных полов
    Грунт на побелку
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В общем запускаете полный ассортимент для общестроя - ждём,попробуем
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Ага, идей много!
  10. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    И покажите, если имеются, фото белой в 2 слоя краски ФХ-046.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Колеровка в такой цвет будет стоить 85 руб /литр.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Белая Краска для пола ФХ-046 будет выглядет просто белой, как лист бумаги) Поверхность будет полуматовой и не скользкой.
  13. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Ясно. Спасибо за ответы.
  14. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    это пропитки и краски?
  15. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Повторно, покраска ФХ-015 "дуб", уже два слоя. подлокотники наглядно получились, с ровным цветом - имитация бруса, пятнами - невесть где валявшаяся нешлифованая доска, шкуркой прошёлся, чтобы голые руки не травмировала. Красить с моими навыками лучше валиком, ровнее получится, после кисти остаются полосы.
    Столешница из срощенной берёзы, тунговое масло ФХ-017, 1:1 с белым духом, два слоя. Воняет - хоть святых выноси. если через неделю вонять не перестанет - выкину столешницу. Будет ещё 1-2 слоя чистого масла.
    чистая:
    1-й слой:
    2-й слой:
    реально, по цвету 1-й и 2-й почти не отличаются, это я пробовал цвет к реальному подогнать. золотистый такой цвет. колеровать не стал.
