Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Спасибо!
    И последний вопрос по этой теме: а предварительно можно дерево обработать антисептиком, не повлияет на качество нанесения пропитки/масла?
    Планирую сначала весь материал со всех сторон обработать антисептиком, а затем видимые поверхности снаружи - пропиткой, внутри в мокрых зонах - маслом.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Тогда уж лучше внутри маслом со всех сторон. Тунговое масло является защитой от грибка, плесени, лишайников.
    Пропитка также содержит антисептик в своём составе.
  3. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Может я не так выразился... Я имею ввиду, что когда пиломатериалы еще не отмерены/отпилены - обработать доски/брус со всех сторон антиспетиком, потом собираю каркас, и снаружи покрываю его пропиткой, а внутренние поверхности, остаются обработанными только антисептиком. Например, для перегородки, которая со 2х сторон обшита вагонкой - смысл мне внутри пропиткой, достаточно же антисептика будет. Ну и соответственно в самом помещении, где будет стоять душевой поддон. Доска пола, вагонка, обработана антисептиком, а когда все уже собрано и уложено - все внутренние поверхности этой самой душевой обработать маслом на 3 раза. Опять же - есть ли смысл в душевой обрабатывать внутреннюю сторону вагонки маслом, если она уже обработана антисептиком?
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Не на всякий антисептик нормально ляжет масло и пропитка. Масла и пропитки, как следует из названия, должны впитываться в древесину. Если антисептик создает пленку, то такой Вам не подойдет.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А в какие цвета возможно заколеровать?
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В темных оттенках попадание в цвет вероятнее. Это же не укрывная краска, а лессирующие составы. Пишите RAL. Будем стараться.
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @Petr Stroitel, не подскажете № цвета?
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    С Праздником всех!
    По цвету лака для пола ФХ-023: у нашего технолога сохранилась формула колеровки лака в этот красивый цвет. Если понадобится, повторим.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    На отделку небольшой бани уехали Лак для пола ФХ-023, Грунт для пола ФХ-031, Защитно-декоративная пропитка ФХ-015 Белая.
    Делает наш партнер Павел Эбергард, который специализируется на банях и саунах https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/2057650
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А вот и обещанный видеоотчет по перекраске бани снаружи и отделке внутри.
    Использовались Грунт с антисептиком ФХ-037, Универсальная укрывная краска ФХ-014 и Защитно-декоративная пропитка ФХ-015
  11. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Как посоветуете покрасить старую вагонку ?
    Довольно рыхлую и ворсистую. Шлифовки в планах нет. Старая краска в основном снята, но где крепко сидит оставлена.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Шлифовать конечно желательно! Если просто закрасить, то Укрывная краска ФХ-014 в два слоя.
  13. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Грунтовка думаете лишнее?
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В данром случае да. Грунт уже не спасет.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Поехала красочка с грунтом в район Аэропорта Внуково. Это только на подшив. позже будем Тунговое масло ФХ-017, тонированное в красивый светло-бирюзовый цвет поставлять. Дом из клееного бруса.
