Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Наш партнер Владимир Колобков уже несколько домов красил нашей продукцией. Профессионалам нравятся наши ЛКМ и гидроизоляция.
    Огромное количество качественно построенных домов https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/867280
    Так держать!
    На этом доме применяли Грунт с антисептиком ФХ-037 и Универсальную укрывную краску ФХ-014 RAL 9003
  2. Dieser
    Dieser
    Dieser
    Уже который день хожу как кот около ФХ-014 с грунтом 037 и ФХ-015. Подскажите, а что из этого можно наносить краскопультом?
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Всё это можно наносить краскопульном. Но есть важное НО!
    Краскопульт должен быть безвоздушным. Его аренда около 1500-2500 руб в сутки. Его нужно настроить: подобрать форсунку, отрегулировать давление и факел.
    Так что лучше работайте кистью. Для дерева кисть оптимальное решение.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Заказы увеличиваются в объемах) На фото всего два заказа.
    Первый заказ: Двадцать ведер по 2,7 литра Тунгового масла ФХ-017 - это только на внутреннюю отделку!
    Второй заказ: Тринадцать ведер по 2,7 литра Краски для пола ФХ-046 и двадцать литров Грунта для бетонных полов ФХ-033.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Еще один дом от OkPrefab.
    На террасах Тунговое масло ФХ-015 бесцветное.
    На полу Тунговое масло ФХ-017 тонированное.
    Стены - Укрывная краска ФХ-014 Белая.
    А самое интересное - это окна, двери и перила. Выглядят, как будто они не из дерева! Это Укрывная краска ФХ-014 RAL7024 Графитово-серый.
  7. hakimoshka
    hakimoshka
    hakimoshka
    IMG_3507.JPG IMG_3508.JPG IMG_3511.JPG IMG_3512.JPG IMG_3513.JPG Наконец то мы покрасили полы на крыльце и на веранде. Хочу поделиться фотографиями об использовании краски для пола ФХ-046 (колеровался под RAL 7024) в два слоя, предварительно прогрунтовав поверхность грунтовкой ФХ-031. Цвет получился удивительным - оттенок серо-синий (как и крыша дома и трубы водостока) очень радует глаза супруги. На фото можно увидеть разницу покраски в один слои рядом в два слоя. Второй слой можно чуть разбавить водой (не более 10%) для лучшего "скольжения". На заднем плане балясины, потолок и столбы окрашены укрывной краской ФХ-014 в белом цвете в два слоя с заранее нанесенной грунтовкой ФХ-037.
    Хочу также выразить благодарность Дмитрию за совет переделать полы "пока не поздно"! ;) Т. е. у меня изначально на веранде и на крыльце рабочие при строительстве сделать полы из шпунтованной доски, что со временем могло привести к печальным последствиям (сгнили бы попросту).. По рекомендации Дмитрия, я разобрал полы, удалил все "выпуклости" и "впуклости", снял фаску и установил полы с зазором. Теперь они даже по другому смотрятся!
    Остался лишь фасад. Но жду бригаду, которая сможет это сделать, т. к. сам уже по времени не могу - вышел на работу с удалёнки. Как покрасят- сделаю еще один фотоотчет.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо за Ваш отзыв! Я рад, что Вы прислушались к моему совету и не поленились переделать неправильно смонтированные доски. Теперь этот пол будет Вас радовать много лет.
    Используемый Вами грунт и специальная краска для пола создали максимальную защиту от истирания и механического воздействия.
    У нас на складе по бетонному полу, покрашенному Краской ФХ-046, погрузчик грязными колесами буксует, когда палеты двигает. А поцарапать не может!
    P. S. Если Вам нужна профессиональная бригада маляров с безвоздушным краскопультом, обращайтесь.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Компания, управляющая паркингом в Жулебино (Москва), выбрала для покраски надземных частей паркинга нашу краску.
    Это Акриловая фасадная краска ФХ-024. Цвет S1050-y80r выбрала управляющая дома. Красивый получился цвет.
    https://shop.forumhouse.ru/catalog-products/fh-024-akrilovaya-fasadnaya-kraska
    На этом объекте столкнулись с интересным свойством краски. Я сам пытался шпателем и металлической щеткой снять локально старую краску в проблемном месте. Смог очистить половину площади кирпича. Первый слой краски проникает в старую краску и при высыхании отрывает то, что даже щеткой снять не получалось. Таким образом, понятно что краска обладает просто сумасшедшей адгезией.
  10. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    По ошибке использовали для пола грунт ФХ-037 вместо ФХ-031, насколько это плохо и есть ли смысл сошкурить грунт и нанести правильный? Или сверху еще одним слоем нанести?
    В другом помещении на пол нанесли ФХ-031, но поняли, что поверхность слишком шершавая - если прошлифовать доски, то потом нанести еще один слой грунта или он пропитывает глубоко и нет смысла?
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    То, что перепутали грунты - некритично. Просто два слоя краски наносите на Грунт ФХ-037.
    По грунту ФХ-031. Вот что написано на этикетке:
    "После высыхания загрунтованную поверхность нужно зашлифовать, используя чистящую сетку № 150-200. При необходимости грунтовку повторить."
    Вы можете убрать шершавость шлифовальной сеткой и наносить краску.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Когда душит жаба взять в аренду за 2300 руб в сутки хороший безвоздушный краскопульт)
    Итог: четверо рабочих с валиками и кистями работали целый день. И ещё два дня двое работников кистями швы закрашивали.
    С краскопультом два человек покрасили бы всё за полдня. Такая экономика)
  13. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    А шлифовальная бумага не годится?
  14. hakimoshka
    hakimoshka
    hakimoshka
    Там 100м2 еще отшлифовать же надо. У меня от шлифовки дома уже паранойя скоро будет... И всё же цена вопроса какова, Дмитрий?
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Думаю, можно. Но пылесосить придется. Опять же очень аккуратно надо, чтобы весь грунт не содрать.
