Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    У Вас, если не ошибаюсь около 110 м2 фасада. Запросил у бригады. Сообщу.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Шлифовка 200-300 руб/м2
    Грунтовка и два слоя краски 260-300 руб/м2
    Покраска одного слоя кистью 100 руб/м2
    Покраска одного слоя краскопультом 80 руб/м2
    Такие расценки объявляют...
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Скажите, пожалуйста, если брус обработан лигнофиксом, можно на него сразу укрывную или обязательно ваш грунт?
  4. Dieser
    Dieser
    Dieser
    Есть задача отбелить сруб бани. Если пройтись отбеливателем Neomid, нужно ли как-то дополнительно готовить после этого поверхность под пропитку ФХ-015?
    И такой же вопрос если вместо Neomid использовать обычную белизну (много рекомендаций на форуме), нужны ли потом какие-то дополнительные действия?
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Можно и не грунтовать, так так биозащита уже есть, но если грунтовать увеличится адгезия. Это повлияет на долговечность покрытия.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Про белизну не знаю)
    После неомида, когда темные пятна уйдут, за сутки до пропитки эти места нужно протереть мокрой тряпкой. Иначе через год-два высолы могут появиться.
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Лигнофикс - это постоянный антисептик. Он не обладает грунтующим свойством, но позволяет применять любые покрасочные системы на любой основе.
    В то же время, грунты-антисептики не обладают длительным биозащитным свойством и практически всегда ничего не содержат от насекомых.
    Если в покрасочной системе предусмотрен грунт, то нужно грунтовать. В том, что грунт даст лучшую адгезию финишного слоя с поверхностью древесины и, соответственно, обеспечит более длительный срок службы покрытия, полностью согласен с @dimaelektro.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Фото с объекта Владимира Колобкова. Этот профи выполняет много заказов через Биржу https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/867280
    На фото:
    Наличники, балюстрада -Укрывная краса ФХ-014 Белая,
    Подшив крыши на террасе - Защитно-декоративная пропитка ФХ-015 Белая
    Внутри стены и потолок - Защитно-декоративная пропитка ФХ-015 Бесцветная и Белая
    Полы террасы -Тунговое масло ФХ-017 Бесцветное
    Фасад - Грунт с антисептиком ФХ-037 плюс Укрывная краска ФХ-015 RAL 7005.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вчера начали снимать видеоинструкцию, как с помощью продуктов FORUMHOUSE решить типичную для многих задачу.
    Есть кухня в сталинке. Потолок побелка. Не смывая, наносим виниловый грунт на побелку ФХ-032. Экономия времени, сил, денег и гораздо меньше грязи. Потом будем красить Краской для потолка ФХ-041.
    Слабые поверхности обрабатываем грунтом-концентратом ФХ-030. Потом шпатлюем.
    Стены (масляная краска) будем красить без грунтования Краской Стеклокерамика ФХ-043.
    Шпатлевка для дерева ФХ-013 пригодится, чтобы привести в порядок старую дверь, которую потом покрасим Акваэмаль Премиум ФХ-012.
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    После последних испытаний Аквамасло ФХ-051 возвращается в категорию "Для наружных работ".
    Его основные преимущества:
    1. ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
    Уникальный защитный состав глубоко проникает даже в термообработанную и ранее пропитанную маслом древесину.
    2. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
    Широкий спектр применения: стены, полы, мебель, лестницы, террасы.
    3. БЕЗОПАСНОСТЬ
    Масло на водной основе подходит для внутренних работ.
    4. УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
    Небольшие интервалы между слоями; наносится кистью, губкой или тканью.
    5. СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
    Отлично держится даже на поверхностях, подверженных постоянным нагрузкам.
    6. ГИДРОФОБНОСТЬ
    Благодаря наличию в составе воска отталкивает грязь и воду.
    7. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
    Древесина дышит, покрытие не трескается и не отшелушивается.
    И вот поехало масло на фасад классного сруба из лиственницы.
    Посмотрим как получиться выполнить задачу сделать сруб слегка посеревшим, как будто состарившимся)
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Важно!
    Бывают ли у нас рекламации и недовольные покупатели? Конечно бывают.
    К неудовлетворенности результатом обычно приводят три фактора:
    1. Выполнение работ не по инструкции. Мы уже сделали видеоинструкции, чтобы не читать на банке или ведре. Сделали на таре короткие ссылки на видеоинструкцию, чтобы со смартфона исполнитель мог посмотреть Всё равно случаются ошибки. Буквально вчера общался с покупателем. Он дал ссылку на инструкцию бригадиру, тот делегировал работу какому-то барану. Итог: поверхнсть террасы не подготовили, Тунговое масло наносили по-жирнее, не втирая. Излишки масла, как сказано в инструкции, не убирали. Теперь у покупателя пестрая и липкая терраса. Да, он на нас не в обиде, всё понимает. Но результат-то плохой!
    2. Выбор цвета по таблицам RAL или NCS не по вееру, а на мониторе или смартфоне. На финише цвет на поверхности не соответствует ожиданиям. Ожидание точного попадания в тон RAL или NCS от лессирующих составов. Эти составы образуют полупрозрачное покрытие, а не укрывное. Пропитки, масла, лаки - это всё лессирующие составы.
    3. Игнорирование рекомендаций завода. Например, использование краски без предварительного грунтования. Или попытка вместо 2 слоёв пропитки сделать один, но жирный, слой.
    Друзья, будьте внимательнее и, результат Вас будет радовать много, много лет!
  12. Dieser
    Dieser
    Dieser
    Ох уж это масло.)
    Тем, кто планирует его купить, надо обязательно понимать, что надо готовиться к долгому процессу. Опишу свой опыт, полученный на днях. Терраса 6 на 2,7. Доска 6-тиметровая. Опыта окраски маслом нет.
    Как делал сначала.
    1. Шлифовка. Шлифовал эксцентриковой Р150.
    2. Убираем тщательно пыль.
    3. Кистью наносим досок на 5 за один раз. Просто больше рука не дотянется с ветошью, чтобы нормально вытереть остатки. Намотать на швабру и тереть не выйдет, рукой лучше, более равномерно получается.
    4. Ждём 30 минут
    5. Ветошь в руку и вытираем остатки масла. Переходим к следующим 5 доскам. Остатков было много, ветоши ушло много.
    Весь этот процесс занял почти весь день. Неподготовленному тяжеловато. Ну ничего. Так же крыл пол в домике. Всё вместе заняло все выходные.
    Прошло три дня. В доме на полу масло не всё впиталось, остаются масляные следы на пальцах с красителем. Доска влажная, видимо, измерить влажность ведь нечем обычно, Или для половой доски шлифовка заринстостью Р150 закупорила поры дерева. Не знаю, может надо было взять Р120.
    При этом на террасе впиталось намного лучше. Только немного остается масляной бесцветной пленки на пальцах, если потереть. Странно, доски террасы и пола были в одинаковых условиях хранения. Ну что делать, ещё раз вытер всё ветошью. Тоже пара часов сидя на корточках. Пачкаться вроде перестало.
    Второй слой.
    Тут уже решил схитрить. Взял круг полировальный из овчины для эксцентриковой машинки (не выбирал, просто он был). Масло набирал в шприц и тоненькой полоской наносил на доску, потом проходил экцентриковой на небольших оборотах. Так понравилось гораздо больше, чем кистью. Машинка прям втирает масло в дерево. Остатков масла на ветоши совсем немного. Наносить так намного быстрее кисти. Вытирал потом тщательно.
    Со вторым слоем цвет изменился, стал более насыщенным. И вообще, очень красиво получается, мне нравится, хоть мороки много, честно говоря. И времени много отнимает. И с погодой не везет, влажность большая. Сколько будет впитываться/сохнуть - загадка.
    Соответсвенно, вопрос - что делать, если не впитается через два-три дня? Вытирать и ждать, когда доска высохнет (предполагаю, что не впиталось полностью по этой причине)? Или включить обогреватели на полную и сушить комнаты?) Не знаю.
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо за Ваш отзыв и лайфхак про располировку!
    Плохо сохнуть может по трём причинам:
    1. Плохо убрали невпитавшееся масло.
    2. Температура ниже 20 гр.
    3. Высокая влажность.
  14. Dieser
    Dieser
    Dieser
    Пункт 1 вряд ли, старался тщательно протирать. Пункт 2 может быть, ночью точно ниже 20 опускается.
    А вот пункт 3 - вполне реален. Второй слой на открытой террасе впитался, а в доме - опять не очень. Терраса проветривается хорошо, может, это как-то влияет.
    Ну и для примера две фотографии - слева один слой на террасе и два слоя справа.
    Разница не очень большая, но есть, в реальности немного лучше видна.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Красиво получилось!
