Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот так работает Защитно-декоративная пропитка ФХ-015
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Красиво
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здесь использовались:
    Защитно-декоративная пропитка для дерева Фх-015,
    Универсальная укрывная краска для дерева ФХ-014,
    Тунговое масло ФХ-017,
    Лак для мебели ФХ-022,
    Грунт для дерева с антисептиком ФХ-037.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если не трудно - указывайте цвета - фото довольно хорошо передаёт цвет - удобно будет заказывать
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Натурные испытания)
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Пропитка колеровалась в RAL 1015, так как стояла задача не только покрыть внешние стены павильона, но и перекрасить дом после Sikkens. Полная шлифовка!
    Лак для мебели на внутренних стенах делали в этот же цвет. Там два слоя лака по грунту.
    Тунговое масло колеровали на глазок в "Темный орех".
    Укрывная краска RAL 7040 на наличниках и стропилах в два слоя по грунту ФХ-037/
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Тут видно, как работают профессионалы из СтройВилла http://stroivilla.ru/
    Избегают солнца. Для этого даже переносят леса на другую сторону дома. Думают о влажности: если сегодня был дождь, то красить уже не будут. На лесах видна сетка: защита от ветра с солнца. Работают кистями, а не пульвелизатором: именно кисть позволяет втирать пропитку вдоль волокон древесины и в швах.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Пропитка на стене колерованная? То есть можно выбрать оттенки другие, а то там у вас несколько всего в описании. :faq:
    Получилась как укрывная ? Или так только на фото?
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Иногда мы колеруем и пропитку. Данный объект строит наш профи с Биржи. Сергей Кузьменков "СтройВилла". По его просьбе мы колеровали пропитку, так как заранее не было понятно будут ли все строения перекрашиваться или только основной дом. И новый павильон нужно было в этот цвет сделать. Так что, если вам нужно, постараемся сделаеть нужный цвет!
    Важно понимать: на лессирующих составах (масла, пропитки, лаки) точного попадания в цвет не будет.
    То что на данном объекте пропитка похожа на укрывную краску - это заслуга строителей. Во-первых, брус изначально высокого качества. Во-вторых, очень тщательная шлифовка и аккуратное нанесение кистями.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Понятно. А нет фотки укрывной на стене в момент дождя? :|:
    Мне нужно покрасить дом брусовой. Хотелось бы без шлифовки, поэтому укрывную рассматриваю. Но капельки на пропитке соблазнительные.
    Брус нужно защитить на пару-тройку лет. Потом собираемся утеплять и зашивать.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Фото увеличил. Стало видно)
    Мне кажется дорогим удовольствием нашей краской из-за трёх лет красить дом! 136 руб/м2 в два слоя - это краска. 49 руб/м2 в два слоя - пропитка. Опять же расходы на колеровку краски! У пропитки есть стандартные цвета, чтобы не тратиться на колеровку.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Подумаю:|: спасибо :victory:
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Наш друг Павел Эбергард https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/2057650#user_profile_portfolios
    Специализируется на банях и саунах.
    Он высоко оценил нашу продукцию!
    На этом объекте использовали:
    Укрывную краску ФХ-014 RAL 8011
    Защитно-декоративную пропитку ФХ-015 Белую
    Грунт для пола ФХ-031
    Лак для пола ФХ-023
    Каучуковую гидроизоляцию ФХ-020
  14. Dieser
    Dieser
    Dieser
    Самому сильно нравится.
    Доска сухая была, впиталось отлично. А вот в доме пол - тихий ужас. Сырое, видимо, дерево, никак не впитывалось, всё пришлось тщательно вытирать несколько раз. Но все равно неплохо смотрится. Очень надеюсь, что дерево за месяц-два просохнет и впитает второй слой получше.
    Есть вопрос по грунту ФХ-037.
    Есть ли какие-то ограничения по срокам нанесения краски ФХ-014 на грунтованное дерево? Ну, т. е. вот выдался погожий денёк - прогрунтовал, а потом сколько может простоять так дом, прогрунтованный, без укрывной краски? Сутки? Неделю? Месяц?
    Лето больно дождливое, придется разбивать на этапы - грунтовка, 1й слой, 2 слой. Хочу понять допуски по планированию работ.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    До трех месяцев грунт может ждать краску. Чем меньше этот интервал, тем лучше.
